Moovility mit Visa in A für 39ct
Diesmal mit allen da-emobil Ladesäulen, weitere folgen angeblich in Kürze??
Das Angebot gilt offiziell ab 01. Mai 2024 bis 31. Dezember 2024. Angebot freibleibend.
https://actions.cirrantic.com/walletspe ... fwWf33oQ-e
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
Re: Moovility mit Visa in A für 39ct
Sehr cool !! Danke für den Hinweis.
da-emobil ist aber nicht wirklich mein bevorzugter Anbieter, aber wenn man da mal vorbei kommt, kann man das gerne mitnehmen.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
klaus1
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
Klappt das nur mit Visa oder anderen Zahlungsmöglichkeiten auch?
KIA eNiro 2021 - LR 64kW
PV 21kWp
Fronius Wattpilot Wallbox 22j
cFos Power Brain Solar 22kW (20 Euro bei Anmeldung mit Code: A23770F9324)
AWATTAR Strombezug für eAuto Tarif. Rabatt mit: 3JUE7BRE8
5€ hier sichern Electroverse Guthaben sichern.
flyer09
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 75 Mal
Nur mit Visa- und Visa Debit.
Wenn du "nur" eine Mastercard hast, kann man sich die Revolut-App downloaden und sich dort anmelden und eine virtuelle Visa generieren. Dann nimmst du eine kleine Einzahlung mit deiner Mastercard vor (z.B. 30€) und nutzt die Kartennummer der virtuelle Visa aus der Revolut-App bei Moovility für den Zahlungsvorgang.
lucas7793
Shell Recharge, IONITY, Salzburg AG und Ella sind jetzt auch dabei für 0,39€/kWh mit Visa.
Edit: Und Lugitsch in der Steiermark ist auch dabei. Kann man nur hier im Verzeichnis nicht filtern, weil die alle im Verbund be.energised sind.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Wie füge ich da meine Visa Karte in der Moovility App ein?
lucas7793
Die muss man bei jedem Ladevorgang neu eingeben im Zahlungsprozess. Kann es aber auch mit Google Pay/Apple Pay nutzen, dann braucht man die Nummer nicht jedes Mal neu.
Hab es letztens schon bei Ella und Shell Recharge probiert. Es wurde bei mir beim Starten zuerst 1€ reserviert und wieder zurückgebucht. Gleich danach dann 35€, welche nach Ende des Ladevorgang wieder zurückgebucht wurden. Bei Ella ist dann 1,5 Stunden später der echte Betrag abgebucht worden. Für den Shell Recharge Ladevorgang wurde noch nichts abgebucht.
Prozess ist also: Ladepunkt wählen, als Ladeservice das Wallet Special mit Visa wählen und dann auf kostenpflichtig starten. Wirst dann in den Browser weitergeleitet wo man die Zahlungsdaten eingeben kann. Es kann auch sein, dass man über Stripe Link seine Zahlungsdaten speichern kann. Das geht dann auch über die Browserseite.
geka
  • Hat sich bedankt: 178 Mal
  • Danke erhalten: 381 Mal
In der Mail an mich hab ich von keiner Landesbeschränkung auf A gelesen.
Jemand eine Idee, ob das auch außerhalb A funktioniert?
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Funktioniert nur in AT zur Zeit
Hat es aber auch vor kurzem in DE gegeben
Jetzt auch bei ionityBild
