QR-Code an Säule wird nicht erkannt - "Pairing" erforderlich? (Monta App)
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Die Monta-App nutze ich gelegentlich für AC-Ladungen, an den wenigen Säulen wo nicht andere Anbieter günstiger sind.
Dabei ist mir aufgefallen, daß das Starten von Ladevorgängen über den QR-Code an der Säule mit der Monta-App nicht funktioniert.
Zumindest in Deutschland - in Schweden habe ich eine Säule gefunden, wo die App den QR erkannt hat. Dänemark konnte ich nicht probieren.
Ein Ticket beim Monta-Support hat ergeben, daß ich die betroffenen Ladesäulen über die App melden solle. Monta werde dann den Betreiber kontaktieren, damit dieser ein "Pairing" durchführe. ("charge point owners need to pair their QR codes with every single app ... for security reasons so that not anyone can put a QR code on any charge point that is not his").
Mir kommt das seltsam vor. Ich als Laie war bisher der Meinung, der QR-Code enthält eine Web-Adresse mit einer EVSE-ID, und die würde sich die App extrahieren. QR-Codes des Ladeverbund Plus enthalten allerdings nicht direkt die EVSE-ID und funktionieren trotzdem mit deutschen Apps.
Also wäre meine Frage ungefähr:
Kann die Auskunft von Monta mit dem Pairing stimmen? Verwenden die ein tatsächlich besonderes sicheres Verfahren, das eben etwas aufwendiger ist und einmalig eingerichtet werden muss? Oder arbeitet jede App so, und mir ist es nie aufgefallen, weil die QR-Codes eben schon "gepairt" waren?
BMW X1 25e
Re: QR-Code an Säule wird nicht erkannt - "Pairing" erforderlich? (Monta App)
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 748 Mal
Die App muss halt was mit dem QR-Code anfangen können und dieser Nischenanbieter scheint hier seine Arbeit auf dich auszulagern.
Die eigentliche Frage ist, warum tust du dir einen solchen unausgegorenen Start-Up Nischenanbieter für gelegentliches Laden an? Es gibt genug Player am Markt, die das zuverlässig können.
Das war eigentlich nicht meine Frage, aber ich füge die Antwort noch hinzu: ich lade sporadisch mit Monta, da wo es die günstigste Möglichkeit aus meiner Karten- und App-Sammlung ist. Ich kann auch ohne funktionierende QR-Codes mit der App laden, aber es geht mir ums Prinzip und um das Verstehen der technischen Abläufe.
Ich möchte verstehen, wie Lade-Apps (nicht Webbrowser) QR-Codes verarbeiten und ob Monta ein Sonderfall ist oder ob ein CPO seine QR-Codes wirklich mit allen Apps "pairen" muß, wenn sie funktionieren sollen.
Als Beispiel ein QR-Code, wo die EVSE-ID aus der URL extrahierbar ist, und ein anderer Code, wo es nicht so direkt geht (erst bei Aufruf der URL wird man weitergeleitet auf eine andere URL, die dann die EVSE-ID enthält).
BMW X1 25e
- Danke erhalten: 97 Mal
Die QR-Codes sind aus der Perspektive der Apps eigentlich ein Graus. Sie enthalten nicht nur die EVSE-ID (die man haben will) sondern noch eine ganze URL drumherum, denn sie sind eigentlich für den Browser bzw. das AdHoc Verfahren gedacht. App brauchen aber nur die EVSE-ID mit der sie sich an ihr eigenes Backend wenden. Die App behilft sich in der Regel mit Extraktion die auch mal scheitern kann wenn die URL im QR-Code gar keine EVSE-ID enthält (weil sie durch was anderes ersetzt wurde) oder die App einfach eine schlechte EVSE-Mustererkennung hat. In den Apps gibt es deshalb auch eine Option an der Kamera vorbei die EVSE-ID manuell einzugeben.
Genau, der QR-Code dient nur dem Komfort. Wenn nun der Code in der App nicht funktioniert, wohl aber das manuelle Auswählen der Säule auf der Landkarte in der App, scheint es ja kein grundsätzliches Problem mit der Säule zu geben. Was soll der Betreiber der Säule da "pairen"? Ich verstehe es so, dass Monta nicht von ihm erwartet, dass er die QR-Codes ändert.
BMW X1 25e
Fehlermeldung "Ladesäule ist nicht gekoppelt"
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 228 Mal
Mit der Monta-App (oder auch mit der zugehörigen RFID) können wir vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Ladesäulen benutzen.
Nun haben diese Ladesäulen einen QR-Code, den man über die App auch scannen kann.
Mache ich das, kommt eine Meldung "Die Ladesäule ist noch nicht gekoppelt." und nichts geht weiter.
Hat irgendwer eine Idee, was das bedeuten soll oder hat es schon mal jemand anderweitig gesehen/erlebt?
Von einer Kopplung von Ladesäule und App(? oder was auch immer) habe ich seit 12 Jahren E-Fahren nichts gehört.
Ich war der Meinung, wenn denn schon die Aufkleber mit der Säulennummer, wie sie in der App stehen, auf den Säulen selbst fehlen (bei 30+x Ladepunkten wird das Raten dann ein großes Gerate, vor allem wenn nachts sonst keiner da ist und man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat), daß man darüber den Ladepunkt nicht aus der ggf. langen Liste auswählen muß, sondern direkt angezeigt bekommt.
Dann könnte man nochwas mit NFC scannen, aber da passiert einfach gar nichts, egal wo man mit dem Smartphone an der Ladesäule herumfuchtelt.
Re: Fehlermeldung "Ladesäule ist nicht gekoppelt"
- Hat sich bedankt: 329 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Ich meine, den Fehler hatte ich auch mal im Urlaub in Dänemark. Das war in einem Hotel, die auf dem Parkplatz öffentliche Ladestationen hatten. Die waren meiner Kenntnis auch auch nicht im Roaming der mir verfügbaren MSPs.
Ich hatte dort den QR Code gescannt um die Preise zu checken. Dort wurde mir dann ein App Clip vorgeschlagen. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil man damit einen Service nutzen kann, ohne die volle App installieren zu müssen. Ich meine auch, dass ich dann gleich mittels Apple Play den Ladevorgang hätte startet können. Als ich dann später das Auto zur Säule gefahren hatte, hat der App Clip nicht mehr funktioniert und ich habe mir die Monta App heruntergeladen.
Über die App meine ich dann an dem genannten Fehler gescheitert zu sein und damit hatte ich das Experiment für mich dann auch beendet, weil ich keinen Nerv mehr hatte. Ich bin auch erst davon ausgegangen, dass die vielleicht noch nicht zugeordnet war (erschien recht neu - die Frau an der Rezeption konnte dazu aber nichts sagen). Kurze Zeit später hat dann aber jemand an der Säule geladen, was dann eher gegen diese Vermutung gesprochen hat.
seit 11/22 IONIQ 5 MY 23, LR, UNIQ-Paket - Digital Teal
- Hat sich bedankt: 4102 Mal
- Danke erhalten: 3671 Mal
Ich hab das mal zusammengeführt...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 921
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
Rückruf e-UP (Code ist 48R7)
Letzter Beitrag von drischnie « Mo 26. Feb 2024, 08:11Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kleiner_blauer » Sa 3. Feb 2024, 11:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3693
Ladekabel abgesteckt und wird trotzdem erkannt
Antworten: 4von HansR » Fr 23. Feb 2024, 18:52 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1073
Letzter Beitrag von Udomann
So 25. Feb 2024, 14:33
Go-e hat Fehlerstrom erkannt
Antworten: 6von AntiGravEinheit » Sa 18. Mai 2024, 15:44 » in Ladeequipment - 6
- 664
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
So 19. Mai 2024, 17:30
Tatsächlich verfügbar?! Ein funktionierender Ladeadapter für jede Säule? 😳
Letzter Beitrag von Leondrik « Di 12. Mär 2024, 20:48Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Mo 11. Mär 2024, 21:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 2236
