Ladeinfrastruktur Dresden/Ostsachsen
Re: Drewag Ladesäulenbetreiber wälzt Kosten auf Kunden ab!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Selbst wenn der finanzielle Schaden gering ist, sollte man sich die Mühe machen das zu melden. Wenn da am Tag 20 Leute wegen Problemen anrufen, dann werden sie sich schon irgendwann etwas einfallen lassen, wie die Zuverlässigkeit verbessert werden kann. Das ist halt beim StromTicket ein echter Nachteil mit der Vorauszahlung. Auch im Hinblick darauf, dass man vorher abschätzen muss, wie lange man gedenkt vom Auto fern zu bleiben.
Die alten Säulen haben zwar Zähler drin, aber keine Online Konnektivität. Aus der Ferne kann da leider nichts überwacht, protokolliert oder neu gestartet werden. Das ändert sich dann mit dem Roaming. Ein paar der Ladesäulen sind ja bereits entsprechend ausgerüstet.
Wegen der Storno: ich hatte in Moritzburg eine Testladung gemacht, weil am Nachmittag ein Tesla Fahrer sicher gehen wollte, dass alles funktioniert. Bei Ladepunkt 3 zeigte die Ladesäule an, dass der Ladevorgang gestartet wird, aber nach zwei Sekunden zeigte sie wieder die Tarifauswahl an. Ladepunkt 1 war in Ordnung. Der Tesla Fahrer hat dann den Ladepunkt 1 gewählt und nach fünf Minuten einen Ladeabbruch gehabt. Diese alten Säulen sollten endlich modernisiert oder ausgetauscht werden.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 20. Dez 2017, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das passiert auch im Winter nicht, dass passiert nur im Sommer wenn es Richtung 30C hat und an den Säulen, die in der prallen Sonne stehen wie z.B. Gompitz. Lösung: Gleich zum Ladeanschluss auf der sonnenabgewanden Seite greifen.
Was allerdings im Winter passiert, ist das der Metalldeckel über dem Ladeanschluss klemmt und nicht aufgeht, wenn ihn der Vornutzer nicht richtig geschlossen hat. Da hilft leichtes klopfen an den Deckel, dann geht er fast immer auf.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Vermute stark, die wenigen roamingfähigen Säulen haben doch alle anderen bereits längst hinter sich gelassen. Eventuell verzerrt Tho hier etwas das BildPowerTower hat geschrieben:Ich denke wenn alle Säulen umgestellt sind, wird der Anteil an StromTicket Ladevorgängen unter 10% rutschen.
Stimmt, aber in den letzten 7 Jahren ist ja nicht allzuviel passiert.PowerTower hat geschrieben:Selbst wenn der finanzielle Schaden gering ist, sollte man sich die Mühe machen das zu melden. Wenn da am Tag 20 Leute wegen Problemen anrufen, dann werden sie sich schon irgendwann etwas einfallen lassen, wie die Zuverlässigkeit verbessert werden kann.
Leider sind dich auch nicht sonderlich zuverlässig. Sowohl mit den Walther Säulen als auch mit den Triple Ladern habe ich regelmäßig Probleme. Zoe schläft ein, Zoe Anschluss prüfen, Zoe Batterieladung unmöglich, Zoe hört auf und beginnt wieder, Ladesäule entriegelt den Stecker nicht, usw. Neulich in Altenberg ca 5 mal versucht die Ladung zu starten inkl. Säulenreset - erfolglos!PowerTower hat geschrieben:Ein paar der Ladesäulen sind ja bereits entsprechend ausgerüstet.
Dergleichen hatte ich bei der schnöden Edeka Simmel Wallbox (NewMotion?!) noch nie.
Außerdem reagiert der RFID Leser teils sehr langsam. Fünf bis zehn Sekunden wollens schon manchmal sein, die man den Anhänger bewegungslos davor halten muss.
Laut Drewag/ENSO sollen die neuen Säulen von März-November 2018 aufgestellt werden.PowerTower hat geschrieben:Diese alten Säulen sollten endlich modernisiert oder ausgetauscht werden.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- PowerTower
Bezüglich Altenberg: wenn man die Säule per Not-Aus neustartet, dann dauert es im Hintergrund etwa 5-10 Minuten, bis die online Verbindung wieder steht. Das wird dem Nutzer aber leider nicht angezeigt. In der Zeit werden alle Ladekarten abgelehnt. Ich hatte das gleiche Problem schon einmal in Bad Schandau. Fünfmal probiert nach Neustart, kein Erfolg. Dann paar Minuten gewartet, nochmal probiert und dann ging es.
Mit den neuen Walther Säulen, die im Stromnetz Hamburg integriert sind, hatte ich bislang keine größeren Probleme. Die sind auch deutschlandweit im Einsatz. Vielleicht habe ich nur Glück gehabt. Bei Freischaltung mit StromTicket schläft mir allerdings manchmal das Auto ein, weil der Vorgang zu lange dauert. Die EBG DC Säulen sind leider noch sehr instabil. Ich hoffe sie bekommen das gelöst. Spannde Zeiten liegen vor uns.
Die drei neuen Walther Säulen in Kamenz nutzen die vier LEDs am Kartenleser nun sogar als Fortschrittsbalken für die Freischaltung. Scheint ein neues Feature zu sein. Sonst gibt es ja immer nur "piep" und dann entweder rot oder grün.
Die Ladestation bei Simmel mag zwar einwandfrei funktionieren, dafür kann man dort aber manchmal nicht laden, weil beide Ladepunkte bereits belegt sind.
Hallo werde mein Glück über Weihnachten mal wieder probieren.
Zum Glück funktioniert der Schnelllader am Neustädter Bahnhof mit Plugsurfing.
Rufe auch jedes Mal die Störung an, habe leider am Wochenende nur das Problem das man beim Pförtner im Kraftwerk rauskommt und er glaube ich die Störungen nicht weiter gibt. Das gleiche gilt leider auch für die GM.
Auch ich habe vor 14 Tagen in Altenberg einen Ladeabbruch gehabt. Waren zum Glück noch nicht weit gelaufen und per Plugsurfing auch kein Problem. Problem war eher der Schneeberg an der Säule... Unterkühlung ??
PowerTower ... keinen Streit alles ist gut.
Denke wir sollten nur mehr Druck machen, auch wenn man mal wieder die Antwort sieht mit der mich die Drewag abgespeist hat.
Wie gesagt kein Kommentar zur Störungshotline und nur wage Aussagen zur Modernisierung.
Gruß und schönes Weihnachtsfest, vielleicht sieht man sich beim Laden.
Oliver
Oliver
und Nachts nehmen wir den Besen
- PowerTower
Wie versprochen hier der aktuelle Stand.
1) Gläserne Manufaktur rechte Säule
Akzeptiert nur PlugSurfing und NewMotion, meine anderen 6 Karten wurden abgelehnt. Ladevorgang problemlos.
2) Gläserne Manufaktur linke Säule
Akzeptiert beliebige Karten. Ladevorgang zunächst nach einer Minute abgebrochen, beim zweiten Mal problemlos.
3) Bahnhof Neustadt
Ladesäule hatte ihre Verbundkonfiguration verloren und war seit zwei Tagen bei Stromnetz Hamburg als unbekannt/defekt gelistet. Akzeptierte zunächst beliebige Karten (ungewöhnlich), Ladevorgang kam jedoch nicht zustande. Nach Freischaltung mit NewMotion Karte hat sich die Software kurz geschüttelt, das Laden hat dann funktioniert und die Säule zeigt nun auch online wieder den korrekten Status an.
Wenn das so bleibt, kannst du also alle drei Säulen nutzen. Aber bitte die Technik immer schön mit "Sie" anreden.
3) Bahnhof Neustadt
- PowerTower
Lange war es ruhig, doch nun wird endlich wieder an der Ladeinfrastruktur gearbeitet.
Neue DREWAG Ladesäule beim Hyundai Autohaus an der Dohnaer Straße in Dresden mit 2x Typ2 11 kW und 2x Schuko. Funktioniert wie gewohnt mit StromTicket und auch mit den Zugängen von Stromnetz Hamburg (NewMotion, PlugSurfing, Charge&Fuel und weitere). Komisch nur, dass die Säule online nirgends zu finden ist. Laden nur während der Öffnungszeiten. Schicke neue Hardware von Walther, die Säule ist viel kompakter als die sonst üblichen Gerätschaften. Gefällt mir, das darf gern das neue Standardmodell werden.
Wow. Schade, dass Autohäuser bei mir nicht zu den regelmäßig angefahrenen Orten zählen.
Hoffentlich stellt die Drewag die nächsten Säule da auf, wo man Sie braucht d. h. sich regelmäßig aufhält.
Bis sie realisieren, dass das Stromticket abgeschafft gehört, wird es wohl noch dauern. Im Winter verbraucht das Auto nicht nur mehr, sondern man zahlt noch drauf, da man in der gleichen fest bepreisten Zeit weniger/langsamer lädt. Man ganz abgesehen von der Schikane in der Kälte am Handy und Ladesäulendisplay elend lange Nummer eintippen zu müssen um schließlich doch wieder auf der 0800 Nr. anrufen zu müssen, da irgendwas nicht funktioniert.
- PowerTower
Ist ja bei den neuen Säulen nur optional. Kannst ja PlugSurfing und Co. nutzen, dann wird auch nach kWh abgerechnet. Die Säule bei Hyundai steht neben Einkaufsmöglichkeiten und nicht weit vom Wohngebiet entfernt. Anwohner halten sich dort also regelmäßig auf. Kann man schon so machen, 24/7 wäre da aber besser. Für den ein oder anderen Nachtschichtarbeiter könnte es aber passend sein. Offenbar hat das Autohaus sich an den Installationskosten beteiligt, sonst hätten sie wohl keine Säule bekommen.
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7410
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 984
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
Ladeinfrastruktur in Quebec (Kanada)
Antworten: 6von Franzbauer » Do 16. Nov 2023, 13:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 393
Letzter Beitrag von siggy
Fr 17. Nov 2023, 15:38
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2355
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Umfrage zur Ladeinfrastruktur vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg
- 0
- 597
Letzter Beitrag von Bernie
Fr 1. Dez 2023, 14:21
