Welche Ladeleistung macht fürs Destinition Charging Sinn?
Re: Zieht ALDI-Nord nach ? ALDI-Nord zieht nach !
Kostenlos während des Einkaufs endet zu Recht bei 20 kW. Auch wenn dabei alle Ladestandards angeboten werden ist das kein Schnellladen. ALDI ist Vorreiter einer sinnvollen urbanen Ladeinfrastruktur. Applaus und Chapeau.
Daneben brauchen wir eine Gleichstromschnellladeinfrastruktur künftig mit 300 kW an den Fernstraßen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
*gähn*
Dann bricht das Netz genauso schnell zusammen, wie wenn an einem Sommermittag am Wochenende alle Windräder drehen und alle Photovoltaikanlagen "Flatterstrom" produzieren.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ach herrje...bis es Autos gibt, die diese Leistung auch nutzen können, sind die Lader längst kaputt...twiker01 hat geschrieben: Daneben brauchen wir eine Gleichstromschnellladeinfrastruktur künftig mit 300 kW an den Fernstraßen
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 762 Mal
Nicht das es etwas mit dem Thema zu tun hätte, aber warum man 43KWh zuhause brauchen sollte, wenn man 100Kwh Akku hat, erschließt sich mir nicht so ganz. Fährt man dann mehr? Muss man wirklich nachdem man gerade ca. 500km gefahren ist innerhalb von 2,5 Studen wieder 500km fahren? Und wenn man das muss kann man da nicht "kurz" an einem Schnelllader anhalten?DCKA hat geschrieben: Wenn Akkus 100 kWh und mehr haben ist mindestens 22 kW besser noch 43 kW AC zu Hause und als Destination Charger Pflicht! Für unterwegs gebe ich dir recht, dass kein Weg an DC vorbeigeht. Tesla macht es ja heute schon vor wie es geht.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
@ bernd71: Sehe ich ganz genauso. Zu Hause reicht jede Schuko um 150 km über Nacht zu laden. Wer mehr benötigt: Die in vielen Garagen vorhandenen kleinen CEE16 mit 11kw reichen über Nacht für mindestens 600km und machen Sinn für Vielfahrer bzw. Fernpendler - vorausgesetzt man hat schon einen 110 kwh Akku
Anmerkung zur oben erwähnten Gleichstromschnellladeinfrastruktur: 300kw MÜSSEN natürlich Akku-gepuffert sein. So macht es Tesla bereits an einigen stromseitig kritisch angebundenen Stationen um eine gleichmäßige und niedrigere Netzentnahme sicher zu stellen. Dafür können alte Akkus gut eingesetzt werden, die ohne ladendes Fahrzeug auch gleich zur Netzstabilisierung genutzt werden können
Kleines Einmaleins der Starkstromtechnik: Tesla lädt heute bei unter 400 Volt mit bis zu 130kw. Bei Erhöhung auf 800 Volt, so wie das Porsche und Audi angekündigt haben, können mit dem gleichen Kabel, also ohne Querschnittserhöhung, 260 kw geladen werden. Für einen 90 kwh Tesla-Akku sind das weniger als 3C, also vollkommen im grünen Ladebereich. Damit sind bereits rund 1000 km Reichweite pro Ladestunde problemlos zu erreichen. Der Standardardisierungsprozess für wirklich schnelles Gleichstromladen bleibt aber noch eine Weile "spannend"
Spürmeise
Die Einspeiseleistung kann man ja recht problemlos begrenzen, so dass keine derartigen Probleme auftreten. Aber was macht man mit 44 Mio. dieser 43 kW-Heimlademöglichkeiten am Abend? Wenn man deren Leistungsabgabe mit einem intelligentem Netz jeweils einzeln dynamisch begrenzt, kommt man bei 20 GW (machbarer) zusätzlicher Kraftwerksleistung (statt 2.000 GW) auf gerade ein Prozent Voll-Verfügbarkeit zu dieser Zeit.Berndte hat geschrieben:*gähn*
Welchen Sinn sollte es machen (also außer für den ausführenden Elektriker...), sich eine Netzinfrastruktur für eine fette, aber zu 99% der Zeit (von außen) heruntergeregelten Heimladestation zuzulegen?
Bei entsprechender Verreitung von eAutoswird es dann diese intteligenten Aldestationen geben.
Die 43KW LAdung macht man dann ja nur, wenn man dringend los muss oder grad der "pöse" EE-Strom ins Netz drückt, welcher "vernichtet" werden muss
Solche ldestationen stbailisierne das netz und belasten es nicht.
Wenn eben um 4 Uhr morgens kaum Strom benötigt wird und der wind ordnetlich bläßt, dann Werden eben mal eAutos geladen, welche Auf Abfahren 7 Uhr vorprogrmmiert sind.
Wann das eAuto zw. 22 und 6 Uhr läd, ist ja fast egal.
Und reduziert relativ zügig, so daß 70 kW im Mittel übrig bleiben.TWIKER hat geschrieben: Kleines Einmaleins der Starkstromtechnik: Tesla lädt heute bei unter 400 Volt mit bis zu 130kw.
Grün ist das nur, wenn die Lebensdauer total egal ist. Und weggekühlt bekommst Du die 300 kW beim Laden auch nur mit 3 Leitungen (eines für den Strom und 2 für die Wasserkühlung)Für einen 90 kwh Tesla-Akku sind das weniger als 3C, also vollkommen im grünen Ladebereich.
Gruss
Umbi
Spürmeise
Die Dimensionen sind offenbar noch nicht rübergekommen. Wir reden hier nicht von ein paar GW sondern von über Tausend GW für den (hoffentlich nur theoretischen) Parallelbetrieb der 43 kW-Heimladesäulen.eDEVIL hat geschrieben:Wenn eben um 4 Uhr morgens kaum Strom benötigt wird und der wind ordnetlich bläßt, dann Werden eben mal eAutos geladen, welche Auf Abfahren 7 Uhr vorprogrmmiert sind.
Daher wirkt sich die Stromnachfrage-Senke Nachts so gut wie nicht aus: wenn um 4 Uhr morgens von den anderen "üblichen" Verbrauchern im Land sagen wir nur 30 GW gezogen werden (und sonst 70 GW), kann man trotzdem nur 40 GW auf die 40 Mio. Heimlader verteilen. Das sind gerade 1000 Watt pro Ladestation, die man zusätzlich zu der (angenommen handhabbaren) 20 GW-Kraftwerkserweiterung hat, oder anders betrachtet, bei geschalteten 43 kW-Heimladesäulen könnten während der Zeit mit bestem Stromangebot auch nur 3,5% der Heimladesäulen mit vollem Strom laden.
Im Schnitt (es ist ja nicht immer 4 Uhr morgens) wird der zeitliche Anteil der Fernabschaltung aber bei 99% liegen.
Daher nochmal die Frage: was will man mit einer fetten 43 kW-Heimladesäule, die doch zu 99% der Zeit fernabgeschaltet sein wird?
TeeKay
Nenn mir einen Standort. Ich kenne nur Köge in Dänemark, der augenscheinlich für ein Tesla Powerpack vorbereitet wurde. Dort stand aber zumindest im Frühjahr 2015 noch kein Batteriepuffer. Alle anderen mir bekannten Standorte haben weder Puffer, noch einen dafür vorbereiteten Anschluss.TWIKER hat geschrieben: Anmerkung zur oben erwähnten Gleichstromschnellladeinfrastruktur: 300kw MÜSSEN natürlich Akku-gepuffert sein. So macht es Tesla bereits an einigen stromseitig kritisch angebundenen Stationen um eine gleichmäßige und niedrigere Netzentnahme sicher zu stellen.
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1455
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1595
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 219
Letzter Beitrag von Cleantex
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 942
Audi charging aktivieren
Antworten: 5von Tatanka Yotanka » Sa 8. Jul 2023, 13:24 » in Audi - modellübergreifend - 5
- 2164
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Sa 21. Okt 2023, 21:05
