Was würdet Ihr empfehlen für eine Stadt mit 200 T Einwohner?
was könnte man zum jetzigen Zeitpunkt einer Stadt mit ca. 200 Tausend Einwohnern im Bereich Elektromobilität empfehlen?
Ladesäulen: Welche? Ladeleistung? Betreiber? Aufstellungsorte?
Parken?
Öffentlicher Verkehr?
sonstige Maßnahmen?
Dabei geht es meiner Meinung nicht nur um die Einwohner, welche die Elektromobilität nutzen, sondern auch um die Berufs-Pendler, Durchreisende bzw. Urlauber.
Gut finde ich z.b. Möglichkeiten der Schnell-Ladung in Parkhäusern mit mind. 22 kW Ladeleistung, möglichst in der Nähe vom Stadtzentrum, so daß man während der Ladezeit gleich noch einen Stadtbummel machen kann.
Für Einwohner wären sicherlich Parkplätze in den Wohngebieten sinnvoller, mit niedrigerer Ladeleistung, dafür aber mit längerer Standmöglichkeit.
Elektrobusse oder mindestens Hybridbusse für den städtischen Verkehr wären auch super, wobei aus Sicht der Geräuschemission sicherlich die E-Busse zu bevorzugen wären, wenn ich daran denke, wie laut die Diesel-Stadtbusse sind.
Vielleicht sollte auch auf Tankstellenbetreiber zugegangen werden, um die Aufstellung von Ladesäulen zu pushen, wobei dort die Schnell-Ladesäulen mit mind. 43 kW zu bevorzugen wären.
Was meint Ihr, was wäre noch sinnvoll und auch machbar?
René
Zuletzt geändert von PavelCoast am Do 2. Jul 2015, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Re: Was würdet Ihr empfehlen für eine kleine Stadt?
fbitc
  • Danke erhalten: 4 Mal
Naja 200000 Einwohner ist ja nicht unbedingt mehr eine Kleinstadt....
Re: Was würdet Ihr empfehlen für eine Stadt mit 200 T Einwoh
Okay, klein raus genommen ;)
Geht es um Rostock? :twisted:
Der Kandidat erhält 10 Punkte :D
Spürmeise
PavelCoast hat geschrieben:Gut finde ich z.b. Möglichkeiten der Schnell-Ladung in Parkhäusern mit mind. 22 kW Ladeleistung
In Parkhäusern??? Da braucht man Schnelllader, weil man im Minutentakt ein- und ausfährt??? Vielleicht noch 43 kW, mit dem nur der E-Oldtimer was anfangen kann?
Na wenn ich sonst nichts finde fahr ich auch zum Laden ins Parkhaus 8-)
Ansonsten finde ich 11kW einen guten Kompromiss, dafür gerne ein paar mehr.
  • Barthwo
  • Danke erhalten: 1 Mal
Ich würde einen kostengünstigen und pragmatischen Ansatz wählen.
Zuerst mal ca. 5% oder mehr allen öffentlichen Parkraums so deklarieren, daß dieser nur von Elektrofahrzeugen benutzt werden darf, und zwar zu den normalen Parkpreisen, wie sonst auch. Diese mit Parkuhren versehen, die auch eine Schukosteckdose haben und so lange das Parken bezahlt ist, kommt da auch Strom raus zum "Schnarchladen" mit 10A. Damit kann man die Kurz- und Mittelstreckenfahrer aus der Stadt und dem Umland bedienen, die zum Einkaufen oder warum auch immer kommen und Reichweitenprobleme befürchten. In Parkhäusern eben eine entsprechende Anzahl E-Parkplätze deklarieren und mit Schukodosen versehen, die ohne Zusatzkosten benutzt werden dürfen.
Ja, man könnte sogar die Parkzeit freigeben und nur die Ladezeit an den Uhren bezahlen lassen. Das wäre z.B. auch in Wohngebieten (nachts laden) oder für Pendler (laden während der Arbeit) interessant.
Da keine Ladegeräte und nur normaler AC Anschluss bereitgestellt werden muss, wäre der Aufwand minimal. Und Parkuhren leeren ist ein Geschäft, das schon seit Urzeiten beherrscht wird.
Zusätzlich an strategischen Punkten relativ wenige Multilader Typ2 bis 43kW, CCS, Chademo für Langstreckenfahrer, die dort "auftanken" wollen für die Heimfahrt oder Weiterfahrt. Abrechnung: Parkzeit wie an Parkuhr + sinnvoller Preis (30 cent) pro kWh. Bezahlen mit EC-Karte ähnlich wie jetzt schon an vielen unbedienten Tankstellen: Karte einschieben, xx€ "reservieren" und dann am Ende den wirklich verbrauchten Betrag abbuchen, wenn das Ladekabel entfernt wird. Hier sollte man eine kürzere maximal erlaubte Parkzeit verwenden, damit die Säulen wieder frei gemacht werden.
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
mustanse
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich vermute optimal wären 22KW Standardlader (Ideal: Tripple) an Parkplätzen und -Häusern von Einkaufszonen und -Zentren. Dort halten sich die Menschen (und Autos) lange genug aber i.d.R. nicht zu lange auf, um sinnvoll nachzuladen - lieber mehr als teure Säulen. Fürs Laden zwischendurch wäre auch ein festes Typ 2 Kabel nett - spart den Gang zum Kofferraum (Ja ich weiss, nicht für alle). Das würde sogar reichen um für die vielen Wenigfahrer ohne Garage/Stellplatz Elektromobilität möglich zu machen.
Dazu wäre es schön, wenn Typ 2 auf Hotelparkplätzen zum Standard gehörte, wie Internet im Haus.
Richtige Schnelllader gehören an die Fernstrecken, dort aber mit mehr als 50KW.
Und wichtig wäre endlich ein einheitliches und faires Bezahlsystem, deutschlandweit.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
  • Berndte
  • Hat sich bedankt: 498 Mal
  • Danke erhalten: 357 Mal
Spürmeise hat geschrieben:...In Parkhäusern??? Da braucht man Schnelllader, weil man im Minutentakt ein- und ausfährt??? Vielleicht noch 43 kW, mit dem nur der E-Oldtimer was anfangen kann?
Herzlichen Glückwunsch, ich habe jetzt den 100sten unsinnigen Beitrag von dir gelesen und du landest damit auf meiner persönlichen Ignore-Liste.
Nur soviel dazu: 22kW ist nicht Schnellladen und die üblichen Fahrzeuge sind an solch einem Lader in frühestens 1h voll... idealer Shopping-Zeitraum!
Also Triplelader an den üblichen Ausfallstraßen mit 43/50kW für die von weiter her kommen oder auch weiter weg wollen.
Im Zentrum die Parkhäuser mit Ladestationen versorgen und das auch konsequent: In jedem Parkhaus mindestens eine Lademöglichkeit anbieten, dann wissen auch Ortsfremde, dass es hier immer was gibt. Das auch so kommunizieren "In jedem unserer Parkhäuser können Sie ihr Elektroauto aufladen".
Dann beobachten und mittels der Daten auswerten, wann Stoßzeiten sind und ob sehr oft gleichzeitig alle Ladedosen belegt sind. Jetzt sehr zeitnah weitere Lademöglichkeiten ergänzen. So wächst das System mit, ohne gleich am Anfang in die Vollen gehen zu müssen.
Ladesäulen in dichter Bebauung, wo man gegen Abend froh ist sein Auto halbwegs legal zu parken ... Sinnfrei!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
