Porsche Ladesäulen
Re: Porsche hat die ersten 350kW Säulen aufgestellt
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
ChargeBox – Schnellladen auch ohne Mittelspannung
Selbst für Fälle, in denen kein ausreichend starker Netzanschluss zur Verfügung steht, bietet das modulare Ladesystem eine Lösung, mit der Elektroautos sehr schnell geladen werden können. Die hierfür speziell konzipierte ChargeBox (siehe Abb. 2) ent- hält neben einer Leistungseinheit eine zusätzliche Puffer-Speicher-Batterie. Sie wird aufgeladen, solange kein Fahrzeug die Ladesäule nutzt. Durch die Speicherbatterie als Ersatz für Netzleistung steht für den Kunden aber auch hier eine hohe Ladeleistung abrufbereit. Ideal ist die ChargeBox für Standorte mit wenig Ladefrequenz pro Tag, und wenn ein Ausbau der Netzkapazität teuer ist. Die ChargeBox gibt es als Einstiegs- modell mit 70 kWh Batterie und einer 160 kW Ladesäule. Für höher frequentierte Standorte, für Fahrzeuge mit höheren Ladeleistungen oder als spätere Nachrüstung kann man auch auf die Vollausstattung mit 140 kWh und zwei Ladesäulen à 160 kW, zusammenschaltbar auf 320 kW, zurückgreifen. Als weiteres wichtiges Element der Lösung sichert eine Smart Grid Unit am Netzanschlusspunkt ab, dass nie mehr Strom als erlaubt aus dem Netz gezogen wird. Dieses Bauteil hilft zudem bei der Nutzung des Stroms einer vorhandenen PV-Anlage für das Schnellladen und unterstützt im Rückspeisebetrieb bei der Verbrauchsoptimierung am Standort.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Falsch, dein Zitat bezieht sich auf dieecopowerprofi hat geschrieben:Die schreiben jede Säule hat 160 kW und die beiden zusammen 320 kW. Bitte mal genau lesen. Auch schreiben die was von einem Akku vor Ort um die Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Dieser Akku hat 70 kWh oder 140 kWh. D.h. nach jedem Ladevorgang muss eine längere Pause eingelegt werden um wieder die volle Ladeleistung zu erhalten.TMi3 hat geschrieben:320kW
.ChargeBox – Schnellladen auch ohne Mittelspannung Selbst für Fälle, in denen kein ausreichend starker Netzanschluss zur Verfügung steht, bietet das modulare Ladesystem eine Lösung, mit der Elektroautos sehr schnell geladen werden können
Die Standardlösung kann die 320kW Leistung je Säule.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Es gibt drei Systeme:ecopowerprofi hat geschrieben:Die schreiben jede Säule hat 160 kW und die beiden zusammen 320 kW. Bitte mal genau lesen. Auch schreiben die was von einem Akku vor Ort um die Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Dieser Akku hat 70 kWh oder 140 kWh. D.h. nach jedem Ladevorgang muss eine längere Pause eingelegt werden um wieder die volle Ladeleistung zu erhalten.
1) Power und Cooling getrennt, so wie in Berlin = 320kW pro Säule
2) Power und Cooling zusammen in einer Box
3) Charge Box mit Akku für Standorte ohne Mittelspannung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Woher diese Weißheuten? Von drei Systeme steht nix in dem Papier sondern nur was von verschiedenen Komponenten die für unterschiedliche Standortvoraussetzungen vorgesehen sind. Eine Powerunit bedient 2 mal 160 kW. Es ist angedacht die 160 kW ggf. bei Bedarf zu 320 kW zusammen zu schalten. Aber wie das funktionieren soll steht nicht in dem Papier. Über eine CCS-Stecker bei 800V einen Strom von 400A zu schicken ist z.Zt. reinste Theorie. Da möchte ich nicht in der Nähe sein, wenn es mal zu einem Defekt in der Steckverbindung kommt. Spätestens beim ersten Unfall mit Personenschaden ist das Thema beendet.150kW hat geschrieben:Es gibt drei Systeme:
PS: Wir reden hier von Gleichspannung und Gleichstrom und nicht von Wechselspannung und Wechselstrom. Bei dem ganzen Thema werden elementare Sicherheitsaspekte erst mal außen vor gelassen. Man ist ja zum Erfolg verpfichtet ähnlich wie damals beim Dieselabgas und neuerdings auch beim Benzinerabgas.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am So 2. Sep 2018, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Darfst du meinetwegen so definieren. Klar ist jedoch das die Station in Berlin zum Typ 1 gehört, also 350 bzw 320kW pro Säule macht. Genau so wie es damals beim Aufbau gesagt wurde.Von drei Systeme steht nix in dem Papier sondern nur was von verschiedenen Komponenten die für unterschiedliche Standortvoraussetzungen vorgesehen sind
Die 400A mögen im Feld Theorie sein, die Systeme sind darauf aber getestet. Und während des Betriebs gibt es auch Überwachungsfunktionen.
- ecopowerprofi
Prototypen oder Versuchsmuster. Ich habe lange genug Sicherheitssysteme entwickelt und konstruiert. In der breiten Anwendung wurde später die maximalen Forderungen und Auslegungen auf das zuverlässige und betriebssichere Maß zurecht gestutzt. 800V mit 400A wird es für den ungeschulten privaten Gebrauch nicht geben. Ist aber auch gar nicht erforderlich. Mit einem 200 kWh Akku in einem 200.000 € teuren Sportwagen braucht man diese Ladeleistung gar nicht. Die Ladung reicht dann für 1000 km und den Akku bekommt man mit einem 22 kW-Lader über Nacht wieder voll. Eher wird es Mietakkus geben, die man dann an einem Porsche-Sevice-Point in 5 Min. tauschen kann.150kW hat geschrieben:Die 400A mögen im Feld Theorie sein, die Systeme sind darauf aber getestet. Und während des Betriebs gibt es auch Überwachungsfunktionen.
Der Stecker von Phoenix Contact ist für 1000V und 500A spezifiziert. Mit 400A 800V liegt man somit im Feld so oder so schon unter der Spezifikation. Bei H+S sind es 400A 1000V, auch da liegt man im Feld drunter. Und wenn der Stecker dann doch mal zu warm wird, verwette ich meinen A... darauf dass dann der Strom entsprechend runter geregelt wird.
Zuletzt geändert von 150kW am So 2. Sep 2018, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- ecopowerprofi
D.h. noch lange nicht, dass man jeden x-beliebigen Laien damit bei den Werten hantieren lassen kann.150kW hat geschrieben:Der Stecker von Phoenix Contact ist für 1000V und 500A spezifiziert.
Aus dem gleichen Grund werden sich die 160/320 kW auch nicht rechnen. Beim Akku >100 kWh aber auch nicht nötig.Helfried hat geschrieben:Dazu werden doch die Stückzahlen viel zu gering, dass sich das rentieren würde!
Nur so bekommt man innerhalb 5 Min. wieder einen vollen Akku.Helfried hat geschrieben:Porsche würde sich niemals zu Tauschakkus herablassen.
Der hantiert auch mit offenem Feuer, Benzin und Diesel, Säuren und Laugen, Gift und allen möglichen anderen tödlichen Sachen. Da ist ein Stecker der mechanisch verriegelt ist und Temperatur, Strom und Spannungsüberwacht ist, ein eher geringes Risiko.D.h. noch lange nicht, dass man jeden x-beliebigen Laien damit bei den Werten hantieren lassen kann
Exklusives Ladenetz von Porsche
Antworten: 2von ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 2
- 1782
Letzter Beitrag von MirkoG
Fr 6. Okt 2023, 21:16
25.01.2024 Der MACAN ist im PORSCHE-Konfigurator verfügbar
Antworten: 25von MG4_electric » Do 25. Jan 2024, 19:07 » in Macan - Allgemeine Themen - 25
- 2473
Letzter Beitrag von Slurgo
Fr 12. Apr 2024, 11:17
Porsche Datenintegration in CarPlay/Apple
Antworten: 1von ACDCisenough4me » So 10. Mär 2024, 13:15 » in Taycan - Infotainment - 1
- 378
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:36
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 386
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet
von iloveBEV » Mi 3. Apr 2024, 15:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 236
Letzter Beitrag von iloveBEV
