Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
Re: Abenteuer Tank & Rast - Baustellensuche
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Habe gerade an der A61 Abfahrt Boppard eine Baustelle auf einem Hotelparkplatz gesehen.
Das, was dort verpackt in einer Palette stand, sah aus wie ein Schnelllader - die Größe würde auf jeden Fall stimmen - da bin ich sehr gespannt und werde es beobachten.
Das wäre dann nach Moseltal West, Mosel West der dritte Schnelllader auf wenigen Kilometern...
Nachtrag - ich habe gerade Kontakt mit Allego gehabt - es wird wirklich ein Schnelllader in Boppard-Buchholz direkt an der Autobahnabfahrt Boppard am Hotel Tannenheim am Ende des Parkplatzes. Gut von der B327 / Hunsrückhöhenstraße aus zu sehen!
Fotos werden nachgereicht...
29,95kWp PV im Eigenverbrauch
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona Acid yellow 64kWh 01/19; Sohn Ioniq
- Danke erhalten: 31 Mal
Es geht Dammer Berge (A1) los.
Inklusive Trafo Station. Da scheint auf beiden Seiten mehr geplanz zu sein
Es liegt auf beiden Seiten aber nur ein Fundament.
Hier ist Dammer Berge Ost
Zuletzt geändert von Greenhorn am Do 14. Sep 2017, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Bernd
Ab 19.06.19 Hyundai Kona EV, 38,000 km
Seit 02.15-11.19 Leaf Tekna: 108.000 km Erfahrung/verkauft
Corsa-e bestellt.
Corsa-e bestellt.
- Danke erhalten: 56 Mal
Wow, das wäre ja super. Fahre dort öfters auf die A61. Gibt es schon einen Termin?Schwani hat geschrieben: Nachtrag - ich habe gerade Kontakt mit Allego gehabt - es wird wirklich ein Schnelllader in Boppard-Buchholz direkt an der Autobahnabfahrt Boppard am Hotel Tannenheim am Ende des Parkplatzes. Gut von der B327 / Hunsrückhöhenstraße aus zu sehen!
Hyundai IONIQ FL Prem. u. Aiways U5 (Renault Zoe 2014-2017, Hyundai IONIQ vFL Prem. 2017-2019), BMW i3 94Ah (2018-2021)
Wallb-e to go, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Wieviel kVA hat den ein Trafo der in so ein Häuschen reinpasst?
Könnte kein Schild mit Leistungsdaten erkennen.kub0815 hat geschrieben:Wieviel kVA hat den ein Trafo der in so ein Häuschen reinpasst?
Gruß Bernd
Corsa-e bestellt.
Corsa-e bestellt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Wenn ich mich nicht irre, habe ich in Fürholzen West (175 kW) etwas von 970 gelesen.kub0815 hat geschrieben:Wieviel kVA hat den ein Trafo der in so ein Häuschen reinpasst?
Model 3 "Schneeweißchen" seit 26.09.2019 1500 km freies SuperCharging
Zero DSR Black Forest "Rosenrot" seit 13.02.2021
Bin aus versehen nach Gudow Süd, da ich nicht genau geschaut hatte. Wollte ja eignetlich anch Schalsee.
IN Gudow Süd steht ein neuer Trafo, Bagger und große leere Kabeltrommeln. Da werden wohl gerade Kabel zu der Säule verlegt.
Laden bei Tank und Rast... :-)
von hrgajek » So 23. Aug 2020, 13:03 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von gekfsns
Di 25. Aug 2020, 17:29
Zero S mit Charge Tank Phasenschieflast Problem?
von FlowBow » Mo 22. Jun 2020, 00:23 » in Zero Motorcycles -
Letzter Beitrag von FlowBow
Mi 16. Sep 2020, 13:18
Benzin aus Tank absaugen
von PeterWL » Mi 8. Jul 2020, 13:15 » in Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von PeterWL
Di 21. Jul 2020, 14:58
Zero S 2020 mit Charge Tank lädt nicht an den "kleinen" Ladesäulen
von FlowBow » So 13. Sep 2020, 23:44 » in Zero Motorcycles -
Mi 16. Sep 2020, 13:16
Funktioniert Evalbo CPP Elektronik für Zero S Charge Tank 2020?
von FlowBow » Di 6. Okt 2020, 15:34 » in Zero Motorcycles -
Mo 12. Okt 2020, 19:56
