Kiwhi in Frankreich
Kiwhi in Frankreich
E_souli
  • Danke erhalten: 1 Mal
Nächste Woche ist es nun soweit
Auf nach PARIS
Die Tour steht und um noch ein wenig Sichheit beim Laden hin zu kriegen versuchteich die Registrierung bei kiwhi in Frankreich.
Ein Kraftakt, weil gar nicht vorgesehen ist, das Deutsche mal nach Frankreich stromern.
Bei der Anmeldung was getrickst, App geladen, Zugang hab ich und man versprach mir nach zig Telefonaten heute da mal was zu organisieren.
Heute ist dann meine Kiwhi Karte wohl noch rausgegangen - zum Glück nicht mit der Post, die streikt ja und den Zugang der App, der an die Tel zwecks einloggen gebunden ist und 0049 oder +49 vom System nicht akzeptiert wird kümmert man sich.
Morgen kriege ich weitere News dazu - hoffentlich.
OK die Tour müsste auch so gehen - wollte nur bisschen Sicherheit.
Bei Chargemap sind ja mehr Säulen für Frankreich als hier bei GE, aber selbst wenn - man muss ja auch die Dinger freischalten, falls diese nicht frei und oft wie bei uns ohne Identifikation zu starten sind
Hat noch wer Tricks, Tipps o.ä.
Bin dankbarer Abnehmer.
Knaller :-)
Re: Kiwhi in Frankreich
TeeKay
Gut, dass du das mit Kiwih sagst. Ich dachte schon, man könnte da einfach ganz unkompliziert eine Karte bestellen und hatte das auf die lange Bank geschoben. Bei uns schwankts noch zwischen Frankreich und Dänemark bei der Urlaubsfrage. Wenn das in Frankreich so kompliziert ist, steht der Favorit im Prinzip fest.
E_souli
TeeKay hat geschrieben:Gut, dass du das mit Kiwih sagst. Ich dachte schon, man könnte da einfach ganz unkompliziert eine Karte bestellen und hatte das auf die lange Bank geschoben. Bei uns schwankts noch zwischen Frankreich und Dänemark bei der Urlaubsfrage. Wenn das in Frankreich so kompliziert ist, steht der Favorit im Prinzip fest.
Ich dachte auch, die sind da besser drauf - aber irgendwie null Chance - bisher - mal schauen was wie von denen kommt
Es dürfte auch so gehen - hoffe ich mal
Kiwhi kostet einmalig 24 h pro Jahr, dann freies Laden von 22/43/50kwLadungen überall im Lande verteilt
Das Roaming scheint genau so kompliziert zu sein wie bei uns
TNM weiss nicht mal selber genau Bescheid
Durch Belgien durch kein Problem - aber dann
Hab dann noch IKEA und ein Einkaufspark wo es einfach nur anstöpseln mit Laden klappt, oder klappen soll. In Paris wieder easy - aber da werden wir eh nur laufen und U Bahn fahren
Im Notfall eben Mobilitätsservice - dann kann ich es auch nicht ändern
P.S. Renault Händler lassen auch an die 22 kw bzw 43 kw Lader, hab da heute paar Notfälle abtelefoniert. Bei Nissan ist man bisschen zickig - vielleicht war die beste Auskunft.
Toll, man fährt hin und dann ?
Ich kann mir nicht vorstellen, das noch kein E Mobil (ausser TESLA) in Frankreich unterwegs war.
Knaller :-)
TeeKay
Dass sich Kiwih jetzt so anstellt, ist schade. Im letzten Jahr hieß es noch, man fülle einfach ein Formular am Tresen des Supermarktes aus und bekomme die Karte. Da war das auch noch gratis. In Zeiten von Sepa können sie sich auch nicht mehr damit rausreden, dass die Abrechnung über Ländergrenzen hinweg zu teuer wäre.
E_souli
Danke für den Tipp. Ich werde wenn die sich melden mal dazu fragen
Knaller :-)
AlexB
In Frankreich sehe ich immer diese Typ 3 Stecker statt Typ 2. Da braucht man wohl einen Adapter bzw. ein anderes Kabel?
  • fabbec
  • Danke erhalten: 81 Mal
Google mal nach typ3 Zoe kabeln hab auch eins ergattert für 150€ ^^
Hat jetzt einer kiwhi Ladekarte ? Und zu welchen Bedingungen?
mutle
  • Website
Ich habe vorgestern eine bestellt, noch keine Antwort bisher auf die E-Mail.
E_souli
Post von kiwhi
Eher ernüchternd
Es funktioniert nicht oder ich bin zu blöde.
Ich hab jetzt nochmal konkret per mail nachgefragt !
Hi,
Our register form has some limitations for foreign users.
The KiWhi Pass card give you access on the purple charge point : http://www.kiwhipass.fr/ou-l-utiliser/c ... ibles.html
In order to solve your personal issue, I invite you to enter the KiWhi Pass address specified hereafter as workaround :
KIWHI PASS SOLUTIONS
Adresse : 10 allée Louis Vincent
Code postal : 53000
Complément : Your Country
Ville : LAVAL
Pays : FRANCE
This temporary solution will not affect the quality of our services. If you decide to subscribe to KiWhi, your card will be delivered to your personal address (I invite you to send us your personal address, in order to deliver you a KiWhi card at home).
Regarding the issue your have reported, KiWhi Pass is going to fix this issue as soon as possible to offer the better experience to our foreign customers.
Our support team will inform you once you will have the ability to enter your address.
KiWhi Pass thanks you for your valuable feedback.
Best regards,
Le support KiWhi Pass
The KiWhi Pass support
Knaller :-)
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 277 Mal
  • Danke erhalten: 1110 Mal
Den Trick, die Adresse des Anbieters einzugeben, hab ich schon mal bei der deutschen Post gemacht, als ich Briefmarken online ausdrucken wollte, ging auch, nur die Rechnung ist halt unbrauchbar.
Aktuell: 100.000 km
