soll uns die DC-Ladung klein und abhängig halten?
Re: soll uns die DC-Ladung klein und abhängig halten?
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Nee, CCS und Chademo sind durch die Idee "Wir nutzen die Autos als Puffer für überschüssigen Strom" (V2G = Vehicle to Grid) mit sehr viel Komplexität belastet. Und ich weiß heute noch nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist (ich will mein Auto vielleicht gar nicht als Puffer zur Verfügung stellen).Rumstromerer hat geschrieben:Die Hersteller machen es so kompliziert weil sie es können.
Ich verstehe aber überhaupt nicht, daß man RWE fast flächendeckend 22 kW AC aufstellen läßt und dann keine Autos anbietet, die das wirklich nutzen. Da hakt's bei mir völlig aus? Soll da RWE eins augewischt werden? Oder hat Mutle recht und das ist alles nur ein Zufallsprodukt von nicht ausreichend oder nicht vorurteilsfrei informierten Leuten?
Gruss
Umbi
- green_Phil
Nachdem der Thread(titel) meiner Meinung nach eher unnötig ist und prädestiniert dafür, dass heftige Konfrontationen starten, möchte ich nun auch mal meine Meinung beitragen. Es ging ja hier schon heiß her. Ich denke:
1. DC-Ladung wird für Fernreisen, die größer sind als es die jeweils aktuelle Akkukapa hergibt, Standard werden. AC-Lader mit 120 kW werden in keinem Auto verbaut werden. Die DC-Lader mit solchen Anschlussleistungen haben sowieso die gleichen Anschlusskosten wie eine entsprechend schnelle AC-Ladesäule. Energie ist Energie, egal ob AC oder DC.
2. AC-Ladungen mit 22 kW sollten (so wünsche ich mir das) in Haushalten und an öffentlichen (Park-)Plätzen Standard werden. Kostengünstig zu realiseren, schnell genug um in einer halben Stunde mal fix 50 km Reichweite zu gewinnen. Die Akkugröße ist dabei egal.
3. DC (egal ob CHAdeMO oder CCS) wurden nicht entwickelt, um irgendwen abhängig zu machen. Möglicherweise nutzt man (Autohersteller, Energieversorger) da gewisse Synergieefekte aus, aber ich meine in erste Linie ging es bei der Entwicklung darum, dass die Ingenieure erkannt haben, dass es (Patentrecht mal außen vor gelassen) sehr schwierig ist, AC-Lader mit Leistungen ab etwa 10 kW im Auto zu verbauen, die dabei sehr günstig und platzsparend sind. Das gilt erst Recht in Größenordnungen über 40 kW. Das Problem zu umschiffen, indem man über bereits integrierte motorzugehörige Technik nutzt, wie es Renault beim Zoe (und nur hier!) macht, wirft ebenfalls schwierig zu lösende Probleme auf. Markenwagen von BMW oder VW, die ohrenbetäubend laut pfeiffen sind für die Kunden nicht besonders hochwertig anmutend. Ein Ladenetzbetreiber erzählte mir neulich, dass der/die/das Zoe bei seinesgleichen sehr unbeliebt sei, er mache nur Huddeleien (=Schwierigkeiten). Da gab es mal das Problem mit dem FI Typ B (Stichwort galv. Trennung), der vielerorts nachgerüstet werden musste, aber es gibt nach wie vor Beschwerden über hohe Blindströme und Oberwellen. Kundenseits gilt der Wagen als "Ladezicke". Mein persönliches Fazit daher: Die Chameleon-Technik ist eine super Idee (!!!), aber sie funktioniert noch nicht zufriedenstellend genug, als dass man sie als DAS Nonplusultra anpreisen sollte. Bitte weiter dran feilen und diese systembedingten Krankheiten ausmerzen.
Ähnliche Gedanken hatte ich schon öfter.umberto hat geschrieben:Ich verstehe aber überhaupt nicht, daß man RWE fast flächendeckend 22 kW AC aufstellen läßt und dann keine Autos anbietet, die das wirklich nutzen. Da hakt's bei mir völlig aus? Soll da RWE eins augewischt werden?
Das man für größere Leistung um DC nicht herum kommt, dürfte die meisten ähnlich sehen. Ob da nun die Grenze bei 22KW oder 43KW liegt, ist die Frage. Zoe ist von der Ladung her sicher nicht optimal, aber das betrifft fast das naze Fahrzeug. Gegenüber dem Leaf verschlechtere ich mich deutlich, aber wie lange soll man denn als Nutzer noch darau hoffen, das die DC-LAder flächendeckend aufgebaut werden??? DIe 20-30KW-Witzvariante in der Metropolregion läßt mich da nicht so recht dran glauben, das sich das erheblich ändern wird. Und selbst wenn endlich flächendeckend 50KW stehen,ist die Frage, wieviel man dafür löhnen . Letzendlich ist man als "Junkie" derart erpressbar, weil man ja nur die Wahl hat nicht elektrisch zu fahren, das die Preise viele abschrecken dürften.
TeeKay
Aber Markenwagen, die stinkende, giftige Abgase ausstoßen und dabei Lärm bis hin zu ohrenbetäubender Lautstarke verursachen und das ganze Fahrzeug in Vibration versetzen, das mutet hochwertig an?green_Phil hat geschrieben:Markenwagen von BMW oder VW, die ohrenbetäubend laut pfeiffen sind für die Kunden nicht besonders hochwertig anmutend.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich finde beides nicht hochwertig. Das Pfeifen beim Laden meiner Zoé nervt mich schon manchmal und ich kann jeden verstehen, der das nicht mag. Ich fände es sehr gut, wenn Renault in Zukunft eine DC-Schnellladung zusätzlich (!) anböte.
- green_Phil
Nein, das sicher nicht! Aber Du weißt wie das ist, was das Gewohnheitstier Mensch kennt und gewöhnt ist, dass stört nicht besonders. Oft erkennt man den Unterschied erst, wenn man ihn erlebt hat. Nicht umsonst haben Probefahrten mit EVs so oft einen einschlagenden Charakter.TeeKay hat geschrieben:Aber Markenwagen, die stinkende, giftige Abgase ausstoßen und dabei Lärm bis hin zu ohrenbetäubender Lautstarke verursachen und das ganze Fahrzeug in Vibration versetzen, das mutet hochwertig an?green_Phil hat geschrieben:Markenwagen von BMW oder VW, die ohrenbetäubend laut pfeiffen sind für die Kunden nicht besonders hochwertig anmutend.
TeeKay
Ja, weshalb sie das beim Motor-Update nicht gleich mit erledigten, ist mir schleierhaft. Kostet kaum mehr, würde aber den Nutzwert des Autos in vielen Ländern mit guter DC-Infrastruktur merklich erhöhen. In z.B. Norwegen kommt man mit AC-Ladung nicht weit.dibu hat geschrieben:Ich finde beides nicht hochwertig. Das Pfeifen beim Laden meiner Zoé nervt mich schon manchmal und ich kann jeden verstehen, der das nicht mag. Ich fände es sehr gut, wenn Renault in Zukunft eine DC-Schnellladung zusätzlich (!) anböte.
Lohnt Umstieg auf eAuto (soll 12 Jahre halten) bei 35k km/Jahr + Wallbox
Antworten: 51von mh5566 » Mi 17. Jan 2024, 12:29 » in Allgemeine Themen - 51
- 2535
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Carplay Schriftgröße und Icons sehr klein
Letzter Beitrag von Möchtegernteslarant « Mi 20. Mär 2024, 21:05Antworten: 4
Verfasst in 500 Elektro - Infotainmentvon jonal » So 15. Okt 2023, 11:08 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 1200
E-Auto für Langstrecken mit AHK, möglichst klein & effizient (nur Tesla!?)
Antworten: 52von rbn » So 31. Dez 2023, 15:29 » in Elektroauto Kaufen - 52
- 3489
Letzter Beitrag von neop3dnow
Mo 18. Mär 2024, 17:53
Gebrauchtes Klein-EV
Antworten: 16von VeannonGE » Sa 2. Mär 2024, 10:05 » in Elektroauto Kaufen - 16
- 995
Mo 4. Mär 2024, 08:10
- 913
