Baden-Württemberg will flächendeckendes Elektroauto-Ladenetz
Re: Baden-Württemberg will flächendeckendes Elektroauto-Ladenetz
- Solarstromer
- Danke erhalten: 32 Mal
SuperSahnestückchen hat geschrieben: ↑ ... auch in der 4000-Seelen-Gemeinde Lauchheim ist jetzt ein Solches aus dem Boden geschooooooossen. Aber immerhin wird damit die Riesen-Lücke an 24/7-CCS-Ladern auf der B29 Richtung Bayern etwas aufgefüllt.
Der Regionalmarkt ist eine klasse Ladeweile, wo bisher leider nur eine AC Ladestation von NewMotion war. Wegen dem Regionalmarkt bin ich schon das eine oder andere mal von der A7 abgefahren, obwohl es ein deutlicher Umweg ist.
Das SAVE Projekt sollte man auf ganz Deutschland ausweiten.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 958 Mal
Grade diesen Artikel gelesen:
https://www.pv-magazine.de/2019/10/07/e ... z-pruefen/
EnBW will möglicherweise die Eon Ladestationen kaufen. Wäre ja ein Plus an Planungssicherheit im Vergleich zu jetzt.
Desweiteren steht da, dass bis Ende nächsten Jahres 1000 Schnelllader von EnBW stehen sollen... Das nenn ich mal ein ehrgeiziges Ziel... Wo Ionity nur 400 bauen will - in ganz Europa...
- Hat sich bedankt: 365 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
Es geht hier um die 34 Ladestationen, die EON an den Autobahnen betreibt, nicht um alle.Rangarid hat geschrieben: ↑ Grade diesen Artikel gelesen:
Außerdem steht dort was von 1.000 Ladesäulen und nicht Ladeparks. Daher ist es nicht zielführend EnBW mit Ionnity zu vergleichen.
- Grüner Zauberer
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Jedoch auch "Schnarchlader" im Wohngebiet. Zum Teil werden ja Schnelllader an den idiotischten Stellen aufgebaut und dann "blockiert".
Auch im Wohngebiet wären statt an einem Parkplatz 2 Anschlüsse a 22 kW, 12 mal 3,7 kW oder 6*7,4 kW praktischer.
In meinem Fall gibt es in 4 Stück in Laufnähe für den weitesten muss ich 15-20 min Laufen.
(Car2Go, Falschparker, zwingen einen ,manchmal dazu)
Statt 4*2*22kW wären da 24 Stück gut verteilt mit 7,4 kW viel Praktischer.
Es gibt an der Hauptstrasse diverse Tankstellen, die Ihr Benzoldunst ins Wohngebiet verteilen. Eine der Tanken hatte geschlossen.
Statt hier jetzt die Säulen duch 4-8 Schnellader zu ersetzen hat man eine NEUE TANKSTELLE gebaut. Echt klasse.
Einen Mangel an benzin gibt es nicht, aber Ladesäulen kann und will man nicht bauen (um die Autoindustrie nicht zu vergrätzen)
Auch der österreichische Ansatz, neben den HPCs noch 11kW lader bereitzustellen finde ich klasse.
Da kann man die letzten % nachladen oder wenn man eine langsame Kiste hat da stehen.
Aber wie oft habe ich mir schon eine Funktionierende Schuko gewünscht, statt gar nix zu haben.
Hier kann ich sogar 13A ziehen. Nach 8-10h auf der Arbeit........
Also 100 Ionity Standorte die in DE geplant sind mit im Schnitt 4 Ladern macht 400 Lader gesamt. Ist immernoch weniger als 1000 Ladestationen von EnBW die einzeln wo rumstehen, sofern es dazu kommt.
Mit mehr Planungssicherheit meinte ich dann, dass diese 34 Ladestationen stabiler laufen sollten als bisher wenn EnBW die übernimmt. Eon ist ja nicht dafür bekannt, gut funktionierende Ladestationen zu haben.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Tesla Supercharger Baden-Baden
von Marcel05 » So 12. Mär 2023, 17:14 » in Ladesäulen / Status - 0
- 263
Letzter Beitrag von Marcel05
Ladenetz Roaming mit Laadpas (EV Company), Niederlande
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 21. Mai 2022, 12:36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Sa 21. Mai 2022, 12:36 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 622
Private Wallbox in Ladenetz einbinden (Schweiz)
Antworten: 6von be-quiet » So 13. Nov 2022, 13:28 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 502
Letzter Beitrag von KomaKona
Di 15. Nov 2022, 10:31
Keba PV Überschussladen mit Ladenetz
Antworten: 2von SkodaBenKenobi » Di 27. Dez 2022, 23:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 292
Do 29. Dez 2022, 09:31
Haben Stadtwerke monatliche Kosten bei ladenetz.de
Letzter Beitrag von Stromtier230 « Di 10. Jan 2023, 23:20
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Stromtier230 » Di 10. Jan 2023, 23:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 305
