KIA's 100 kW CHAdeMO oder CHAdeMO dem Aussterben geweiht?
Re: KIA's 100 kW CHAdeMO oder CHAdeMO dem Aussterben geweiht
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Solarstromer: Du scheinst meinen Beitrag nicht richtig verstanden zu haben.
Ein Triplelader hat ja Anschlüsse für beide Standards und zusätzlich noch AC - im Gegensatz zu Deiner Aussage freue ich mich, wenn ALLE laden können.
Ein technischer Unterschied zwischen 2 Standards, wo viele Jahre zwischen der Entwicklung der Einzelnen liegen, ist wohl klar, darum geht's mir aber nicht. Wenn ich eine Chademo-Buchse in meinem EV habe, möchte ich das Ding damit laden können, ob der Stecker 5 cm dicker oder 300g schwerer ist, ist mir hier völlig schnuppe!!
Da kann ich ein "gegen Chademo" absolut nicht verstehen.....aber so unterschiedlich sind die Charaktere
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
Mein Senf aus der Praxis zu Chademo via ABB Terra 53: Ca. 40% (von 30-70%) SOC wandern in einen Tesla locker hinein während des zeitlichen Äquivalents einer Jause, von mir aus kann es gern mehr "kleine Supercharger" geben ..
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hier einmal das Ladenetz in Ammiland. Sieht für CCS ja noch nicht so günstig aus.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
+1ChrisZero hat geschrieben:Wenn ich eine Chademo-Buchse in meinem EV habe, möchte ich das Ding damit laden können, ob der Stecker 5 cm dicker oder 300g schwerer ist, ist mir hier völlig schnuppe!!
Zudem sind die neuen blauen Stecker gar nicht klobiger als CS. Kalr etwas schwerer, aber auch robuster und man kan den Stecker abziehen, wenn der Vorgänger mit LAden fertig ist.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe deinen Beitrag ganz genau verstanden. Und ich persönlich freue mich natürlich auch, wenn ich mit meinem CHAdeMO + Typ1 Fahrzeug laden kann. Ich könnte mit meinem Drilling aber genauso gut laden, wenn in meinem Fahrzeug eine CCS Buchse verbaut wäre. Dann könnte ich per AC bei Bedarf sogar z.B. an den Crowdfounding Säulen laden, was bisher durch meine Typ1 Buchse am Auto nicht geht. Und der zweite DC Anchluss an den Schnellladesäulen kann ersatzlos entfallen.ChrisZero hat geschrieben:@Solarstromer: Du scheinst meinen Beitrag nicht richtig verstanden zu haben.
Natürlich könnte ich aus eigennützigen Besitzstandswahrungsgründen auch wie viele andere in alle Ewigkeit Tripelllader fordern. Aber aus den genannten Gründen glaube ich, dass es in der EU in Zukunft an der Säule und am Auto auf CCS hinausläuft. Auch bei den Autos aus Asien.
Und daneben Chademo und AC(schnell)Solarstromer hat geschrieben:Ich habe deinen Beitrag ganz genau verstanden. Und ich persönlich freue mich natürlich auch, wenn ich mit meinem CHAdeMO + Typ1 Fahrzeug laden kann. Ich könnte mit meinem Drilling aber genauso gut laden, wenn in meinem Fahrzeug eine CCS Buchse verbaut wäre. Dann könnte ich per AC bei Bedarf sogar z.B. an den Crowdfounding Säulen laden, was bisher durch meine Typ1 Buchse am Auto nicht geht. Und der zweite DC Anchluss an den Schnellladesäulen kann ersatzlos entfallen.ChrisZero hat geschrieben:@Solarstromer: Du scheinst meinen Beitrag nicht richtig verstanden zu haben.
Übrigens....in meiner Gegend gibt's an EVs
1 Tazzari
4 C-Zeros
2 Zoes
2 Volts
1 Fluence
1 E-Up
Da sich die Z-Zeros und Zoes innerhalb der nächsten paar Jahre kaum in Luft auflösen werden, erkenne ich im Gegensatz zu Dir sehr wohl auch in Zukunft beim Schnelladen einen Bedarf an Typ2 und Chademo neben CCS.
Ich denke, dass wenn ich von "in Zukunft" schreibe, ich innerhalb der nächsten 10 Jahre meine und Du erst danach......und dann hast Du wohl recht damit, dass Chademo nicht mehr neu ausgebaut wird, denn die stehen dann schon an jeder Ecke.
Gruß Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
Chevy Volt ab 2013
- Danke erhalten: 445 Mal
So wie das CHAdeMO Protokoll arbeitet hat das doch viele Vorteile?
Das BMS sagt was es braucht. So bekommt das Auto das was es braucht weil die miteinander kommunizieren.
Zitat:
Beim CHAdeMO-Protokoll verbindet sich dasBatterie-Management-System (BMS) des Autos mit dem Computer der Schnellladestation zu einem Master-Slave-System. Das BMS des Autos (Master) meldet der Ladestation (Slave):
den aktuellen Ladestand des Fahr-Akkusdie Gleichspannung und maximaleStromstärke mit der geladen werden darf. Die Spannung bewegt sich bei diesen Verfahren im Bereich von 300 bis 600 Volt und die Stromstärke bis zu einigen 100 Ampere.[1]Spannung, Temperatur und andere Parameter des Akkus
Die Ladestation passt darauf hin die Ladeparameter (Spannung, Stromstärke) an die vom BMS des Autos mitgeteilten Akkuparameter an. Auf diese Weise wird der Ladevorgang vom Auto aus gesteuert, was zu möglichst rascher und gleichzeitig schonender Aufladung des Akkus führen soll.
Macht ccs doch ähnlich
Deshalb muss man CHADEMO noch lange nicht verdrängen ^^
Am besten man einigt sich auf einen nachfolgestandard für ladeleistungen >150 kw
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3838
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2472
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1594
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Neuer Beschleunigungsweltrekord! 0 - 100 km/h in 0,956 Sekunden.
Antworten: 21von LeakMunde » Mo 4. Sep 2023, 14:17 » in Elektroauto Rennsport - 21
- 1864
Di 13. Feb 2024, 22:08
ZOE Kodierungen > 100 Euro Belohnung!
von car.2023 » Mi 13. Sep 2023, 21:49 » in ZOE - Allgemeine Themen - 0
- 605
Letzter Beitrag von car.2023
