Greenway Polska - 75 Schnelllader in Polen
Re: Greenway Polska - 75 Schnelllader in Polen
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
ich war gestern an so einen geupdaten "Schnelllader" mit meinen ID.4. Von den 50 kW war ich deutlich weg, eher nur zwischen 25 und 35 kW.
Da war die Woche zuvor der 175 kW Lader und mein ID.4 die bessere Kombination.
Aber Achtung, wenn Triple Lader oder auch 2x 175 kW war jedes Mal nur der Betrieb von einem Ladepunkt gleichzeitig möglich.
Toll ist, dass die RFID Karte einfach auch nach Deutschland geschickt wird und die App auch auf Englisch umgeschaltet werden kann.
An den Stationen selbst gibt es auch Deutsch als Sprache.
ID.4 Pro Performance 1St Max 04/21-, smartWB mit openWb Software
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
Ich war jetzt zweimal mit zwei verschiedenen Autos an diesen nagelneuen und an sich sehr schönen Standort:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -24/57657/
Gut gelegen an der A2, ordentliche Raststätte mit guten sanitären Anlagen, Shop und Bistro, und vor allem nicht nur eine einzelne Ladesäule, sondern gleich vier!
Zwei HPC und zwei klassische Triple, alle von EV Box.
So weit so gut. Leider hatte ich mit beiden Model S (unterschiedliche Softwarestände) an allen Ladestationen Probleme beim Laden mit dem CCS-Adapter. Die Ladung bricht immer wieder nach kurzer Zeit ab. Die Greenway Hotline wie immer sehr freundlich und hilfsbereit, meint aber, das Laden mit Adapter würde vom Hersteller nicht unterstützt. Man gebe das Problem weiter, aber wahrscheinlich würde es wegen Verwendung des Adapters nicht weiter verfolgt werden.
Wie sind Eure Erfahrungen? An den HPC-Ladern von ORLEN (Polen), IONITY (Litauen) und an den Triple-Ladern in Lettland hatte ich solche Probleme nicht, d.h., der CCS-Adapter funktioniert im Prinzip, auch mit dreistelligen Ladeleistungen.
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 914 Mal
Zwischen dem 1.2.2022 und dem 31.7.2022 gibt es reduzierte Preise bei Greenway.
In dem Fall kommt das aber durch das "Anti-inflation shield 2.0".
Die Umsatzsteuer wird in dem Zeitraum von 23% auf 5% reduziert.
Für den Zeitraum gibt es folgende Preisliste: https://data.greenway.sk/clientzone/pl/ ... 021_II.pdf
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
Elektrisierte Reiseberichte: Zoe Nordkap 2017 | IONIQ Nordkap 2018 | IONIQ Nordlichter 2020
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Gibt nun wieder eine neue Preisliste mit neuen Preisen ab 1.4.
https://data.greenway.sk/clientzone/pl/ ... -31_EN.pdf
Laut Mail steigen die Preis um durchschnittlich 16%, auch die Monatspaket werden nun um 14% teurer.
Preisliste ist aktuell gültig bis 31 Juli, danach steigt die Umsatzsteuer wieder auf 23% (von aktuell 5%).
Zusätzlich Info aus der Mail:
• we simplified the division of rates for charging services assigned to individual powers and types of stations while increasing the first compartment for DC stations to 100 kW,
• we have standardized the time limits free of charge for minutes for all plans and the rate for minutes for AC and DC,
• we have shortened the time free of charge for minutes for AC charging between 21:00 and 07:00,
• we have introduced a fee for the RFID card (its selection during registration is optional),
• we increased the monthly rate for Energia Plus and Energia Max subscriptions by several percent,
• the number of RFID cards assigned to a given driver has been limited to one,
• we limited charging on one driver's account with an active Energia Plus or Energia Max plan to one vehicle,
• we introduced the principle of automatic change of the plan to Energia Standard from the Energia Plus or Energia Max plan in the event of arrears in payments.
Greenway übernimmt das Ladenetzwerk Revnet (by Ravicom)
https://greenwaypolska.pl/en-PL/blog/me ... g-stations
Revnet (by Ravicom) betreibt mehr als 70 Ladestationen in Polen, diese werden nun sukzessive in das GreenWay Netzwerk integriert. Soweit ich weiß sind das aktuell nur AC Ladestationen, evtl. ein paar DC Lader.
Es sollen aber manche Standorte auf DC Lader umgebaut werden.
GreenWay investiert 330 Mio. PLN in Ladestationen bis 2026
Bis 2026 sollen 825 neue Ladestationen mit 1500 Ladepunkten errichtet werden. 70 Ladestationen bzw. 120 Ladepunkte sollen heuer noch errichtet werden. Zusätzlich werden 60 Stück 50 kW-Ladestationen noch heuer gegen stärkere getauscht. Die meisten Stationen sollen 150 kW haben, wo es möglich ist auch 200 kW. Es sollen noch einige Dutzend Ladehubs mit mehreren Ladestationen errichtet werden.
Diese Investitionen betreffen aber nur GreenWay eigene Stationen, sie rechnen damit dass auch noch einige hundert Partnerstationen dazukommen.
Aktuell gibt es in Polen von GreenWay 460 Ladestationen mit 910 Ladepunkten, 450 davon sind DC-Ladepunkte.
Quelle: https://greenwaypolska.pl/blog/media/pl ... a-w-4-lata
Nachdem sie einige Standorte mit den EVBox Ladestationen errichtet haben (die ja alle bei Allego nun endgültig entfernt werden), hat GreenWay auch schon an ein paar Standorten die EVBox HPC wieder entfernt und mit Delta UFC 200 ersetzt. Ich würde also davon ausgehen, dass viele neue Standorte ebenfalls mit den Delta UFC 200 gebaut werden. Das passt auch mit den 150 bzw. 200 kW von den geplanten Standorten.
Ich hoffe, nur das die ihre Ladepunkte besser planen als die mir bekannten Standorte.
Bspw in Kąty Wrocławskie. 2 Ladesäulen mit jeweils 2x DC 150 und 22 AC.
Aber nur 2 Stellplätze dafür, passt wahrscheinlich dazu, dass nur einmal laden möglich ist. Während des Laden am Sonntag ist ein Audi e-tron RS wieder weitergefahren, ein anderer ID.4 hat gewartet bis ich fertig war, da aktuell kein Laden möglich.
Um die Ecke stehen noch jeweils 2 Ladesäulen mit DC 75 oder sollen es DC 100 sein?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
spontaner Ausflug nach Wochenendtripp nach Westpommern / Polen mit nem env200
Antworten: 7von eDEVIL » Do 7. Jul 2022, 12:28 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 1034
Letzter Beitrag von eDEVIL
Sa 27. Aug 2022, 21:22
Suche Ladesäule (Schnelllader) bei McDonald's nähe Autobahn
Antworten: 4von klaus1 » Sa 2. Apr 2022, 22:56 » in Ladesäulen / Status - 4
- 1864
Letzter Beitrag von woitsch
Mo 4. Apr 2022, 11:47
Zu wenig Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Elektick-trick « So 5. Jun 2022, 22:50Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon BastiM » So 29. Mai 2022, 22:53 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 3352
Ladekurve am Schnelllader mit 2 besetzten Ladepunkten
Antworten: 11von ronny24@gmx.ch » So 8. Jan 2023, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 11
- 775
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 9. Jan 2023, 22:17
