Telekom plant neue Einnahmequellen
Re: Telekom plant neue Einnahmequellen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Elektroauto-Ladenetz der Telekom verzögert sich: https://ecomento.de/2018/08/03/elektroa ... gert-sich/
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist doch immer das selbe. Große Ankündigungen ohne die Details durchdacht zu haben. Probleme gibt es immer dann, wenn man auf andere angewiesen ist, die auch noch eigene Interessen auf dem gleichen Gebiet haben.
Ja, dass sie die Abrechnung nicht selber machen wollen, sondern über die lokalen Versorger wundert mich.
Es ist außerdem jetzt die Rede von Ladepunkten „in der Nähe“ der Multifunktionsgehäuse, nicht mehr direkt im MFG.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde mir mit ubitricity zusammentun und den Firmenwagenmarkt aufrollen. Die smartsockets installieren sie ja schon die TK für ubitricity. So ein Telefonverteiler steht überall herum.
- ecopowerprofi
Um eine Ladesäule zu versorgen braucht man keinen Verteiler o.ä. Kabel liegen überall. Eine Ladesäule dort anzuschließen ist ein Klacks.DiLeGreen hat geschrieben:Ja, dass sie die Abrechnung nicht selber machen wollen, sondern über die lokalen Versorger wundert mich.
Solche aussagen sind immer schnell gemacht aber viele solche Projekte sind meistens ganz schnell in der Versenkung verschwunden.kub0815 hat geschrieben:Ich würde mir mit ubitricity zusammentun und den Firmenwagenmarkt aufrollen.
Jeder versucht irgendwie auf den Zug aufzuspringen. Viele werden damit aber eine Bauchlandung erleben. Funktioniert nur, wenn man an vorhandene Sachen anknüpfen kann bzw. diese weiter entwickelt. Wir sind nur dazu gekommen, weil wir BHKW-, PV- und Batterie-Anlagen herstellen, vertreiben und installieren. Die WB war eine logische Erweiterung um die selbst erzeugte Energie auch für das Auto nutzen zu können. Es fehlte aber an einer preiswerten Lösung um die WB in Abhängigkeit von der Energieproduktion zu regeln. Da muss man halt selbst was machen.
Die Telekom sollte sich lieber mit dem Teilgebiet dem Zugang, der Erfassung und Abrechnung befassen und ein barrierefreies preiswertes System anbieten. Abrechnung und Zahlung incl.Abbuchung betreiben die ja schon, wenn auch auf anderen Gebieten. Schuster bleib bei Deinen Leisten.
Die Telekom hat Bundesweit Strom am Bürgersteig zur Verfügung der mit wenig Aufwand erschlossen werden kann. Und wie man Zählerstände verwaltet und abrechnen wissen die auch.
Strom hat auch jede Strassenlaterne. Wenn die auf LED umgerüstet werden, sollte man gleich einen Laternen-Ladepunkt integrieren.
Die Dinger stehen (meist) an der Strasse, oftmals gibt es dort Parkmöglichkeiten, und selbst ein 3,7KW Lader bringt mich über nacht wieder auf eine ordentliche Reichweite.
Die Abrechnung zu vernünftigen kw/h-Preisen sollte auch kein Problem sein.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Nein, bitte keine Zeitabrechnung und erst recht nicht nach den kW, die der Ladepunkt liefert. Nur Abrechnung nach kWh ist sinnvoll und fair.Dirkl hat geschrieben:Die Abrechnung zu vernünftigen kw/h-Preisen sollte auch kein Problem sein.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Wieso wird eine solche Ankündigung überhaupt ernsthaft beachtet? Erst liefern/installieren, dann sehen wir weiter, wie gut das Produkt ist.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
drilling
Scheinbar machen sie jetzt ernst:
Telekom startet Aufbau von Ladenetz für Elektroautos
https://www.electrive.net/2018/11/04/te ... ktroautos/
