Stromos "cristy081" (German e-Cars) lädt nicht mehr
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 17:03
"cristy081" hat mit seinem Stromos Probleme und dies u.a. mit Bildern in der THREADSAMMLUNG und -> hier (in meinem Strang) geschildert:
Nachdem er mich per PN kontaktiert hatte habe ich mit Ihm ausgemacht, dass ich für Ihn ein neues Thema erstelle und seine Anfrage hier offen stelle.
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator und etwas nachbearbeitet - ohne Garantie.Hallo, mein Stromos will nicht mehr laden und fahren. Ich habe die Motorsteuerung eingeschaltet und die Nachricht auf dem Bild, jemand kann mir mit einem Rat helfen? Das Auto arbeitete, bis eine Batteriezelle unter 2,70V fiel, was das BMS erkannte und das Auto stoppte. Ich lud diese Zelle auf 3,2V, aber das Auto will nicht mehr starten, lässt sich nicht einmal Laden.
Die Geschichte ist, dass ich dieses Auto mit Batterieproblem gekauft habe. Ich tauschte alle Batteriezellen, die Probleme haben (eigentlich alle) und das Auto funktionierte gut, aber wollte nicht das Menü auf dem Display anzeigen. Es zeigte an, dass die Batterie leer ist nachdem ich jede Zelle separat auf 3,2V (symmetrisch) geladen habe zeigte das Display mir alle Informationen an (U, I, Temperatur, km).
Danach fuhr das Auto ordentlich, ließ sich aber nur auf 86% aufladen und begann dann mit Ausbalancieren (ich lasse 30 Stunden diesen Betrieb). Ein weiteres Problem ist, wenn ich ein wenig stärker beschleunige, das Kühlmittel-Anzeige blinkt oder an bleibt. Heisst das jetzt, dass es einen Sensor auf Kühlmittelflüssigkeit gibt?
Wenn 28% Batterie leer bleiben, blinkt der Kontrollmotor (gelbes Piktogramm) und danach bleibt er eingeschaltet und das Fahrzeug stoppt.
Ich versuche zu laden, aber ohne Erfolg. Ich verstehe, dass ddie Kontrolleuchte des BMS blinkt, wenn eine Zelle unter 2,7V ist.
Danach habe ich jede einzelne Zelle überprüft (kann ich in Zukunft überprüfen, dass ohne Demontage der Batteriebox? Irgendeine Software oder Verbindung zu bms ?). Im vorderen Tunnel war der actia BMS Controller, den ich finde, dass er unter 2.6V hat und lade ihn auf 3.2V. Montieren Sie alles wieder, aber die gelbe Kontrolllampe bleibt hell (an) und das Auto lässt sich nicht starten oder laden. Gibt es einige Möglichkeiten, den Controller zurückzusetzen oder so?
Der Actia-BMS-Controller hat einige led's, eine ethernetschnittstelle, eine serielle schnittstelle, kann mir das helfen, das system zu diagnostizieren? Weißt du, was dazu führen kann, dass der Prüfmotor eingeschaltet bleibt?
Ich überprüfe alle Sicherungen, Anschlüsse, ich lege eine neue 12V-Batterie ein, ich versuche, mit 230V und 380V zu laden, aber den gleichen Bildschirm.
Joe-Hotzi hat geschrieben:Hallo,cristy081 hat geschrieben:Hello,
I have a problem with my stromos, didn't want to start or charge anymore, on actia bms controller red led is light and remains like this after one cell goes down to 2.5V, i charge this cell alone until 3.2v but the car didn't want to start or charge anymore, you can help me with software please? I do not know what to do next, i checked everything in my opinion
Thank you very much! Cristian
danke für Deine Nachricht. Ich kann Dir bei Deinem Problem nicht helfen. Ich weiß nicht, was nicht in Ordnung ist.
Aber wenn Du möchtest, erstelle ich im Forum eine neue Diskkussionsrunde (Forumstrang). Ich würde dann Deine Anfrage dort einstellen. Dann lesen es mehr Leute.
Die Firma "German e-Cars" will auch wieder Service anbieten. Du kannst dort auch einmal anrufen:
https://www.german-e-cars.de/service-2/
Dort besitzt man die Software, von der das Bildschirmfoto stammt. Ich selbst besitze die Software nicht.
Mit freundlichen Grüßen Jörg
Hello, there,
thank you for your message. Unfortunately I can't help you with your problem. I don't know what is wrong.
But if you want, I can create a new discussion round (forum thread) in the forum. I would then post your request there. Then more people will read it.
The company "German e-Cars" wants to offer service again. You can also call there once:
There you have the software from which the screenshot was taken. I don't own the software myself.
Yours sincerely Jörg
Translated with http://www.DeepL.com/Translator
