Northe Charge: bei ein paar wenigen Anbietern günstig AC laden
Re: Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
eMaxZOE
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
Die Ladung wurde überhaupt nicht verrechnet.
Hab aber gut 10kWh geladen.
Sonst wird der Betrag immer sofort nach Beendigung in der App angezeigt.
Sehr eigenartig.
Wäre noch interessant zu testen, ob nach Beendigung des Ladevorganges am KFZ und Abstecken des Kabels dann bei weiterhin laufendem Ladevorgang in der App ein erneutes Anstecken den Ladevorgang fortsetzt?
Hyundai Santa Fe Plugin Hybrid Luxury Line BJ 2022
Renault Zoe Intens R90 ZE40 BJ 2/2018
Hast du eine alte Karte verwendet? Das hatte ich nämlich auch, schau dir mal mein Log an :D
Die 2 oben markierten war eine Säule und ein Ladevorgang.
Die unteren waren ebenfalls eine Säule mit Anschluss *1 und *2 und mehrmals testen.
Mit der neuen Blanko Karte habe ich das nicht mehr. Da wird nur ein einziger Ladevorgang angezeigt der berechnet wurde.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
eMaxZOE
Der Ladevorgang heute war überhaupt irgendwie abnormal.
Zuerst mit der alten Energie Steiermark Karte (in der Northe App registriert) gestartet.
Northe App hat den Ladestart angezeigt, mein KFZ auch, nur die Säule hat gelb geblinkt.
Hatte ich auch noch nie...
Also Ladevorgang am KFZ abgebrochen aber App lief weiter.
Dann in der App gestoppt und dann hatte ich aber die bekannten 2 Ladevorgänge.
Im Endeffekt hab ich dann mit der App gestartet, die Ladesäule blieb ohne LED aber das Auto hat geladen nur Northe nix verrechnet.
Glaub eher, dass die Säule einen Defekt hatte.
Werde das les nochmal an einer anderen Säule testen, jedenfalls aber wurde der Ladevorgang in der App auch 5 Minuten nach Beendigung durch KFZ und Kabel abziehen nicht beendet.
eMaxZOE
In der Nacht wurde der Ladevorgang dann korrekt verrechnet bzw. in der Northe App angezeigt.
@eMaxZOE Habe vorhin hier geladen.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 186/26315/
Per Auto aufschließen und anziehen die Ladung beendet. Wurde auch binnen Sekunden in der App von alleine beendet.
Liegt vielleicht an der Karte?
Garatron
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Habe mir jetzt auch die blanko Karten bestellt.
Ein Ladevorgang hat wunderbar funktioniert und jetzt nimmt meine Lastmilesolutions Säule keine der Karten mehr an. :(
Ist in der App noch die Karte hinterlegt?
Garatron
@Tommy73_
Jep, hab auch ne neue hinzugefügt. Geht auch nicht.
Bekommst du irgendeine Fehlermeldung? Laden per App aber schon möglich oder?
Vielleicht mal eine andere Säule/Anbieter probieren wenn möglich.
Habe die App gerade zum ersten Mal geöffnet und bin etwas schockiert von den Preisen. Sind das Netto-Preise oder Brutto-Preise inkl. MwSt? Außerhalb Deutschlands müssen Preise ja nicht zwangsläufig inklusive MwSt angegeben werden.
Sorry falls das hier schon besprochen wurde, konnte es mit der Sufu in dem Fall nicht finden.
IONIQ 6 TECHNIQ Ultimate Red Metallic | 18 Zoll | RWD | 77 kWh
