Ionity - Allgemeine Diskussion
Re: Ionity - Allgemeine Diskussion
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Wodurch soll sich dieser Vorteil ergeben? Wir sprechen hier von einigen metern, da sind durch Blindstrom entstehende Verluste im Kabel wohl vernachlässigbar...
Vermutlich ist ein höherer Querschnitt wegen niedrigerer Spannung erforderlich, aber nochmal, wir reden von wenigen Metern hier.
Wie kommst du darauf, dass die 950V= wieder in 350V= gewandelt werden?
Der mit dem Auto verbundene Stromrichter wird mit 950V= versorgt und stellt durch PWM und eine Drossel den angeforderten Strom ein.
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Darum ist ja eine Drossel dabei. Wenn der IGBT einschaltet, liegen (in deinem Beispiel) etwa 950-350V über der Drossel, der Strom steigt dann mit etwa dI/dt = U/L = 600/L an. Schaltet der IGBT ab, entlädt sich die Drossel in den Akku, der Strom fällt mit etwa dI/dt = U/L = -350V/L.
Das Tastverhältnis der PWM bestimmt den Mittelwert des Stromes, das Verhältnis aus Schaltfrequenz und Drosselinduktivität dessen Rippel
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Woher weißt du ob der Trafo nicht so gemacht ist das man direkt 950v DC raus bekommt nach dem Gleichrichten?Joyride hat geschrieben: ↑ Als 380V AC erste einmal auf 950V gleichrichten und hochtransformieren, um es dann wieder auf 350V runter zu transformieren - aus Sicht Bauteilkosten und Wandlerverluste kann ich das fasst nicht glauben. Gibt es dazu technische Unterlagen oder mal „ne offene“ Säule? Weil das Typenschild ist mir da nicht glaubhaft.
Weil im hier verlinkten Datenblatt steht "INPUT2 X 480V 3ph 50Hz".
Zumindest bei uns ist es üblich, dass nur eine angegebene Nennspannung bei 3~ eine Außenleiterspannung meint, keine Ahnung ob das in Australien auch so ist.
(Eine Anspeisung mit 3~400/690V - in der Industrie verbreitet für schwere Maschinen - würde bei dieser Spannung/Leistung nämlich durchaus Sinn machen)
Nebenbei würde mich auch das Potential beim CCS-Ladevorgang interessieren...
Ich bin mir recht sicher dass über den PE des Typ2 das Auto geerdet wird und die beiden CCS-Kontakte jeweils die halbe Ladespannung gegen Erde führen
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Die Umwandlung AC-DC und dann noch mal DC-DC ist nach Infineon nicht so unüblich und ist mir bei IONITY auch schon aufgefallen. Etwas mehr als ein IGBT und eine Spule ist es dann aber schon noch (ein einfacher Buck-Wandler wäre wohl für solche Applikation nicht mehr ideal).
Wen es interessiert, hier ein bisschen Marketing zur technischen Seite: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 4f068e096c
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Gibt durchaus einige Gründe die Säulen mit DC anzubinden. Man kann es theoretisch besser skalieren und auch Photovoltaik und DC Speicher lassen sich leichter einbinden, um die relativ teure AC/DC Wandlung möglichst effizient zu nutzen. Die DC/DC Umwandlung auf die richtige Spannung ist vergleichsweise klein, kostengünstig und effizient. Für die Verluste ist es relevanter wie hochwertig die Leistungselektronik konkret ausgeführt wird als die Topologie.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
Die zweite Welle ist geplant.
https://www.electrive.net/2021/01/25/kr ... h-versagt/In diesem Punkt sind nicht nur die CPO aus der Energiebranche – wie etwa EnBW und EWE Go – skeptisch, sondern auch der in Europa wohl bekannteste Ladepunktbetreiber, der von den Autobauern finanziert wird: Ionity. Das Schnelllade-Joint-Venture arbeitet derzeit noch daran, mit Verzögerung die ursprünglich bis Ende 2020 angekündigten 400 Standorte zu realisieren – derzeit sind 332 Stationen in Betrieb. Im Hintergrund laufen aber schon Vorbereitungen für die zweite Welle
- Hat sich bedankt: 1279 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
VW hat gestern im Rahmen vom Powerday ein wenig zum Ausbau zu IONITY gesagt. Das ist ein Bild aus diesem Video https://youtu.be/vdnRfNwj1Fg?t=4564
Das linke Bild soll ein besseres Ladeerlebnis der Standorte darstellen z.B. durch ein Dach oder weitere Serviceangebote
Das rechte Bild zeigt das geplante Wachstum. Grob gemessen werden 2021: ca. 440 Standort und 2022: ca. 540 Standorte live sein.
Grüße Markus
Allgemeine Fragen zum Auto
Antworten: 57von petiz » So 7. Jul 2024, 11:00 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 57
- 4412
Letzter Beitrag von c2j2
So 15. Sep 2024, 18:20
Allgemeine Situation Laden per KK in Frankreich
Antworten: 16von HFlor » Mo 8. Jul 2024, 10:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1452
Letzter Beitrag von moggele
Fr 12. Jul 2024, 18:21
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 358
Dauerleistung Tesla Model 3 (abgetrennte Diskussion)
Antworten: 34von stubenfliege » Di 19. Nov 2024, 11:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 34
- 1730
Letzter Beitrag von Lizzard
Di 3. Dez 2024, 15:13
AMI: Medien/Presse/Leidensberichte und Links....besser Ohne Diskussion.
Antworten: 3von Blue shadow » Fr 14. Feb 2025, 08:39 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 3
- 336
Do 20. Feb 2025, 11:40
