Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Hat sich bedankt: 2437 Mal
- Danke erhalten: 4545 Mal
Das ist leider von Hersteller zu Hersteller höchst unterschiedlich. Mal muss man zuerst das Kabel einstecken, dann authentifizieren, anderswo ist es genau umgekehrt, noch woanders wiederum ist es egal. Es gibt auch Säulen, bei denen der Stecker vor einer Authentifizierung verriegelt ist und man ihn überhaupt nicht entnehmen kann.
Es wäre schön, wenn das mal vereinheitlicht würde - aber zurzeit macht das jeder, wie er will.
- Hat sich bedankt: 198 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Das ist schon immer falsch!
Ich habe das vom Ionity Support, den ich mal anrufen musste, weil die Säule nicht funktionierte.
DIE haben gesagt, dass die Reihenfolge unterschiedlich ist, ob man die APP (und Passport) nutzt, oder eine Ladekarte.
Und es kann ja auch jeder selber ausprobieren. Steckst du erst den Stecker ein, musst du mehr Text in der APP bestätigen.
Nein, ist sie eben nicht.SkodaBenKenobi hat geschrieben: ↑Die Reihenfolge ist bei ionity egal.Zellhaufen hat geschrieben:
Die Reihenfolge ist nämlich nicht richtig.
Das ist jedenfalls die Auskunft vom Ionity Support.
Es geht NICHT um die Bedienung mit einer Ladekarte, sondern mit der APP!Sebastian99 hat geschrieben: ↑Ist nicht unbedingt richtig. Bei den neuen ABB Säulen wird die RFID Karte meiner Erfahrung nach erst dann gelesen, wenn der Stecker auch steckt. Vorher piept der Kartenleser zwar trotzdem, aber es startet keine Ladung, wenn man die Ladekarte an den Leser hält bevor der Stecker steckt.SkodaBenKenobi hat geschrieben: ↑Die Reihenfolge ist bei ionity egal. Auf den Säulen steht sogar, daß man zuerst einstecken soll und auch bei der App Nutzung kann man zuerst einstecken!Zellhaufen hat geschrieben:
Es gibt einige CPOs, da führt das stecken dazu, dass die Säule belegt meldet und deswegen die App dann keine Auswahl mehr zulässt. Das ist bei ionity nicht der Fall!
Bei den Tritium Säulen ist es tatsächlich egal, da ksnn man erst die Karte dran halten und dann einstecken oder umgekehrt und es wird funktionieren. Finde ich besser. Diese unterschiedlichen Workflows je nach Hersteller finde ich in höchstem Maße verwirrend für unerfahrene Nutzer. Mittlerweile haben sie ja stellenweise auch noch Alpitronic installiert, die haben wiederum einen ganz eigenen Workflow. Da gibt es noch viel zu tun in puncto UX.
- SkodaBenKenobi
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 390 Mal
Zellhaufen hat geschrieben:Das ist schon immer falsch!.
Erkenne den WiderspruchZellhaufen hat geschrieben:, dass die Reihenfolge unterschiedlich ist, ob man die APP (und Passport) nutzt, oder eine Ladekarte.
Und wie gesagt, bei mir funktioniert es immer mit verschiedenen Fahrzeugen an verschiedenen Säulen mit Karte und App.
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
Vielleicht solltest du mal richtig lesen!
@wertzius hat geschrieben:
"So steht es ja auch auf dem Display der Säule. Das ist ja auch der Ablauf, anstecken und dann identifizieren."
Daraufhin habe ich geschrieben, dass das was da auf der Säule steht, schon immer falsch war. Übrigens gemäß Aussage des Ionity Supports.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum die eine oder andere Reihenfolge zu einem Fehler oder Abbruch führen sollte, insbesondere bei den nicht-Alpitronic Ladern von Ionity, wo es nur einen Anschluss pro Säule gibt. Wenn die Software so unflexibel ist, ist sie einfach schlecht geschrieben.
Die einzige denkbare "Komplikation" ist die Auswahl des Anschlusses, wenn mehrere vorhanden, nach Freischaltung per Ladekarte oder NFC. Aber das ist auch ein lösbares Problem. Das könnte sogar automatisch passieren, wenn der Stecker kurz vorher eingesteckt wurde.
Ich finde es immer super nervig, wenn ich in der App erst den passenden Stecker finden muss, den ich eigentlich schon in der Hand habe. QR Codes sind dabei auch nur manchmal hilfreich.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4443
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Allgemeine Situation Laden per KK in Frankreich
Antworten: 16von HFlor » Mo 8. Jul 2024, 10:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1482
Letzter Beitrag von moggele
Fr 12. Jul 2024, 18:21
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 373
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 1810
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 353
Do 20. Feb 2025, 11:40
