Sortimo-Stromtankstelle in Zusmarshausen ist eine der Größten
Re: Sortimo-Stromtankstelle in Zusmarshausen ist eine der Größten
Easyheaven
Das "Blocken" des vorläufigen Betrags wird dynamisch gesteuert... es wird ungefähr soviel geblockt wie du theoretisch dein Fahrzeug (Voll-)Laden könntest. Unter Berücksichtigung des gewählten Ladetarifes und deinem State of Charge. Die Beta Firmware soll wohl eine schnellere Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt ermöglichen.
Onkel Hotte
  • Hat sich bedankt: 47 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
Momentan sind alle verfügbaren Ladepunkte im Testbetrieb.
Ca. 25 Ladepunkte mit 140 kW Max. und 8 mit 475 kW Max.
Bei allen werden einheitlich 35 ct./kWh berechnet.
Ich bin momentan der Einzige, der lädt +1 Tesla am SC.
VW ID.3 Tech in Gletscherweiß Metallic mit WP
SW 2.4
150kW
  • Hat sich bedankt: 302 Mal
  • Danke erhalten: 769 Mal
Tatsächlich 475kW. Werden wohl 500A Stecker bei 950V sein.
Quelle: https://www.cloudflight.io/expert-views ... ity-47218/
tommywp
  • Danke erhalten: 905 Mal
Ein Video über den Monsterladepark.
Kann man die Ladung an den überdachten Ladepunkten auch mit ganz normalen Ladekarten oder Apps von Stromanbietern direkt an der Säule starten, oder muss man wirklich vorher jedes mal in den Shop, wie ich es in einer Galileo-Sendung gesehen habe?
Kann man die nicht auch mit der eLoaded App starten?
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
Was ist das denn für eine App? Ist denn da an den Säulen eine Intercharge-ID mit QR-Code und/oder ein RFID-Leser? Ich finde es ein bisschen umständlich, erst in den Shop gehen zu müssen und sich dort evtl. sogar anstellen zu müssen. Und eine proprietäre App, die man extra herunterladen muss, wenn man schon eine andere hat, ist auch suboptimal. Normalerweise mache ich es umgekehrt: Zuerst einstecken und Ladevorgang starten, dann alles andere…
EDIT: Habe jetzt erst das Video gesehen von M. Schmitt. Wirkt auf mich ein bisschen umständlich mit der eLoaded app, vor allem weil man wohl genau nur diese App nehmen kann, den Ladepunkt manuell eingeben und eine Energiemenge vorwählen muss, anstatt einfach einen QR-Code zu scannen oder eine Karte dranzuhalten. Ich hoffe, da wird noch nachgebessert, damit Roaming funktioniert.
Ansonsten ist das ja sehr beeindruckend.
Zuletzt geändert von phonehoppy am So 31. Okt 2021, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Die eLoaded App ist die Sortimo eigene Ladeapp. Nur mit der kannst Du dort laden. Oder eben in den Shop 'rein gehen.
Übliches Roaming ist dort nicht möglich.
Siehe die Beschreibung hier im Verzeichnis
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 843 Mal
  • Danke erhalten: 1039 Mal
Die neue Art des Datensammelns ?
der niederrheiner
  • Hat sich bedankt: 71 Mal
  • Danke erhalten: 66 Mal
Ausser der fehlenden Möglichkeit Luft zu kontrollieren, hätten se doch in irgendeine dunkle Ecke einzwei Typ2-Lader hinstellen können. Wir eMotorradfahrer würden da auch mal gerne hin. . .
*schluchz
Zero SR/S
R75/5
Buell Ulysses
