Achtung! Bayernwerk Ladesäulen muss man wie folgt behandeln:
Re: Achtung! Bayernwerk Ladesäulen muss man wie folgt behand
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Gut, das ist vielleicht auch etwas viel verlangt, wenn die Säulen aus dem Jahr 2011 stammen. War mir nicht bewusst...Tho hat geschrieben:Deshalb wäre es hilfreich, wenn der Tester oder der, der Testplan erstellt, ein klein wenig Erfahrung mit den Problemchen und den Abläufen beim Laden hätte. Noch besser wäre es natürlich, wenn der jenige, der den Programmablauf spezifiziert solche Sachen kennt.
Ich hatte jetzt gerade das Problem, dass eine Bayernwerk-Säule im Zustand "Ladung beendet, bitte Stecker abziehen" hängt. Eine Klappe war offen (und kein Stecker dran). Da ließ sich dann auch nichts machen, ist das das Problem, von dem hier die Rede ist?
Sollte jemand tatsächlich einen Trick kennen, die Teile zu resetten, wäre das natürlich eine gute Sache!
retterdesapok hat geschrieben:Ich hatte jetzt gerade das Problem, dass eine Bayernwerk-Säule im Zustand "Ladung beendet, bitte Stecker abziehen" hängt. Eine Klappe war offen (und kein Stecker dran). Da ließ sich dann auch nichts machen, ist das das Problem, von dem hier die Rede ist?
Genau das ist der Fehler. Zurücksetzen geht durch Säule aufschließen und unten die drei Sicherungen aus und wieder anschalten.
Ich habe schon den bayernwerken vorgeschlagen einfach mal einen resetknopf außen dranzubauen, dann braucht nicht immer ein Techniker rausfahren.
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 774
Letzter Beitrag von eMarkus
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 94von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 94
- 6307
Letzter Beitrag von chris_11
Do 25. Apr 2024, 15:57
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 465
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 295
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1474
Mo 5. Jun 2023, 08:48
