Drehstrombuchsen in Italien
Re: Drehstrombuchsen in Italien
Danke eW4tkler,
das Messgerät ist sicher noch einen schnelle und weitere gute Lösung für den sicheren Anschluss, auch für nicht geschulte Leute.
Mir reicht mein 9,99 € Multimetermessgerät dazu ist auch etwas kleiner
Ohne meinen Adapter fahrt ich nie mehr nach Italien, den damit kann ich fast überall mit 11KW AC laden.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Das kann man absolut nicht vergleichen, das sind 230V Netze, hier sind es 400V. Der Nrgkick wird hoffentlich nicht an 400V ohne Nulleiter "funktionieren" - das Ladegerät wird da hoffentlich auch noch eine Erkennung haben. Sollte man das probieren fliegt dir der Lader um die Ohren, der ja mit 230V funktioniert und den Nulleiter braucht.MineCooky hat geschrieben:Wozu brauchst Du eigentlich den Nullleiter/Erde?
Auf was für ein Ladegerät adaptierst Du hier? Zumindest dem NRGkick ist egal ob er einen Nullleiter hat oder nicht -> Sehr praktisch in Norwegen und Schweden (und wo es sonst noch so keine Erde gibt)
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich nenn ihn "Phasenprüfer für Angsthasen".
Habe die 32A Ausführung genommen, weil meine Ladebox auch mit 32A Steckern dann auf alles runteradaptiert.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
nix ist geworden, in Udien gibt Mitte MÄrze de facto 3 Säulen, mit 22 kw ,rolandp hat geschrieben:Hallo Thomas,
Udine wird Ende 2016 ca. 10 Typ Säulen bekommen und heute über die Ital. Medien...italien will 500 000 000 ,-€ Förderungen anbieten für Ldeinfrstruktur und E-Autos---aber Italien ist groß...mal sehen was raus kommt.
Nur das Stromnetz ist in Italien so schlecht das mein kleines ICCB extrem dort spinnt..
Roland
alle vom ZOE Aktivisten, Herr Libero --- lo stile di libero ... initiiert. und im Forum eingetragen..
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
ich werde wohl im September in die Marche fahren, da habe ich schon ein wenig Bammel.
OT
Werfen, Rennweg, Villach sind die Ladestationen in AT, dann wäre die Nächste bei Udine.
Evtl. könne ich Renweg auslassen, da es da ja nur Bergab geht, so hoffe ich.
Ist die Strecke schon jemand gefahren?
/OT
Wie ist das nun mit dem Eintragungen hier, sind das dann schon alles Typ2, oder muß ich mir dann trotzdem so einen Adapter bauen? Wie schauts mit Udine Umgebund(Nähe A23) aus?
Ciao
Timm
OT
/OT
Ciao
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Letzte Ladesation von Italien ist Arnoldstein Kelag Typ2 22KW.Ladeweile 1 A wenn man Eis und guten Caffe mag .
In Udine Cafe Oro Typ 2 22KW und Cee 16A 3~ 24h geöffnet.
Sonst MC Donalds Udine..aber erst ab 11 Uhr offen...
Wenn man unterwegs Laden will..geht ohne Adapter fast nix...da die meisten CEE nur 4 polig sind...also ohne N
Roland
Roland
Erfreulicher Ladestellen Zuwachs in Italien, noch näher an österr. Grenze: In Tarcento (Collalto di Tarcento). Ist schon hier im GE Verzeichnis eingetragen.rolandp hat geschrieben:Letzte Ladesation von Italien ist Arnoldstein Kelag Typ2 22KW.Ladeweile 1 A wenn man Eis und guten Caffe mag .
Roland
In Süditalien (konkret in Kalabrien) hat bis heute die Regierung die Installationen von öffentlichen Ladestationen "verboten", bzw. nicht gefördert. Deshalb gibt es dort aktuell 0 Ladestationen. Duferco Energia hat mir mitgeteilt, dass Sie nun planen, dort "private" Ladestationen in Eigeninitiative aufzustellen.
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
https://www.youtube.com/c/BeatJau
https://forum.teslafans.ch/
Bester Ladetarif für Italien
Antworten: 36von Imhoteph » Di 23. Mai 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 5442
Letzter Beitrag von schiwi68
Do 7. Sep 2023, 08:23
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 646
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1512
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1024
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Fahrten nach Italien, welche Route ist am besten für Elektroautos?
Antworten: 23von menirules » Di 22. Aug 2023, 16:55 » in Allgemeine Themen - 23
- 1611
Letzter Beitrag von menirules
Fr 25. Aug 2023, 13:55
