Ladekarte für Gelegenheitslader
Re: Ladekarte für Gelegenheitslader
Ohne Grundgebühr? Es geht um einen "Gelegenheitslader" ...
Werner
  • CeroCO
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 34 Mal
EWE Go funktioniert mit der APP ohne monatliche Grundgebühr und - für den Notfall - auch ohne Blockiergebühr. Eine Ladekarte kannst du dazu kaufen, muss aber nicht sein.
Citroën ë-C4 Shine
Pascalin2705
  • Hat sich bedankt: 106 Mal
  • Danke erhalten: 186 Mal
Ganz ehrlich, als Gelegenheitslader würde ich einfach eine Karte ohne Blockiergebühr nehmen (z.B. Vattenfall InCharge) und akzeptieren, dass unter 50-60 Cent/kWh aktuell nichts drin ist.
Sollte jetzt auch nicht so viel ausmachen, wenn es eben nur ab und an ist.
CeroCO hat geschrieben:EWE Go funktioniert mit der APP ohne monatliche Grundgebühr und - für den Notfall - auch ohne Blockiergebühr. Eine Ladekarte kannst du dazu kaufen, muss aber nicht sein.
Danke, die hatte ich noch gar nicht so auf den Schirm. Teils ja auch günstiger als EnBW.
Werner
AxelG
  • Hat sich bedankt: 129 Mal
  • Danke erhalten: 261 Mal
AxelG hat geschrieben: Für 22 kW-Lader ist Fastned einen Blick wert, bei manchen Betreibern kommt man damit auf unter 35 ct/kWh, und eine Grundgebühr gibt es dort nicht.
Ich zitiere mich mal selbst, um meinen Fehler zu korrigieren: Es muß Freshmile heißen, nicht Fastned.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 220.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 1441 Mal
  • Danke erhalten: 1551 Mal
Unser "stechen alles" Ladekarten sind Mainau und eine BMW Ladekarte.
Zuletzt in Klagenfurt benötigt, wo nichts anderes aktiviert( trauriger Verein die STW Klagenfurt als eigentlich BEÖ Mitglied).
Allerdings ebenso in der Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slovakei, Polen, bis nach Slovenien und Kroatien, Italien, Deutschland wie auch Holland.
Ladekarte(n) für Weniglader
Sawk
ich bin neu hier und hoffe, das mein Thema an der richtigen Stelle gelandet ist. Falls nicht, gerne Bescheid geben.
Wir bekommen in Kürze unser (erstes) E-Auto und haben auch schon die Wallbox am Haus parat. Unser Plan ist es, nahezu ausschließlich diese zu nutzen und nur in wenigen Ausnahmefällen an einer öffentlichen Ladesäule zu tanken – ich gehe von 1-2 Mal im Jahr aus, wenn überhaupt.
Daher habe ich ein paar Fragen zu dieser Situation:
  • Eine Ladekarte mit Grundgebühr macht ja dann sicherlich keinen Sinn. Ist es stattdessen sinnvoll, mehrere kostenlose Karten von verschiedenen Anbietern zu haben, um an möglichst vielen verschiedenen Ladesäulen laden zu können?
  • Falls ja, welche empfehlen sich hier? Ich habe z.B. von Maingau Autostrom, Shell Recharge, EnBW mobility+ und ADAC e-Charge gehört. Aber ...
  • ... nach welchen Kriterien entscheide ich das überhaupt am besten? Ich gehe davon aus, dass ein Laden "auswärts" in unserem Fall vor allem an der Autobahn vorkommen könnte, macht es daher Sinn nach einem Ladenetz zu suchen, in dem Ladesäulen besonders an Autobahntankstellen zur Verfügung stehen?
Ihr merkt schon, dass ich bisher noch sehr wenig Ahnung von diesem Thema habe. Ich hoffe, ihr helft einem Neuling in dem Gebiet aus – vielen Dank schon mal!
Re: Ladekarte(n) für Weniglader
Die von Dir Genannten sind sicherlich nicht verkehrt. Bei der Kadenz des auswärts Ladens macht es sicher auch Nichts aus, wenn das Laden darüber nicht 100%ig „preisoptimal“ ist.
Meist muss man nur Ionity meiden, die bei den allermeisten Anbietern als „Hochpreisanbieter“ markiert sind. Die bekommt man in aller Regel nur im Abo günstiger (was sich für Vielfahrer rechnen kann).
Einfach mal die Apps 'runter laden und ein wenig damit spielen.
Zur Orientierung kannst Du auch mal mit abetterrouteplanner eine typische Urlaubsroute von Dir planen und schauen, was er Dir so vorschlägt. Dann mit bspw. Chargeprice schauen, was denn da so die günstigsten Anbieter ohne Grundgebühr sind.
Gleicher gilt für Lademöglichkeiten in Deiner Hood. Vielleicht ist da was Interessantes dabei.
Vorsicht: Preise können sich immer wieder mal ändern, also öfters Mal schauen. Hier im Forum gibt's immer wieder mal Threads mit neuen Anbieter.
Aktuell sind Freshmile und Octopus Energy die „new Kids in Town“. Mal schauen, wie lange die die günstigen Preise halten können.
Hinweis: EnBW Mobility+ steckt hinter einigen Anbietern. Bspw. Eben auch ADAC. Man bekommt den günstigeren EnBW Tarif, wenn man ADAC Mitglied ist - oder EnBW „Energiekunde“ ist (egal ob Strom oder Gas).
Einfach mal ausprobieren.
SüdSchwabe.
dr_big
  • Hat sich bedankt: 351 Mal
  • Danke erhalten: 671 Mal
Sawk hat geschrieben: Ihr merkt schon, dass ich bisher noch sehr wenig Ahnung von diesem Thema habe. Ich hoffe, ihr helft einem Neuling in dem Gebiet aus – vielen Dank schon mal!
Genauso sieht es bei mir aus, zusätzlich noch EWE-Go. EWE steht oft bei McDonalds, die liegen oft günstig und sind leicht zu finden. Ich lade fast ausschliesslich zu Hause, vielleicht 10mal/Jahr unterwegs, dann bevorzugt EnBW oder EWE. Ob die kWh dort 50 oder 60ct kostet ist mir völlig egal, bei so wenig spielt das keine Rolle.
Optimus
  • Hat sich bedankt: 445 Mal
  • Danke erhalten: 750 Mal
@Sawk Das Thema wurde hier schon mal erörtert.viewtopic.php?f=103&t=89865 Da passt die Fragestellung auch eher hin.
Ggf. kann das ja ein Moderator mal zusammenführen. Die Fragestellung kommt bestimmt bald wieder. ;-)
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
