Der korrekte Schilderwald
Re: der korrekte Schilderwald
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Vielleicht kannst Du den Vorschlag bei der richtigen Stelle vortragen. Die Regelung wäre ja vergleichbar mit dem Taxi-Stand.
prophyta hat geschrieben:Welche Schilderkombination wäre denn ganz Richtig und unanfechtbar im abgebildeten Fall?
(6 Std.)
Man könnte hier zwar denken, dass auch jedermann mit Parkscheibe parken dürfte, aber das ist in dieser Konstellation nicht vorgesehen. Besser wäre natürlich Parkscheibe und E-Fahrzeugregelung auf einem gemeinsamen Zusatzzeichen, aber das gibt es bisher nicht.
Sehr verlässlich.Wie verlässlich sind deine Aussagen, bzw. kann man das irgendwo verständlich nachlesen?
Nachlesen ist allerdings schwierig, da es keine vollständigen amtlichen Vorgaben zur Kennzeichne von Ladesäulen gibt.
Was es gibt die die Anlage 3 zur StVO (Richtzeichen), wo unter der lfd.Nr7 zur Zeichen 314 definiert ist, was alles im Sinne der Elektromobilität angeordnet sein kann:
Welche Zusatzzeichen das konkret sind, ergibt sich allgemeinen Anordnungspraxis dieser Zusatzzeichen bzw. der verkehrsrechtlichen Systematik von Verkehrszeichen. Dabei gilt:Anlage 3 StVO zu Zeichen 314 hat geschrieben: a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten elektrisch betriebener Fahrzeuge beschränkt sein.
b) Durch Zusatzzeichen können elektrisch betriebene Fahrzeuge von der Verpflichtung zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein.
c) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis für elektrisch betriebene Fahrzeuge nach der Dauer beschränkt sein. Der Nachweis zur Einhaltung der zeitlichen Dauer erfolgt durch Auslegen der Parkscheibe. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn die Parkscheibe gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.
Beschränkungen werden immer mit den "nur-Zusatzzeichen" ausgeführt:
Ausnahmen von einem Verkehrsverbot werden immer mit den "frei-Zusatzzeichen" ausgeführt
Aufpassen muss man übrigens mit der Symbolik:
Die verbale Variante (Text) steht für alle E-Fahrzeuge, die Variante mit dem Sinnbild "Auto mit Stecker" nur für E-Fahrzeuge mit entsprechender Kennzeichnung (E-Kennzeichen).
DIE ideale Beschilderung gibt es nicht, da es zu viele verschiedene Anwendungen gibt:Gibt es irgendwo hier ein Foto mit der idealen Zeichen Kombination.
- reine Parkplätze nur für Elektrofahrzeuge (ohne Ladesäule)
- Ausnahme von E-Fahrzeugen von einem Haltverbot (ohne Ladesäule)
- Ausnahme von E-Fahrzeugen von einer Parkbeschränkung z.B. mit Parkschein (ohne Ladesäule)
- Ladesäulen mit unbegrenzter Parkerlaubnis
- Ladesäulen mit auf das Laden beschränkter Parkerlaubnis
- Ladesäulen mit definierter Parkdauer (Parkscheibe) ohne Verpflichtung zum Laden
- Ladesäulen mit definierter Parkdauer (Parkscheibe) mit Verpflichtung zum Laden
usw.
Das Ganze dann wie gesagt noch unterschieden zwischen reinen E-Fahrzeugen und E-Fahrzeugen mit E-Kennzeichen.
Und dann gibt es auch unterschiedlichste andere Regelungszwecke. Eigentlich gehört das alles in eine verbindliche Beschilderungsrichtlinie. Bislang ist sowas aber nicht geplant.
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danke erhalten: 305 Mal
Jetzt habe ich den Unterschied gesehen und verstanden.
Das "Frei" ist zu viel.
Werde das mal so an das Ordnungsamt weiterleiten. Mal sehen was passiert.
- frei.JPG (55.47 KiB) 1623 mal betrachtet
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Wenn hier schon ein Experte mit liest gleich die nächste Kombination.
Was ist hier erlaubt oder ist das Schild so gar nicht Rechtskräftig ?
Also ganz ganz streng genommen ist das erste Zusatzzeichen rechtswidrig.
Die Kombination ist dennoch weitgehend eindeutig:
Parkplatz für E-Fahrzeuge mit E-Kennzeichen (ohne Verpflichtung zum Laden) aber nur in der Zeit von 0-17h und dann nur max 3 Stunden mit Parkscheibe. Von 17-0h ist das ein Taxistand.
Die Rolli-Symbole sind natürlich ein Schmankerl...
- ulli-et-tom
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Jupp, die zeitliche Begrenzung hätte wohl auf ein separates Schild gehört.StVO hat geschrieben:Also ganz ganz streng genommen ist das erste Zusatzzeichen rechtswidrig.
Ein findiger Verkehrsrechtler wird möglicherweise vor Gericht die Kombination aus Beschilderung und Bodenmarkierung für unzulässig und damit komplett ungültig erklären, um seinem Mandanten Falschparker die Zahlung zu ersparen ... ob er damit durchkäme?Die Rolli-Symbole sind natürlich ein Schmankerl...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
