GOtthard FASTcharge (GOFAST)
Re: GOtthard FASTcharge (GOFAST)
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich werde aus der Beschreibung der Ladesäule nicht schlau: http://www.evtec.ch/de/produkte/espressoandchargetom hat geschrieben:Gebaut werden jeweils die neuen ultraschnelllen 150kW Lader expresso&charge von EVTEC.
Kann an *einem* DC Anschluss mit mehr als 50kW geladen werden? Oder ist das die Obergrenze? Die Angaben von 210kW und 150kW scheinen nur Systemleistungen zu sein.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Das ist aber nicht eine Nord-Süd Verbindung.p.hase hat geschrieben: selbstverständlich gibt es einen autoverlad: http://www.sbb.ch/bahnhof-services/auto ... mplon.html dabei kommt man direkt ins tessiner euroland. dort findet man dann auch die sparsamen schweizer in den ristorantes und die schweizer grenzbeamten die ihre landsleute ganz pöse angucken.
Bitte mal nachschauen wo Brig in etwa liegt.....
Aus DE fährst Du hierzu entweder zusätzlich über 80 Kilometer um die Alpen herum oder bezahlst Fr. 25.- beim Autoverlad in Kandersteg. Dann bist Du aber eben erst im Wallis und nicht im Tessin.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ich verstehe nicht, was Dir nicht klar ist.Solarstromer hat geschrieben:Ich werde aus der Beschreibung der Ladesäule nicht schlau: http://www.evtec.ch/de/produkte/espressoandchargetom hat geschrieben:Gebaut werden jeweils die neuen ultraschnelllen 150kW Lader expresso&charge von EVTEC.
Dort steht doch:
Dynamisches Leistungsmanagement
espresso&charge passt die Leistung bei paralleler Ladung intelligent an, so dass zu jedem Zeitpunkt alle Fahrzeuge optimal bedient werden. “Dynamic DC-Powersplitting” ist optional erhältlich.
Hat die Säule 150kW DC kann sie mehre Fahrzeuge bis maximal gesammthaft 150kW bedienen. Hängen nur zwei Fahrzeuge drann, könnte jder bis 75kW gleichzeitung ziehen, oder einer 100kW und der andere 50kW.
Zusätzlich noch Wechselspannung mit 60kW.
- Solarstromer
TeeKay
Die Säule ist ja nun nicht neu und steht auch schon anderswo. Je nach dem, wie viele Powermodule verbaut wurden, kann sie mit bis zu 150kW an DC laden. Die in Deutschland installierten Säulen können an CCS maximal 100kW abgeben. Die Säule kann 4 Fahrzeuge gleichzeitig laden. 2 an AC, 2 an DC. Die in Deutschland installierten Säulen haben (noch?) kein dynamisches Lastmanagement an DC. Man muss die Ladeleistung vorab wählen. Entweder halbe oder ganze Leistung. Wenn jemand die ganze Leistung wählte, kann der 2. Anschluss nicht genutzt werden, bis die Ladung am 1. Anschluss fertig ist.
