EMC verkündet Abrechnung nach kWh bei Linz AG
Re: EMC verkündet Abrechnung nach kWh bei Linz AG
- Hat sich bedankt: 2594 Mal
- Danke erhalten: 1256 Mal
Gibt einen eigenen Linz AG Thread: viewtopic.php?f=103&t=86726 (wenn er nicht über EMC abgeschlossen wird)
Hyundai IONIQ 38kWh 18.08.22 - 28.01.25, Kia e-Niro Platin MY20 64kWh
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 1178 Mal
- Danke erhalten: 1088 Mal
Ebenfalls die Linz AG Karte ohne EMC. Habe auch noch keine Rechnung bekommen.
Finde ich doof das man seine Kosten nicht weiß und irgendwann damit überrascht wird.
Ja, unbefriedigend. Vor Allem, weil es auch keine App zur Kontrolle gibt.
Oder gibt es hierzu schon etwas näheres?
https://www.linzag.at/portal/de/privatk ... /lade_app#
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1385 Mal
- Danke erhalten: 1686 Mal
Habe heute die Rechnung vom Mai erhalten (geladen über die EMC Karte), und wie vermutet folgende Position gefunden:
Ladevorgang DC 300................0,7170 / 1 KWH
Anton-Hermann-Strasse 3 , Feldkirchen bei Graz (Smartrics
Für mich ist die Angaben vom EMC auf der HP irreführend, dass der Tarif "DC+" nur an Ladesäulen zur Anwendung kommt, wenn diese eine garantierte Ladeleistung von > 201 kWh haben. Zumindest bei der verwendeten Ladestation ist das definitiv nicht der Fall.
https://www.emcaustria.at/elektromobili ... te/#tarife
Zumindest in meinem Fall gilt daher: "Wenn die Ladestation theoretisch <200kW Leistung liefern kann (unabhängig davon was real möglich ist), kommt der DC+ Tarif zur Anwendung.
In Zukunft werde ich wie in der Vergangenheit (alle Lader >50kW max) alle Lader über 199kW DC theoretischer Maximalleistung meiden, bzw. generell öffentliches Laden meiden. Die Tarifumstellung führte bei mir durch die irreführende Info (der oben genannte Lader sollte nicht unter DC+ fallen) quasi zu einer Verdreifachung der Kosten, da ich andernfalls den Lader nicht angesteuert hätte. Früher war klar, dass hier (da theoretische Ladeleistung größer 50kW) nicht der <50kW Tarif für 13,524Eur/h zum Einsatz kommt, sondern der Tarif für 33eur/h (<50kW Lader vor Umstellung ~ 0,27eur/kWh vs nun 0,61 bzw 0,86eur/kWh)
Wie dem auch sei. Der EMC kann nichts für die Kosten, sollte aber unbedingt die Angaben auf der HP ändern.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 230000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Wichtig ist, du schaust auf den Ladeatlas von Linz AG. Was dort angegeben wird, wird auch verrechnet.
https://lag.viewer.cit-fusion.com/?filt ... os1,2,true
Sind 2x 150kW möglich, Linz schreibt aber 300kW, dann werden auch 300kW (DC+) verrechnet.
Da muss man schon sehr aufpassen.
@noXan
Ich verstehe Deine Aufregung nicht.
Auf der Linz-AG Seite ist die Station mit "300 kW" ausgewiesen, auf der Smatrics-Seite mit "über 200 kW" bzw. auf dem Punkt steht "200+". Somit ist klar, dass ab 201 kW (ist über 200 kW) der DC+ Tarif zum Tragen kommt.
Zuletzt geändert von panoptikum am Di 25. Jul 2023, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für den Tipp.
Im Ladeatlas ist der genannte Ladepunkt nicht vorhanden. Im Smartrics Atlas ist er mit "über 200kW" hinterlegt.
https://ladenetz.smatrics.com/de/
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 518
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
Ladetarif des EMC Österreich für Deutschland: 39 Cent AC/49 Cent DC
Letzter Beitrag von Bambalouni « Do 30. Mai 2024, 20:39Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Mo 20. Mai 2024, 11:17 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1597
EMC Ladekarte das Nonplus Ultra für Unternehmensfuhrpark in AT?
Letzter Beitrag von panoptikum « Do 12. Dez 2024, 13:14Antworten: 19
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Zoelibat » Di 10. Dez 2024, 20:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 668
Ladestops auf der Strecke Innsbruck Linz
Letzter Beitrag von elektroauto fan « Di 1. Okt 2024, 17:22Antworten: 4
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon elektroauto fan » Sa 28. Sep 2024, 18:05 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 507
Suche: Unternehmen mit Backend und automatischer Abrechnung
Antworten: 3von max.f98 » Mo 12. Feb 2024, 10:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 722
Letzter Beitrag von jodost
Sa 17. Feb 2024, 19:38
