Laden auf Campingplätzen
- Hat sich bedankt: 794 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hat schon jemand erfolgreich am Campingplatz geladen?
Habe gelesen, dass da oft nur 3 A und 700W rauskommen.
Reicht das, dass der Menekes Ladeklotz anspringt?
Ladedauer wäre egal. Wäre aber blöd, wenn laden gar nicht geht oder die Sicherung des Campingplatzes fliegt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Laden auf Campingplätzen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Es gibt's auf Campingplätzen alles von 4A Sparsicherung bis 16A. Pauschal kann Dir da keiner Auskunft geben. Einfach mal auf dem Platz anrufen und fragen könnte helfen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Michael_Ohl
Mit der Selbstgebauten Ladebox hat der ZOE wider Erwarte auch mit 6A geladen. Angezeigt hat das Dreheisenmesswerk aber schon fast 10A liegt am sehr merkwürdigen Phasenwinkel oder Oberwellengehalt (Wie die ZOE die Zulassung bekommen hat obwohl heute alles ab 70Watt kompensiert sein muss ist mir schleierhaft).
mfG
Michael
mfG
Michael
die moderneren Campingplätze an der italienischen Adria bzw. die Plätze die ich besucht habe, hatten alle min. 6A Sicherungen.
Es spricht aber nicht dagegen sich einen Adapter zu bauen mit dem man 2 x 6A an dem gleichen Außenleiter (ehemals Phase) auf 2 Sicherungen zieht..man muss halt mit dem Multimeter umgehen können...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Michael_Ohl
Da müssten dann aber Leitungslängen und Übergangeswiderstände genau zusammenpassen sonst wird das nichts. Bei Transistor Parallelschaltung gibt's das Spiel gern mal. Erst wird einem zu warm der stirbt und dann alle anderen kollektiv hinterher. Da kann man sich gut mit vor Widerständen in der Emitter Leitung behelfen aber Vorwiderstände bei 230Volt und 6A sind unhandlich.
mfG
Michael
mfG
Michael
Michael_Ohl hat geschrieben:Da müssten dann aber Leitungslängen und Übergangeswiderstände genau zusammenpassen sonst wird das nichts. Bei Transistor Parallelschaltung gibt's das Spiel gern mal. Erst wird einem zu warm der stirbt und dann alle anderen kollektiv hinterher. Da kann man sich gut mit vor Widerständen in der Emitter Leitung behelfen aber Vorwiderstände bei 230Volt und 6A sind unhandlich.
mfG
Michael
Also wenn Du den richtigen Außenleiter heraus gemessen hast...was realtiv einfach ist wenn man Ahnung hat, dann werden die Leitungen von CEE 16A Steckdose (L und N genau im Stecker definiert ) 1 und 2 einfsch auf eine CEE 16A Steckdose zusammengeführt...ohne Halbleiter und sonst noch was...eine simple Paralennschaltung mehr nicht...nur die Außenleiter müssen gleich sein...der N ist überall gleich am gleichen FI
Roland
Also ich weiss, dass einige Campingplätze, die ich ins Auge gefasst habe, nur 700W anbieten. Fragen hilft da nicht. Ich müßte dann einen anderen finden. Gerade ich Ladestation-armen Gegenden (Gardasee, Korsika) hatte ich gehofft, dass ich da einen Ersatz für Ladestationen finde.
Ich brauche nur Saft für einen sog. Schnarch-Lader, der die ganze Nacht Zeit hat.
Der Punkt ist wirklich, ob die Mennekes Box anspricht.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Übliche Steckdosen auf italienischen Campingplätzen
Antworten: 5von Hell » Do 25. Mai 2023, 21:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 628
Letzter Beitrag von Hell
Fr 26. Mai 2023, 19:10
Laden wird sofort beendet bei einer mobilen Wallbox und z.B. IONITY DC
Letzter Beitrag von crazyjensen « Di 11. Apr 2023, 13:46Antworten: 5
Verfasst in e-Rifter - Laden, Ladeequipmentvon crazyjensen » So 2. Apr 2023, 22:51 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 5
- 1341
Laden bis 80% klappt nicht mehr
Antworten: 4von orangina » Mo 3. Apr 2023, 12:06 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1240
Letzter Beitrag von orangina
Mo 3. Apr 2023, 17:14
Laden bricht ab CCS
Antworten: 6von tfab2000 » Mo 3. Apr 2023, 18:29 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1298
Letzter Beitrag von LH2312
So 16. Apr 2023, 15:15
Laden bricht ab CCS
Merkwürdige Ladegeräusche beim AC Laden
Antworten: 16von fynnSH » Do 6. Apr 2023, 01:35 » in ZOE - Allgemeine Themen - 16
- 1816
Letzter Beitrag von zoefischer
Sa 15. Apr 2023, 15:25
