e-Tankstelle mit reservierten Parkplatz aber keine eAutos?
der Betreff ist nun etwas blöd formuliert aber wollte heute eine Tankstelle im Nachbarort testen.
Diese wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
EIn Parkplatz ist auch dafür reserviert.
Jetzt aber das komische - es sind 6 Schuko-Steckdosen an der Ladestation und verschiedene Aufkleber / Hinweisschilder
Das e-Auto ist durchgestrichen.
Also das ganze ist nun etwas sehr verwirrend, da man ja theoretisch mit Schuko zu Typ2 aufladen kann.
Mach ich zu Hause ja auch.
https://e-tankstellen-finder.com/de/de/ ... Schaerding
Hab jetzt die Tourismus-Verwaltung angerufen und mal nachgefragt was hier eigentlich Sache ist ...
Emergie AG Bertreiber konnte mir auch keine Auskunft mehr geben ... mal sehen ob morgen was dabei raus kommt
Wie seht ihr das?
Klarer Fall oder Verbesserung nötig?
Besten Dank
Wie seht ihr das?
Besten Dank
Re: e-Tankstelle mit reservierten Parkplatz aber keine eAuto
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Daran kann man wunderbar 6 Laptops aufladen. Schuko im öffentlichen Raum ausserhalb des eigenen Grundstückes ist praktisch nutzlos(alleine schon wegen Hafensängern, die einem aus Spaß den Stecker ziehen), wird aber irgendwie immer noch fleissig eingetragen.
Es sei denn... der Betreiber möchte Pedelecs und so laden lassen. Und so steht es doch auch im Verzeichnis drin (Im richtigen Stromtankstellenverzeichnis hier habe ich den Ladepunkt nicht gefunden):
Geeignet für:E-Motorräder
E-Fahrräder
Deshalb ist wohl das Auto durchgestrichen. Ob ein Twizy als Auto oder als Pedelec gelten würde, müsste man beim Betreiber erfragen. In jedem Falle deute ich den Eintrag so, dass man eben nicht mit dem Auto diesen Ladepunkt blockieren soll. Wärs ein Autoladepunkt, gäbe es ja Typ2 in der Säule.
E-Fahrräder
350 Mm elektrisch ab 2012.
könnte man meinen, dann ist die Ladesäule aber ein wenig deplatziert mitten in einem Auto-Parkplatz ... sehr verwirrend das ganze
Sollte man mal so frech sein und es mal drauf ankommen lassen? 1 Auto laden und es sind theoretisch eh noch 5 Dosen frei ... und v.a. nun im Winter wird kaum mehr so großes Fahrradaufkommen sein
das VW Schuko-zu-Typ2 hat ja nur ca. 2,2kW - also sollts ja theoretisch technisch gehen ...
bzgl. Typ2 an Ladesäulen
War am Wochenende in Passau im Zentralparkhaus - die haben 2 Auto-Plätze mit 1x Typ2 und 1x Schuko ... also m.M.n. nicht pauschalisierbar.
Aber ich bin leider auch noch sehr neu in dem ganzen Thema mit drin
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Die Schuko an den Auto Ladesäulen sind "historisch" bedingt und stammen i.d.R. aus der Zeit als der Typ 2 noch nicht Standard war bzw. auch die Autos nur über Schuko/CEE angeschlossen werden konnten. Manchmal war die Idee vielleicht auch das die Säule sowohl von Auto als auch e-Bike genutzt werden kann, das scheitert aber meist an der Parkplatz Gestaltung.
Wenn also irgendwo an öffentlichen Ladestationen nur Schuko vorhanden ist, dann ist das als nicht für Auto vorgesehen zu verstehen falls die Beschilderung nichts anderes sagt.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Das sind die Energie AG "Zweiradladestationen".
Kann man genausogut mit dem Auto verwenden, wenn Platz für das Fahrzeug ist.
Ich hätte jetzt kein Problem damit, an diesen zu laden. Vielleicht bin ich aber schon ein bisschen abgestumpfter.
Was ich nicht machen würde ist: An einer Ladestation zu laden, wo es sich nicht eindeutig um eine Lademöglichkeit handelt, z.B. an einer x-beliebigen CEE-Dose in einem Parkhaus. Das wäre dann Stromdiebstahl, wenn es nicht erlaubt sein sollte dort zu laden.
Da die Energie-AG-6-fach-Schuko-Ladeboxen an sich zum Laden gedacht sind wird es sicher kein Problem sein auch ein Auto dort zu laden.
Edit:
Die 6x-Schuko-Ladeboxen waren mir bekannt nicht von der Energie AG, sondern von der Linz AG:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-2/15900/
Die Energie AG hat mehrere Arten von Ladestationen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tz-1/2037/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-1/2043/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-11/2045/
Edit:
TeeKay
Man muss nur schauen, ob die Schukos auch mit 10A oder 16A abgesichert sind. Wenn da nur eBikes laden sollen, ist das nicht sicher. Genauso gut könnte jede Dose auch mit 6A abgesichert sein (dann reicht auch ein 16A Anschluss für die ganze Säule). Wenn also die Sicherung fliegt, brauchst du nicht die anderen 5 Dosen auch noch killen.
Und dann kannst du die Säule gern auch hier eintragen: http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/vorschlag/
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Eine solche Säule habe ich auch schon eingetragen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-1/2072/
Und hier ist es aber eindeutig (siehe das dritte Bild, gleich nach meiner ladenden ZOE). Die Schuko für Fahrräder und Motorräder und die CEE Blau für Motorräder und Autos. Über Nacht Laden, warum nicht? Tagsüber hängen da wohl die Lehrer dran.
Ich finde für einen Laternenparker ist das OK so, wegen der Verriegelung sollte man sich aber Gedanken machen.
Eine Lösung dafür habe ich als Laterneparker in Slowenien mal gesehen und getestet (Nur einphasig weil ich das dreiphsige Kabel nicht habe...)
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ka-7/8568/
Wobei ich keine Ahnung habe wer hier ohne Bild und Ladelog von CEE16rot und CEE16blau auf zwei mal Typ2 22kW abgeändert hat. Kann sein, muss es aber nicht. WIe auch immer, da ist ein Blechkasten, der kann nur mit der Ladekarte geöffnet werden. Ein anderer Elektronaut könnte zwar abstecken, macht vielleicht so gar Sinn wenn das erste Fahrzeug voll ist.
So etwas ähnliches kenne ich aus Horn, bei der ur alten Säule an der Bezirkshauptmahnschaft, da muss man irgendeine RFID nehmen um das Fach zu öffnen und nur genau mit dieser kann man dann wieder abstecken. Geht doch, auch mit dem altem Stecker
Und für die Laternenparker gut genug, besser als die stehen dann eine Nacht an der AC43 nur weil sie es können.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hab jetzt eine Antwort vom Tourismus-Verband
LIeber Sebastian!
Vielen Dank für deine Nachricht sowie die positive Anregung eine Erleichterung für das Tanken von E-Autos am Hessen-Rainer-Platz gewährleisten zu können.
Die Stadtgemeinde Schärding ist bereits in Ausarbeitung eines Konzeptes um die E-Ladestation am Hessen-Rainer-Platz zu adaptieren bzw. den geänderten und neuen Anforderungen anzupassen.
Zwischenzeitlich können wir Ihnen E-Ladestationen in Schärding wie folgt anbieten:
Firma Feichtner, Linzerstraße 72
Firma E-Tech, Joseph-Haydn-Straße 1
Na dann schauen wir mal, wie es weiter geht
Foto der "Tankstelle"
http://666kb.com/i/df4jd9d1na0ti5psd.jpg
Ist wie gesagt durch einen Metalldeckel erstmal gesichert.
Kabelöffnungen nach unten sind vorhanden (siehe Foto)
Habe parallel noch eine Anfrage zur Energie AG geschickt wg. "Notfallnutzung" der Tankstelle - hier warte ich noch auf eine Rückmeldung
LIeber Sebastian!
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 51von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 51
- 6532
Letzter Beitrag von markwasmer
Mi 28. Feb 2024, 10:57
