Chademo größer 60 kW an DC Ladern
Re: Chademo größer 60 kW an DC Ladern
Was heißt vielleicht? Der Leaf ist mit knapp 100 kw oder sogar mehr im Gespräch.
Zuletzt geändert von Leaf2020 am Do 27. Jul 2017, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Der aktuelle Tesla-Adapter kann auch nur 50kW.
Meines Wissens kann aktuell nur der Soul mit etwas über 60kW laden.
Der aktuelle Leaf mit 55.
Der kommende Leaf wahrscheinlich deutlich schneller.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
@Leaf2020
Der Ioniq hat aber CCS und kein Chademo.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Da liegst Du mit ziemlicher Sicherheit falsch. Ein CEE ist dann von der LSV erfasst, wenn er zum Beladen eines Elektrofahrzeugs installiert und vorgesehen ist.Greenhorn hat geschrieben:Eine CEE ist kein Ladepunkt. Die Stecker könntest Du als solchen schätze ich, nicht offiziell melden.
§ 2 Nr. 6-8 LSV hat geschrieben:6. ist ein Ladepunkt eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann;
7. ist ein Normalladepunkt ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer Ladeleistung von höchstens 22 Kilowatt an ein Elektromobil übertragen werden kann;
8. ist ein Schnellladepunkt ein Ladepunkt, an dem Strom mit einer Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt an ein Elektromobil übertragen werden kann;
Quelle: https://www.buzer.de/s1.htm?g=Lades%C3% ... rdnung&f=1§3 LSV hat geschrieben:(1) Beim Aufbau von Normalladepunkten, an denen das Wechselstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Steckdosen oder mit Steckdosen und Fahrzeugkupplungen jeweils des Typs 2 gemäß der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014, ausgerüstet werden.
Der Stecker ist irrelevant. Es ist der Zweck. Und wenn ich gezielt für Elektrofahrzeuge halt CEE16 oder CEE32 aufbaue, dann sind das sechs zu meldende Ladepunkte. Klar brauche ich dann noch ein Zusatzgerät zum Laden. Aber es ist halt so. Beim Audi kommt übrigens ein Adapter für CEE16 gleich mit.
Es ist also nichts anderes, ob man CEE, Typ-1 oder Chademo installiert. Load Balancing fällt entsprechend der Verordnung aus. Ob das vor Gericht auch Durchsetzbar ist, weil es eigentlich dem Ziel der LSV und der EU-Verordnung entgegen steht, dürfte aber eine ganz andere Frage sein.
Wie erwartet, der Standard-Rückzieher von jemanden, der nicht zugeben kann, wenn er kein Argument hat. Du unterscheidest Dich kaum von Alex1. Es erscheint mir von daher auch ziemlich sinnlos mit Dir zu diskutieren.drilling hat geschrieben:Solange du völlig am Thema vorbei redest kannst du deine Spinnereien gerne ohne mich weiter diskutieren.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Danke erhalten: 76 Mal
@Naheris
In deinem Zitat (1) wird es doch erläutert: des Typ2 gemäß DIN..
Eine CEE ist nur eine Steckdose. Um daraus einen Ladepunkt zu machen, benötigst Du Typ2.
Der Begriff Steckdose bezieht sich auf eine Typ2 Dose, oder Fahrzeugkupplung ist Typ2 Stecker.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Das sehe ich auch so wie Greenhorn.
Ansonsten müßten ja alle Nomad CEE Dosen an den Autobahnen mit Typ2-Steckern ausgestattet werden.
Denn sie sind dafür geeignet ein Elektrofahrzeug zu laden.
Sind aber nicht dafür gedacht.
In der LSV geht es nur um Ladesäulen und dass diese entweder mit einer Typ2-Dose oder -Kabel ausgerüstet sein müssen.
Chademo ist auch nicht betroffen, solange mindestens auch CCS angebaut ist. Eine reine Chademo-Säule wie die ollen DBTs bei Nissan geht nicht mehr.
Ihr seht es beide mit ziemlicher Sicherheit falsch. Lest noch einmal ganz genau mein Zitat der LSV durch. Da steht nichts von CEE oder was auch immer als Stecksystem genutzt wird um das Fahrzeug zu laden. Wäre das Argument mit "da steht nichts von CEE" drin korrekt, dann würde die LSV auch nicht für Typ-1 und Chademo und SuCs gelten, denn von denen steht auch nichts in der LSV.
Die einzigen Steckertypen, die genannt werden, sind diejenigen, welche mindestens vorhanden sein müssen.
Kurz: die LSV definiert sich über den Zweck der Stromabgabestelle, nicht den Typ. Setze ich eine CEE an meine Hauswand, damit ich damit technische Geräte wie z.B. einen Holzspalter benutzen kann: keine LSV. Setze ich sie damit ein E-Fahrzeug dort laden kann: LSV. Der ZWECK des Steckers und seine Leistung entscheidet, nicht der Typ.
Einzig ausgenommen sind Ladepunkte mit bis zu 3,7kW. Aber auch dort steht nichts vom Steckertyp!
Hier noch einmal die Definition von Ladepunkt:
Es kann also eine Schuko sein, oder ein Eurostecker oder eine CEE-Blau Campingstecker, der auf 16A beschränkt ist. Theoretisch kann es auch ein auf 3x5A beschränkter CEE16 sein. Oder ein Typ-1 mit 16A.§7 LSV hat geschrieben:Ladepunkte mit einer Ladeleistung von höchstens 3,7 Kilowatt sind von den Anforderungen der §§ 3 bis 6 ausgenommen.
Das Problem für das Load Balancing ist einfach nur der fett markierte Teil dieser Definition.§2 Nr. 6 LSV hat geschrieben:ist ein Ladepunkt eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann;
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3064
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2093
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 404
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1267
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2025
