Verbindungsfrage?
Verbindungsfrage?
Im Tankstellenverzeichnis sind die Anschlüsse von Ladesäulen oft so (oder ähnlich) beschrieben: 1 x Typ 2 22 kW, 1 x Typ 2 11 kW. Woher weiß ich, welcher Anschluss an welcher Seite ist? An den Säulen, die ich bislang genutzt habe, stand nichts dran, was das ersichtlich machte. Trial & Error? Oder habe ich was übersehen?
Re: Verbindungsfrage?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Wenn an der Säule nichts dransteht und auch in den Allgemeinen Hinweisen keiner was eingetragen hat, hilft nur ausprobieren.
Es könnte sich allerdings auch um ein sog. Lastmanagement handeln, d.h. wenn nur ein Fahrzeug angesteckt ist, bekommt es die vollen 22 kW (egal, an welchem Anschluss es hängt). Wenn zwei Fahrzeuge laden, bekommen beide nur jeweils 11 kW.
Solltest du herausgefunden haben, wie die Ladesäule die Leistung verteilt, wäre es jedenfalls schön, wenn du im Verzeichnis einen entsprechenden Hinweis ergänzt, damit die nächsten nicht rätseln müssen
Freundliche Grüße Michi
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Die Hamburger Säulen zeigen auf dem Display 16/32A wenn 11 und 22kW gehen 32A wenn nur 22kW geht und 16A wenn nur 11kW geht. Da es mich mit meinem 3,7kW Lader nur wenig interessiert, merke ich es nur wenn ich versuche an einer 22kW only Seite der Säule zu laden. Dann kommt der Fehler, das mein Kabel zu klein ist...
mfG
Michael
mfG
Michael
