Einphasig 32A in Deutschland?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
ich verstehe da eine Sache nicht und vielleicht kann mich jemand aus dem Forum hier aufschlauen.
Ich habe verstanden, dass man in Deutschland 1 phasig nur bis zu 16 A ziehen kann. So weit so gut.
Wenn ich eine Drehstromsteckdose mit 3 Phasen je 16 A habe, kommt es auf das gleiche raus, wenn ich nur 1 Phase benutze. Bei diversen Adaptern, Baustromverteilern etc. ist es ja wohl so, dass z.B.aus einer Drehstromsteckdose mehrere Schukosteckdosen gemacht werden.
Nun gibt es doch aber auch Drehstromsteckdosen mit 3 Phasen je 32 A. Kann ich da nicht auch einfach nur eine Phase benutzen und damit z.B. einen Leaf mit etwas über 7 kW laden?
Nun habe ich auch schon von Schieflast gehört, d.h. man darf nicht einseitig belasten?
Macht man das im Haus aber nicht sowieso, wenn ich z.B. gleichzeitig Waschmaschine, Trocker, Fön, Kaffeemaschine etc. (also alles einphasige Geräte) laufen habe und die nicht zufällig an verschiedenen Phasen hängen?
Viele liebe Grüße
Klaus
Viele liebe Grüße
Klaus
Re: Einphasig 32A in Deutschland?
Es sind 20A, die man ziehen "darf".
Man "kann" auch 32A einphasig ziehen, "darf" es aber nicht.
Und die Ladegeräte unserer deutschen Leafs "können" keine 32A ziehen.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Die Schieflast musst du nicht auf dein Haus bezogen sehen, sondern maßgeblich ist die Schieflast am Trafo. Und wenn jetzt ein ganzes Hochhaus seine Wohnungen einphasig versorgt, aber jede Wohnung eine andere der drei Phasen nutzt, dann geht das erstaunlich gut auf.
Wenn eine ganze Straße mit Einfamilienhäusern am Abgang angeklemmt ist, dann geht das auch wieder auf, weil ja z.B. nicht jeder auf der gleichen Phase kocht und jede Elektroinstallation anders ist.
Ich selbst kann diese Schieflastangst nicht verstehen, ein Durchlauferhitzer alter Bauart schaltet ja auch einfach eine Phase weg bei halber Leistung, so dass du eben Schieflastig duschst.
Also wenn du ein Auto hast, das 32A einphasig haben will: eine 22kW Wallbox, und dann nutzt du eben nur L1. Es könnten ja auch 2 Sicherungen durchgebrannt sein, nicht wahr?
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Na die Netzbetreiber hindern dich indirekt daran.bm3 hat geschrieben:Hallo,
wer will dich daran hindern mit der entsprechenden Leitungsabsicherung einphasig mehr als 20A zu ziehen ? Trotzdem untersagen es dir deine deutschen Netzbetreiber !
Viele Grüße:
Klaus
Wie willst du einen Leaf in Deutschland kaufen der mit 32A einphasig lädt? Der wird in Deutschland und Österreich einfach gar nicht angeboten weil es der Stromversorger verbietet.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ob der wirklich ein anderes Ladegerät drin hat, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auseinanderbauen werde ich es auch nicht.Kelomat hat geschrieben:Na die Netzbetreiber hindern dich indirekt daran.bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Wäre zwar cool mit dem Leaf schneller laden zu können, aber wenn, dann bräuchte ich das eher unterwegs als daheim.
lingley
Ja, aber auch von der Wallboxseite her !Kelomat hat geschrieben:... die Netzbetreiber hindern dich indirekt daran.
... aus diesem Grund bekommst Du in D keine einphasige zu kaufen mit mehr als 3,7kW.
Ist halt so in D...
Wg. Schieflast max. 20A einphasig.
In der Praxis sieht's dann meistens anders aus, da die meisten (Kraft)Installationen ja mit L1 beginnend angeschlossen werden.
Spürmeise
stimmt, erst ab KW 42 bei wall-blingley hat geschrieben: ... aus diesem Grund bekommst Du in D keine einphasige zu kaufen mit mehr als 3,7kW.
Das wären dann zumindest 4,6 kW.lingley hat geschrieben: Ist halt so in D... Wg. Schieflast max. 20A einphasig.
Als Nichtfachmann habe ich, zur Ladelogik, einmal eine grundsätzliche Frage:
Vorab:
Verstanden habe ich, dass Deutschlands Netz auf Drehstrom aufgebaut ist.
Verstanden habe ich auch, was eine Schieflast ist und welche Konsequenzen diese nach sich zieht. Denn der Generator produziert natürlich für alle drei Phasen gleichen Stromfluss. Dieser wird im Netz transformiert. Wenn dabei – so mein Verständnis – in einer Phase, gegenüber den zwei Anderen, erheblich mehr Strom fließt, dann hat schon der Transformator ein Problem, bzw. der Generator auch, weil im Netz auf zwei Phasen ein Abnahmestau entsteht. Soweit mein Verständnis.
Die Frage ist jetzt:
Der normale Hausanschluss ist – soweit ich vermute – ein Drehstromanschluss. Warum können die Hersteller von Elektroautos nicht grundsätzlich, entweder eine Lademöglichkeit dreiphasig – im Auto eingebaut – oder als Wallbox anbieten? Davon bleibt die normale 10 A Steckdosenladung unberührt. Denn die ist sicherlich ohne großen konstruktiven Aufwand immer möglich.
Scheitert diese Frage als Vorschlag an den Kosten? Oder gibt es konstruktive Einwände?
Vorab:
- 1111
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1118
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 977
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1647
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1079
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
