Northe Charge: bei fast keinem Anbieter mehr günstig
Re: Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
- Hat sich bedankt: 2596 Mal
- Danke erhalten: 1256 Mal
hmm ... dann bin ich auch überfragt. An Energie Burgenland habe ich es noch nicht probiert.
Kommt eine Fehlermeldung?
PS: Also den CCS musst du zuerst starten und dann erst anstecken. Bei den Typ2 zuerst anstecken und dann starten.
Wenn das auch nicht geht, bin ich überfragt.
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 28.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke... Blöderweise an dem Tag a bisserl an Stress gehabt beim 1. Versuch... Geregnet hat's... Angesteckt, mit der App gestartet, zwei Mal versucht den Ladepunkt zu aktivieren... Ich glaub, da war irgendwas was "rot" geleuchtet hat in der App... abgesteckt und nach Hause gefahren.
Muss das nochmals in Ruhe probieren und genau schauen... Mir ging's einfach drum obs überhaupt jemand geschafft hat und es eigentlich funktionieren sollte?
Tesla M3P, 2/2019, KM-Stand: 140.000, servisiert von AT Zimmermann
- Polarstern2
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich habe am Sonntag einen Ladevorgang an einem Pfalzwerke AC-Charger gehabt.Expresso hat geschrieben: ↑ Danke... Blöderweise an dem Tag a bisserl an Stress gehabt beim 1. Versuch... Geregnet hat's... Angesteckt, mit der App gestartet, zwei Mal versucht den Ladepunkt zu aktivieren... Ich glaub, da war irgendwas was "rot" geleuchtet hat in der App... abgesteckt und nach Hause gefahren.
Ich habe in der App den Anschluss ausgewählt, Autorisierung durchgeführt, Kabel angeschlossen und geladen.
Völlig unproblematisch.
Ich habe ansonsten bisher in Berlin AC-Ladepunkte von Qwello genutzt. Diese Ladepunkte haben ein eigenes, aufgerolltes Kabel, das erst nach erfolgter Autorisierung abgerollt und mit dem Auto verbunden werden kann.
Könnte also bei Dir an der Reihenfolge liegen.
- Polarstern2
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 139 Mal
Ich habe es auch noch nicht geschafft.Expresso hat geschrieben: ↑ Danke... Blöderweise an dem Tag a bisserl an Stress gehabt beim 1. Versuch... Geregnet hat's... Angesteckt, mit der App gestartet, zwei Mal versucht den Ladepunkt zu aktivieren... Ich glaub, da war irgendwas was "rot" geleuchtet hat in der App... abgesteckt und nach Hause gefahren.
Hallo!Polarstern2 hat geschrieben: ↑ Habe über einen Umweg durch Schweden die Northe Ladekarte bekommen. Wenn jemand also nicht sicher ist, ob die Freischaltung über die Northe App wegen App nicht funktioniert, kann ich bei Gelegenheit mit der Karte probieren (Wien und Wien-Umgebung).
LG
Bekommt man die nur in Stockholm?
LG
Stefan
@Franzbauer
Offiziell bekommst du sie in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland
@Expresso
Mich hat das jetzt brennend interessiert und bin von Wien nach Neudörfl gefahren
Station 1: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... z-1/69805/
Da habe ich gleich Fotos hochgeladen. Laden hat hier auch nicht funktioniert. Egal ob mit oder ohne Kabel, alle möglichen Varianten probiert.
Dann weiter gefahren zu
Station 2: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -24/69806/
Leider übersehen, dass es da auch keine Fotos gibt. Aber auch dort hat das laden nicht funktioniert.
Station 3: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/73457/
Die wurde mir in der App erst gar nicht angezeigt, obwohl Betreiber und Verbund von Energie Burgenland ist.
Ich habe auch die Fehlermeldung bekommen, die du am Screenshot zeigst.
Ich werde Northe mal anschreiben, warum das nicht funktioniert
Plug & Charge ohne We Charge
Antworten: 7von Dr4chentoeter » Mi 8. Jan 2025, 09:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 7
- 578
Letzter Beitrag von TMEV
Mo 20. Jan 2025, 11:49
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Antworten: 27von georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 3753
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 1. Jul 2024, 08:08
Niro EV richtig günstig
Antworten: 5von Thorx » Do 13. Jun 2024, 09:50 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 5
- 2027
Letzter Beitrag von moschberger
Fr 24. Jan 2025, 06:16
Günstig bei Numbat laden?
Antworten: 12von Nikonian » So 11. Aug 2024, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1291
Letzter Beitrag von Smiljan
Mo 12. Aug 2024, 11:07
"Gut und Günstig gesucht" - Wallbox 11kw mit RFID / KWH-Zähler
Antworten: 1von smod » So 8. Dez 2024, 12:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 225
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 8. Dez 2024, 12:55
