2x22kW (noch) barrierefreie Ladepunkte Greifswald Markt
- YellowFlash_ZOE
Hallo, so sieht die Ladesäule in Greifswald am Markt aus. Die Ladepunkte sind (noch) barrierefrei und kostenlos von den Greifswalder Stadtwerken bereitgestellt. Nur ab und zu scheinen 2 Ladepunkte fürs Greifswalder Zentrum zu wenig zu sein, es ist relativ oft besetzt. Es sind 2 Ladepunkte mit 22kW, Typ 2. Funktionieren prima. Nur anschließen und ....lädt. Es gibt eine weitere noch kostenfreie und barrierefreie Ladesäule am Freizeitbad, da muß man nur durch die Schranke des Freizeitbades fahren und dann an der Kasse bescheid sagen, wann man wieder vom Parkplatz runter will, da bekommt man einen Chip. Sollte aber auch zugänglich sein, wenn das Bad geschlossen hat. Die verschiedenen Ladepunkte dieser Säule und die Daten sind im Stromtankstellenverzeichnis drin. Die Ladepunkte auf dem Gelände der Stadtwerke Greifswald sind auch super und mittlerweile dank Solarstrom am aller ökologischsten, aber leider nur während der regulären Geschäftszeiten zugänglich, sonst ist das Tor geschlossen.
Viele Grüße aus Greifswald!
Hand Wash only!
Re: 2x22kW (noch) barrierefreie Ladepunkte Greifswald Markt
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
...und hier den entsprechende Link zum Verzeichnis:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 021/24549/
Dort solltest Du Deinen Ladevorgang ruhig bestätigen. Dann wissen die nächsten Besucher, das die Säule bei dir funktioniert hat.
Gruß Ingo
- YellowFlash_ZOE
V-Markt goes Virta
Antworten: 40von TWIKER » Sa 30. Sep 2023, 14:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 40
- 3477
Letzter Beitrag von RJM85
Mi 10. Jan 2024, 09:53
V-Markt goes Virta
Gebrauchte Elektroautos: Der Markt rüttelt sich zurecht
Antworten: 16von Singing-Bard » Sa 9. Mär 2024, 14:25 » in Allgemeine Themen - 16
- 1651
Letzter Beitrag von Elektronenschale
So 17. Mär 2024, 11:57
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1230
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3147
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
