EMC verkündet Abrechnung nach kWh bei Linz AG
Re: EMC verkündet Abrechnung nach kWh bei Linz AG
Die kWh Abrechnung wünscht man sich beim EMC ja schon lange. Jetz bekommts es endlich. Mitgliedsbeiträge ohne Ende habts denen in den Rachen geworfen, für die supertolle Preiserhöhung.
Der emc schreibt auf seiner Homepage
"Gemeinsam verhelfen wir der Elektromobilität in Österreich zum Durchbruch!"
Gratuliere - das ging leider in die Hose!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
künfigung geht mit erhalt der preiserhöhung raus, sicher. die 40.- investiere ich bei EnBW oder andere günstigeren.panzi hat geschrieben:Die kWh Abrechnung wünscht man sich beim EMC ja schon lange. Jetz bekommts es endlich. Mitgliedsbeiträge ohne Ende habts denen in den Rachen geworfen, für die supertolle Preiserhöhung.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Auf der HP der Linz AG findet sich dieser Satz zu den neuen Tarifen:luig hat geschrieben: ↑Gemäß Mail-Antwort von EMC werden alle Tarife auf kWh umgestellt, soll so ab Anfang Mai umgesetzt sein.
"Alle Preise verstehen sich inkl. 20 % USt und sind für Neukunden ab 15.03.2023 bis auf Widerruf gültig."
Und was gilt für die Altkunden ?
Im übrigen glaube ich, dass sich Zeittarife, wenn sie denn Bestand haben, bezogen auf die kWh zeitnah an die reinen kWh Tarife anpassen werden.
Ranzoni
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
das steht schon mehrfach im Thread hier, Altkunden werden von LinzAG gekündigt und man muss einen der neuen Tarife auswählen. Mails dazu gehen in der nächsten Zeit raus, gelten soll das dann ab Mai
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 5055 Mal
Es gibt ja weiterhin den Zeittarif zur Auswahl. Aber der hat sich für die ganz alten Kunden bei AC fast verdoppelt, das aber ist noch nix gegen den Zeittarif bei DC... 136€/Stunde am schnellsten HPC ist schon eine Nummer... (Alt: 42€/Stunde).
https://www.linzag.at/portal/de/privatk ... 82560.html#
Wenn man nun den 11kW her nimmt, dann wäre das mit 5,70€/Stunde eben bei voller Leistung 52ct/kWh. Wenn man aber an 22kW hängt und nur 11kW ziehen kann, dann zahlt man mehr als 1€ pro kWh... Das war am Zeittarif früher besser, da hat man halb so viel bezahlt und da war dann der kWh Preis bei hoher Ladeleistung sehr, sehr günstig. Aber so wie du schreibst: der Zeittarif hat sich nicht zeitnah sondern schon real an den kWh Tarif angepasst. Macht aber wegen 2ct bei voller Leistung keinen Sinn mehr.
Der Tarif "Partner", da steht EMC nun schon dabei, das wird also unser neuer Tarif werden:
https://www.linzag.at/portal/de/privatk ... 84032.html#
52ct/kWh an AC. könnte schlimmer kommen. (61ct/kWh an DC < 200kW für die moderneren Autos wie meiner.)
(Spannend dass dieser Tarif neben dem EMC auch dem ADAC offen steht aber nicht dem ÖAMTC...)
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 654 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Nach meiner eMail vom EMC (aus der auch der Satz "Sobald wir alles zusammen haben werden wir alle mittels Newsletter und Homepage informieren." stammt), sagt mein Bauchgefühl, dass hier im Hintergrund durchaus noch Diskussionen laufen. Ansonsten würden die Linz AG Partner Tarife schon längst auf der EMC Seite stehen.
Daher würde ich vorschlagen, auch ihr schreibt alle eure Bedenken direkt an den EMC, um diese Diskussion zu unterstützen. Vom Bärendienst für die E-Mobilität durch die hohen Kosten - teurer als mit Benzin/Diesel und beispielsweise auch zur erwähnten Kündigung der Mitgliedschaft (um die 40 Euro anderweitig einzusetzten), uva.
Hier die eMail Adresse: info@emcaustria.at
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (14.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (127.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danke erhalten: 233 Mal
- Hat sich bedankt: 480 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Ich denke es ist bekannt, dass man vom Minutentarif bei entsprechender Ladeleistung profitieren kann. Aber es geht den meisten Befürwortern der kWh-Abrechnung wohl eher um das grundsätzliche Verständnis, dass wir in unserem Gesellschaftssystem üblicherweise nach Verbrauch bzw. Menge der gekauften Ware bezahlen.
Wenn jemand (weil z.B. die Möglichkeit einer Druckbetankung verbaut ist) 50l Diesel in 5 Sekunden tanken kann, wäre dieser in vielen Fällen wohl auch bei konventionellen Tankstellen für einen Zeittarif - aber ob dieser dann nur aufgrund des individuellen Vorteils grundsätzlich auch richtiger ist … ?
Peugeot e-208 Allure Pack in Faro-Gelb
(Gebaut 05/2021, Gekauft 07/2022)
am markt herrsch das prinzip, viel kaufen in kurzer zeit = billiger. jetzt kommt wieder die zeit der regulierung, für alke gleich. warum dann nicht einheitliche preise bei allen?
EMC Ladekarte / Linz AG - ungerechtfertige Verrechnung neue Ladekarte
Antworten: 4von Zoelibat » Mi 13. Nov 2024, 11:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 518
Letzter Beitrag von Zoelibat
Di 10. Dez 2024, 20:52
Ladetarif des EMC Österreich für Deutschland: 39 Cent AC/49 Cent DC
Letzter Beitrag von Bambalouni « Do 30. Mai 2024, 20:39Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Mo 20. Mai 2024, 11:17 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1597
EMC Ladekarte das Nonplus Ultra für Unternehmensfuhrpark in AT?
Letzter Beitrag von panoptikum « Do 12. Dez 2024, 13:14Antworten: 19
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Zoelibat » Di 10. Dez 2024, 20:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 668
Ladestops auf der Strecke Innsbruck Linz
Letzter Beitrag von elektroauto fan « Di 1. Okt 2024, 17:22Antworten: 4
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon elektroauto fan » Sa 28. Sep 2024, 18:05 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 507
Suche: Unternehmen mit Backend und automatischer Abrechnung
Antworten: 3von max.f98 » Mo 12. Feb 2024, 10:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 722
Letzter Beitrag von jodost
Sa 17. Feb 2024, 19:38
