Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
mobafan hat geschrieben:Ist das so? Selbst mein 10-Euro-Billigvertrag von fraenk hat Schweizroaming inklusive. Wie auch andere Anbieter im Telekom-Netz. Ist das bei Vodafone oder O2 anders? Dann wäre das ja noch ein weiterer Grund, die Telekom zu nutzen.
Gleiches gilt übrigens auch für UK.
Ja, das ist so. Es ist wohl eher die Regel denn die Ausnahme, dass die Schweiz nicht im Roaming enthalten ist, ganz egal ob teuer oder billig. (Bei mir ist es bspw. auch nicht drin.)
Denn die Zielgruppe ist wohl relativ klein. Wer braucht das Roaming in der Schweiz denn?
Und „mal eben“ das Roaming zu aktivieren (von denen viele auch meinen Erfahrungen nach offensichtlich nicht wissen,wie das geht) kann auch so 'ne Sache sein, wenn das Handy dann anfängt nebenher alle möglichen Synchronisationen zu starten, wenn man plötzlich wieder online ist.
SüdSchwabe.
Die Roaming-Diskussion wurde bereits in die Plauderecke verlagert: viewtopic.php?p=2186309#p2186309
Bitte hier nicht weiter ausführen. :back to topic:
SandroMa hat geschrieben: Bin ja bei dir das Grundgebür doof ist. Aber warum sollte man nicht seine Kreditkarte beim Passport registrieren können.
Das nützt nichts. Bei einer Kreditkartenzahlung erfährt der Empfänger in der Regel nicht, mit welcher Karte das bezahlt wurde. Ein Kreditkartenterminal nimmt nur vom Zahlungsempfänger den zu zahlenden Betrag entgegen und bestätigt dann, dass der Betrag bezahlt wurde.
Ionity hat also nicht die nötigen Infos, um den Tarif mit Grundgebühr anzuwenden.
SandroMa
  • Hat sich bedankt: 856 Mal
  • Danke erhalten: 337 Mal
Bei Aral konnte ich mit meiner Visa Karte nach Registrierung günstiger laden!
Hast du da auch rein mit der KK bezahlt oder hast du die Aralkarte genommen und Aral hat den Betrag über die KK abrechnet?
SandroMa
Wenn ich schon Visa Karte sage werde ich wohl auch VISA Karte meinen. Also eine Karte wo ich auch Mehl kaufen könnte :-)
Ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Welche Karte(n) hast du an das Gerät gehalten? Das geht aus deiner Aussage nicht hervor.
SandroMa
Ich bleibe dabei das ich das schon gesagt habe das es VISA war!
Wie nutzt man denn den passport in Portugal?
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
Sebastian99
  • Hat sich bedankt: 444 Mal
  • Danke erhalten: 381 Mal
Soweit ich weiß nimmt Portugal leider nach wie vor eine Sonderstellung ein, wodurch dort IONITY App und folglich auch Passport dort nicht genutzt werden können.
Das Beispiel mit der Schweiz war ja nur eines, wo eine RFID Karte Sinn machen kann. Ich persönlich nutze einen RFID Token, der als Schlüsselanhänger am Autoschlüssel hängt. Schüssel aus der Hosentasche kurz dran halten und läuft „100%“, egal wie der Mobilfunk Empfang ist.
Dass man die im IONITY Passport als Zahlungsmittel hinterlegte Karte quasi als Ladekarte nutzen kann, ist in der Theorie sicherlich vorstellbar. In der Praxis kann es sein, dass wie in einem vorherigen Post beschrieben, IONITY gar nicht die die Kartennummer als Klartext übermittelt bekommt.
Selbst wenn, wir kommen von einem Stand wo Zahlung mit physikalischer Kreditkarte gar nicht möglich. Daher würde ich sagen ein Schritt nach dem anderen. Erstmal zusehen, dass die prinzipielle Kartenzahlung zum Standardpreis flächendeckend funktioniert, dann kann man weiter sehen.
Bei Aral Pulse sehe ich die Kartenterminals flächendeckend defekt. Zuletzt 3 von 4 defekt am gleichen Standort. Was bei IONITY die Displays von den Tritium Säulen ohne Leuchtkranz sind, sind bei Aral offenbar die Displays der Kartenleser von der Ausfallrate.
Kann man bei Ionity Passport irgendwie Plug & Charge einrichten? Denn so könnte man ja das Dilemma von Mobilfunk- und RFID Problemen umgehen.
Südschwabe
