Ionity mit Renault Mobilize-Ladekarte / App
Re: Ionity mit Renault Mobilize-Ladekarte / App
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 879 Mal
Und aus meiner Sicht ist das ein Problem des Standort Dienstes des genutzten Endgeräts oder der Konfiguration selbigens. Wenn ich der App nicht erlaube im Hintergrund den Standort zu aktualisieren, dann kann die App das natürlich erst nach einem expliziten Abfragen des aktuellen Standortes.michelsberg hat geschrieben: ↑ Das weiß ich doch. Aber wenn die Ionity-App gerade mal wieder nicht weiß wo sie ist und einen mehrere 100km entfernten Standort als "hier" anzeigt, kommt man schonmal auf die Idee, QR-Codes zu scannen.
Aber das ist jetzt auch eigentlich genug off-topic hier.
Der Standard Dialog bei der ersten Abfrage des Standorts unter iOS gibt gekürzt die Auswahl zwischen immer, bei App Nutzung und nie. Die Resultate sollten klar sein. Können unter iOS aber unter Einstellungen -> Apps -> Appname -> Standort angepasst werden.
EV6 GT
Re: Laden in Frankreich
- plugaroundtheworld
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich schaff das nicht. In der Renault App kommt ständig ein Fehler beim Versuch ein Charge Pass auszuwählen.alw hat geschrieben:Und noch ein Tip: Mit der Renault-Mobilize Ladekarte, die man auch ohne einen Renault bestellen kann..
Wie macht man das denn richtig?
plug-around-the-world.de - schon überall elektrisch gewesen auf der Welt? @plugaroundworld
- Hat sich bedankt: 915 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Indem du an der richtigen Stelle danach fragst wäre ein Anfang.Wie macht man das denn richtig?
viewtopic.php?f=103&t=93062&start=390
- Hat sich bedankt: 740 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Den Thread habe ich auch schon gelesen.SandroMa hat geschrieben:Indem du an der richtigen Stelle danach fragst wäre ein Anfang.Wie macht man das denn richtig?
Ist denn Laden in Frankreich so falsch dafür?
Ich habe die Registrierung geschafft, lande aber auf demselben Fehler.. Hast du die Karte wie beschrieben bestellt und es kam kein Fehler?PV-Twizy hat geschrieben: ↑Glaub ich nicht, hab mich Ende September registriert, Karte bestellt, Karte nach ca 2-3 Wochen gekommen, Karte aktiviert. Die Aktivierung der Karte ging zwar erst am 2. Tag nach der Lieferung, aber läuft jetzt.piccolo88 hat geschrieben: ↑Dass die bei Renault bzw. in der App was umgestellt haben seit August auf die Idee bist du nicht gekommen?Chrisaf317 hat geschrieben: ↑ Also da muss das Problem auf deiner Seite liegen.
Ich konnte mich Anfang August problemlos registrieren, Ladekarte bestellen und Tarif abonnieren.
Hast du eine FIN eingetragen (ich habe kein Renault)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
@plugaroundtheworld Bei mir auf Englisch, iphone:
"My Renault" app installieren. Wenn die App auf der Startseite nach VIN fragt, unten rechts "Account" tippen. "Manage your charge passes". "Charge passes". Erstmal "Order a charge pass". Wenn die Karte mit der Post da ist, "Activate a new charge pass". Geht alles natürlich nur, wenn du vorher Name, Adresse und Kreditkarte eingegeben hast.
- Hat sich bedankt: 3913 Mal
- Danke erhalten: 1401 Mal
@plugaroundtheworld, sieht das bei dir so aus wie hier im Screencast? Dann kannst du leider nicht mitspielen.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Genau... Aber warum... Woran liegt das?michelsberg hat geschrieben:[mention]plugaroundtheworld[/mention], sieht das bei dir so aus wie hier im Screencast? Dann kannst du leider nicht mitspielen.
Deswegen frage ich ja nach, ob es dazu eine Lösung gibt?
(anderes Handy, anderes OS, anderes Netz?)
Mobilize Duo/Bento - Nachfolger Renault Twizy
Antworten: 14von sele_unter_Strom » Do 10. Okt 2024, 16:36 » in Prototypen / Studien - 14
- 2016
Letzter Beitrag von umberto
Mi 5. Feb 2025, 19:38
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 566
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 18. Nov 2024, 20:31Antworten: 38
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 38
- 4236
App Kelec statt Renault App
Antworten: 1von Zoelibat » Do 9. Jan 2025, 19:25 » in Renault- modellübergreifend - 1
- 324
Letzter Beitrag von fischi
Do 9. Jan 2025, 19:43
Frage zur Ionity Passport App
Antworten: 10von Fructosi » Sa 13. Jul 2024, 15:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1429
Letzter Beitrag von wertzius
Mi 17. Jul 2024, 13:34
