Northe Charge: bei fast keinem Anbieter mehr günstig
Re: Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Heute konnte ich die neue Karte ( https://amzn.to/3TOWglX ) im Parkhaus testen :)
Starten hat super funktioniert. Auch keine 2 aktiven Lade Session.
Beenden konnte ich aber mit der Karte nicht, da er den zweiten Anschluss freischalten wollte. Hab dann per Auto die Ladung beendet.
In der App musste ich es aber auch noch beenden weil es dort weiter lief.
In der Historie ist auch nur 1 Ladevorgang sichtbar :)
Danke nochmals an @camper_RPL für den supertollen Tipp!
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 28.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
Tenker
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
camper_RPL hat geschrieben: Für diejenigen die lieber mit einer Hardwarekarte laden hatte ich heute die Gelegenheit meine beiden "Blankokarten zu testen". (Testsäulen waren die von den Pfalzwerken bei unserem Hornbach)
- MIFARE Ultralight, NXP mit 7byte UID
- MIFARE Classic 1K, NXP mit 4byte UID
Beide sind funktionsfähig und lassen einen Laden zu.
Beide Karten sind relativ leicht und preisgünstig zu bekommen (im Gegensatz zu einer MIFARE DESFire EV1) Mogliche "Bauformen" Karte, Aufkleber, Chip, Schlüsselanhänger oder was auch immer (es gibt sogar Holzkarten).
ggf. habt ihr auch noch eine dieser Karten(typen) zu Hause rumliegen, viele Hotelkarten sind MIFARE Ultralight, NXP
Vorgehen: UID per NFC-Handyapp von der Karte auslesen und notieren.
In der Northe App unter "Charge Keys" "Register Charge Key" gehen und dort die UID eintragen. Fertig.
Ich habe eine alte von Telekom Get Charge
https://www.teltarif.de/fahrstrom-alpiq ... 82766.html
gefunden und den Key in der App eingetragen.
Hoffentlich werde ich von Alpiq keine Rechnung fürs Laden bekommen ;=)
eMaxZOE
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
Tommy73_ hat geschrieben: Heute konnte ich die neue Karte ( https://amzn.to/3TOWglX ) im Parkhaus testen :)
Also bringt die Karte eigentlich nur den Vorteil eines ev. schnelleren Ladestarts und der Abbruch muss dann ohnehin wieder über die App erfolgen?
Hyundai Santa Fe Plugin Hybrid Luxury Line BJ 2022
Renault Zoe Intens R90 ZE40 BJ 2/2018
Hallo.
an alle teslafahrer, man kann seine keycard sogar hinterlegen
@eMaxZOE In der Garage wo ich stehe habe ich keinen mobilen Empfang.
Hab da also immer das Auto angeschlossen und zugesperrt. Bin dann raus gegangen und habe dort die Ladung per App gestartet.
Beim zurück kommen dann umgekehrt, zuerst per App beenden und dann abstecken.
Jetzt kann ich die Ladung gleich starten und dann beim beenden einfach das Auto aufsperren und das Kabel rausziehen. Jedoch dann beim rausfahren im freien in der App beenden.
Vielleicht beendet sich der Ladevorgang dann ja auch automatisch? Müsste ich probieren ob die App das checkt, wenn kein Strom mehr geliefert wird.
eMaxZOE
Verstehe.
Habs ehrlich gesagt auch noch nicht getestet, ob Ladung am Auto stoppen, Kabel abstecken dann auch den Ladevorgang in der App stoppt.
Sollte eigentlich schon an den jeweiligen Ladeanbieter rückgemeldet werden, klappt ja bei den anderen kWh Abrechnern (zB Ella, ÖAMTC) auch.
Werd hier demnächst Rückmeldung dazu geben.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 569 Mal
  • Danke erhalten: 5055 Mal
Mir ist gerade aufgefallen, Northe ist in Slowenien und Kroatien sehr teuer. Schade. (AC in Slowenien an den Trippel der Petrol an den Autobahnen 1,01€/kWh... und in Opatia am Strand 0,79€/kWh an AC22...)
Aktuell: 160.000 km
eMaxZOE
Ladevorgang am KFZ stoppen inkl. Kabel abziehen beendet leider nicht den Ladevorgang bei Northe.
ChrSchaefer
  • Hat sich bedankt: 388 Mal
  • Danke erhalten: 390 Mal
Das ist vermutlich nur ein Synchronisationsproblem und betrifft nicht die Abrechnung. Bei einem meiner ersten Ladevorgänge (480km auf dem Tacho) mit der alten Punktladung App von EWE Go hatte ich das auch an Ionity (Ladung kann an der Säule beendet werden) und wollte schon fast wieder zurückfahren, weil die App den aktiven Ladevorgang nicht beenden wollte. Dann war aber alles gut, hat halt ein oder zwei Stunden gedauert.
Kia Niro 64kWh 11kW MJ 2021 seit 07/2021
Das heißt, in der App läuft die Ladung so lange weiter, bis man sie beendet. Von allein passiert das nicht.
Abrechnung/Ladung endet aber mit beenden per Auto?
Hab ich das richtig verstanden?
Wenn dem so ist, kann ich gut damit leben.
