Vorstellung next step mobility
Re: Vorstellung next step mobility
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ja klar, Schilder kommen noch, eine Bodenmarkierung ebenfalls.
Die Einträge in der Plugsurfing App kommen auch noch. Durch das lange Wochenende verzögert sich das etwas.
Alle Stationen sind jetzt online und per Plugsurfing-Chip freischaltbar, die Eintragungen in den Systemen für das Laden per App bzw ad-hoc folgen im Laufe der Woche, dann kann auch damit der Ladevorgang aktiviert werden.
Damit stehen in Ettlingen jetzt 16 Ladepunkte an 8 Standorten von next step mobility zur Verfügung (inkl. Gewerbepark Albtal).
Was kommt als nächstes?
Am Standort Gewerbepark Albtal werden die zwei alten Ladepunte von NewMotion durch 4 KEBA Wallboxen ersetzt.
Leider konnte ich an dem Standort nicht bei NewMotion bleiben, da NewMotion anscheinend nur noch Großkunden bedienen möchte.
Die neuen Wallboxen sind eichrechtskonform. Der Zugang erfolgt dann per Plugsurfing. Die Preisstruktur wird sich etwas ändern. Die Startgebühr von NewMotion (0,35€) entfällt, der Preis pro kWh beträgt dann 0,34€/kWh (bisher 0,30€/kWh).
Weitere Infos folgen sobald die Stationen installiert wurden.
Es wird eine Übergangszeit geben, bei der 2 NewMotion und 2 KEBA Boxen vor Ort sein werden.
Die beiden neuen Wallboxen sind installiert und abgenommen.
In der Übergangszeit gibt es jetzt 2 NewMotion und 2 KEBA Plugsurfing.
Später dann die 4 KEBAs mit Plugsurfing Zugang.
Beschilderung und Parkplatzmarkierung kommen noch.
Lange hat es gedauert aber es gibt Neuigkeiten
Am Standort Gewerbepark Albtal wurden die beiden alten NewMotion Wallboxen entfernt.
Dort stehen jetzt 4 Keba Wallboxen zur Verfügung.
In den nächsten Tagern erfolgt noch die Umstellung auf das neue Backend (die beiden linken Wallboxen laufen bereits darüber).
Und die Beschriftung wird aktualisiert.
Dann sind die Stationen auch im Hubject Roaming verfügbar.
Alle anderen Stationen folgen ebenfalls. Somit ist überall Hubject Roaming möglich.
Die Displayanzeige der Stationen wird dann ebenfalls noch angepasst.
In diesem Zusammenhang wird dann auch das Stromtankstellenverzeichnis und die Homepage aktualisiert.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
bye bye plugsurfing?
Nein, Plugsurfing funktioniert weiterhin, als zusätzliche Variante.
Trotz des hohen Preises von 0,44€/kWh dürfte es eine Alternative für all die sein, die das Fahrzeug länger stehen lassen, da es keine Blockiergebühr gibt (z.B. über Nacht oder während der Arbeit).
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Das ist für vorbildliche Betreiber wie dich echt fies, da will man seinen Kunden ein günstiges und transparentes Angebot machen und dann sowas...
Laufen die Säulen jetzt über zwei Backends parallel? Bei Taubert Consulting?
Hosting wird über Taubert Consulting laufen. Von dort werden dann Schnittstellen zu Plugsurfing und Hubject bedient.
Im Moment sind noch Anpassungen wegen den Eichrechtsdaten notwendig. Auch diese müssen im Hintergrund richtig übertragen werden.
Anscheinend intepretiert aber wieder jeder Controller Hersteller die Vorgaben anders, so dass dies hier kein Plug&Play ist.
Ich hoffe dass wir nächste Woche das alles über die Bühne bekommen.
ISt aber auch alles ein ziemlicher Schnellschuss, bedingt durch die Aktion von Plugsurfing. Wenn es klappt sind wir immer noch bei unter einem Monat für die komplette Umstellung.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Hatte auch Probleme mit Has-To-Be als ich auf eichrechtskonforme KEBA‘s umgestellt habe.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Die Kebas waren problemlos. Es hängt akutell an den Stationen mit Bender Controller.
Aber das bekommen wir auch noch in den Griff.
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 374
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 618
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1169
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1382
Sa 6. Jan 2024, 13:13
OMV E-Mobility
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 16. Apr 2024, 15:47Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Funkie » Di 10. Okt 2023, 17:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 2285
OMV E-Mobility
