neue allego Schnelllader in Deutschland
Re: neue allego Schnelllader in Deutschland
- Danke erhalten: 10 Mal
Naja, Hyundai ist Mitglied der ACEA und hat sich damit ja zu CCS in Europa bereits bekannt. Kia wird im Zweifel ab 2017 (?) nichts anderes übrigbleiben, da muss der "EU-Standard" nur in die Zulassungsvoraussetzungen für die Betriebszulassung neuer Fahrzeugmodelle aufgenommen werden (so er es nicht bereits wurde). Wenn Kia (oder wer auch immer) dann noch neue Fahrzeuge für den europäischen Markt zulassen möchte, werden sie um CCS für DC und Typ2 für AC nicht herumkommen. Für Fahrzeuge, die vorher Ihre Betriebsgenehmigung erhielten gilt natürlich Bestandsschutz. Es steht Kia (oder anderen) dann natürlich auch frei, neben dem Chademo-Port, nen CCS-Port einzubauen.Solarstromer hat geschrieben:Der erste Hyundai Ionic fährt in Europa schon herum, um seinen CCS Anschluss in der Praxis zu testen. Außerdem haben die Kia Händler nicht CHAdeMO/CCS Duocharger verbaut um BMW und VW Elektroautos daran nuckeln zu lassen.E_souli hat geschrieben:KIA plant keine Änderung und bleibt bei Chademo, so die Auskunft aus KOREA und von Kia Motors Deutschland
Hyundai wird auch Chademo haben
Grüße
Jack
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Jack,
woher nimmst du die Info, dass ab 2017 CCS zur Pflicht in Europa wird? Hast du eine Quelle dafür? Soweit mir bekannt gibt es lediglich die "Vorschrift", dass ab diesem Zeitpunkt Typ2 Dosen ins Fahrzeug eingebaut werden müssen. CHAdeMO kann weiterhin im Fahrzeug bleiben und wurde bereits als zweiter DC Ladestandard in Europa akzeptiert. Es spricht nichts dagegen, 2017 ein Fahrzeug mit Typ2 + CHAdeMO auszuliefern.
Micha
P.S.: Ich habe mal die PlugSurfing App als Angebot bei Allego entfernt, weil man damit aktuell nicht laden kann. Warum weiß ich auch nicht. Dafür wurde nun ChargeNow in die Angebotsliste mit aufgenommen.
Micha
Die EU bezieht sich derzeit nur auf die öffentliche Ladeinfrastruktur, und definiert hierbei Typ2 und Combo2 zur festgelegten europäischen (Mindest-)Norm auf Infrastrukturseite, natürlich unter Rücksichtnahme auf Chademo. Es gibt da kein Chademo-Verbot und wird es sicherlich auch nie geben. Die auf Fahrzeugseite zu benutzenden Anschlüsse sind (soweit mir bekannt) noch nicht von der EU "normiert" worden. Aber, keine Sorge, der Standpunkt der ACEA ist dahingehend klar formuliert worden: http://www.acea.be/uploads/press_releas ... y_2012.pdfPowerTower hat geschrieben:Hallo Jack,
Micha
Zitat: "As for proposed uniform EU solution (Phase 2 starting in 2017 for all new vehicle types on vehicle side), ACEA suggest Type 2/Type 2 Combo to be used in the EU as a standard for AC/DC charging both on the vehicle and public charging side as long as it meets required national safety requirements."
Und früher oder später wird die EU diese halt auch in ne Richtlinie gießen. Schätzungsweise halt ähnlich der o.g. Variante zur Infrastrukturseite als Standard mit dem Hinweis das andere Anschlüsse (Chademo) natürlich ebenfalls (zusätzlich) verwandt werden dürfen.
Aber wie ich schon schrieb, sollte dies z.B. Kia oder Nissan, nicht davon abhalten, für neue Fahrzeugmodelle die Typ1-Buchse gegen nen CCS2 Inlet zu tauschen (in US dann Combo1). Der Chademo-Inlet kann und darf dann natürlich gerne im Fahrzeug bleiben, es gibt ja auch keinen Grund dies zu verbieten. Der technische Aufwand dürfte ebenfalls recht überschaubar sein und ich schätze mal, von der Zuliefererindustrie dürften auch recht zügig passende Multi-Norm-Steuergeräte für Chademo (CAN) und Combo (PLC) verfügbar sein/werden. Alles keine Raketenwissenschaft, und wenn es so kommt, kann sich ein Chademo/CCS Fahrzeugnutzer (wird wohl nur asiatische Hersteller betreffen ) sogar doppelt freuen, wenn die ganzen CCS-Säulen mal wieder dauerbelegt sind und die Chademo noch frei ist.
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Kann es sein, dass die allego Säulen aktuell kostenlos genutzt werden können?
Ich war gestern in Himmelkron und habe dort mit der TheNewMotion Karte CCS geladen.
Haute wollte ich nachsehen wie viele kWh in den Akku geflossen sind und siehe da, keine Ladung.
Dann habe ich mir auf der Karte von TNM die Info der Säule anzeigen lassen: Es werden keine Kosten ausgewiesen.
Würde ja dann heißen, dass die Ladung kostenlos war oder irre ich mich da?
Jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 20 Mal
Es dauert oft Tage bis die Ladungen angezeigt werden.Tideldirn hat geschrieben:Kann es sein, dass die allego Säulen aktuell kostenlos genutzt werden können?
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Als die Station noch von SLAM (oder wem auch immer) betrieben wurde, hat die Säule ab und an bei der TNM Karte gezickt, aber wenn es funktioniert hat, dann war die Ladung immer sofort verzeichnet.
Jetzt funktioniert die Karte sofort, dafür taucht die Ladung nicht mehr auf.
Auf der TNM Ladesäulenkarte wird normal auch ausgewiesen, was das Laden kostet.
Allerdings steht dort jetzt nichts mehr.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
So unter vorgehaltener Hand möchte ich mal darauf hinweisen, dass man für eine Ladefreischaltung auch zuerst eine unregistrierte TNM Karte nehmen kann Wenn klappt, dann weis man gleich, dass es kostenlos ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1771
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1267
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 611
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 254
Do 21. Dez 2023, 15:07
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 714
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
