185kW-Ladestation von Ensto in Graz/AT
Soeben gefunden:
http://oekonews.at/index.php?mdoc_id=1110407
Offenbar wird die Station mit max. 43kWAC/120kW DC in Graz stehen, dem Artikel nach ....
Also, Kia-Emobilisten, auf nach Graz zum testen! Und idealerweise auch alle anderen, vielleicht hält das eine oder andere CCS-Fahrzeug auch eine leistungsmäßige Überraschung bereit
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Re: Erste 185kW-Ladestation von Ensto in Europa in Graz/AT
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Kann ein einzener DC Kanal max. 60kW oder max. 120kW , das habe ich nicht verstanden.
Oder hat man nur die Leistung der einzelnen Anschlüsse zusammengezählt.
Bei 60kW Eingangsleistung verteilt auf 4 Anschlüsse würde ich ja noch verstehen wozu man Lastmanagement braucht.
Das Datenblatt zu diesem Ensto Power Charger 2.0 habe ich noch nicht gesehen, ist ja auch eine Testanlage.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Re: 185kW-Ladestation von Ensto in Graz/AT
@ Teekay: OK, danke, wusste ich nicht. Kommt davon wenn man den Pressemeldungen zuviel glauben schenkt..
Hab den Titel mal korrigiert.
@wnjwd: Angeblich sind die 120 kW DC in Blöcken a 10 kW verteilbar zwischen Chademo und CCS, da es lauter 10kW Einzelmodule sind. Man hat sich hier einfach die Architektur von Teslas Superchargern zum Vorbild genommen.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
TeeKay
So ist es. Die Säule soll theoretisch dynamisch die Last zwischen beiden DC-Anschlüssen verteilen können. Praktisch kann das die Software zumindest bei Evtec derzeit noch nicht. Bei den in Deutschland stehenden Säulen muss man vor der Ladung auswählen, ob man 50% oder 100% der installierten DC-Leistung haben will.
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 878
Letzter Beitrag von Energywise
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1678
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3285
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 392
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 552
Mi 20. Sep 2023, 12:58
