EnBW mobility+
Re: EnBW mobility+
Die Navigation in der App erfolgt immer über das Menü-Symbol ☰.
Wenn der Fremdanbieter das unterstützt, findest du den die Live-Anzeige der Ladung im „Lademonitor“.
Auf jeden Fall erscheint die Ladung nach Abschluss in der „Ladehistorie“. Aber auch das kann eine Weile dauern. In seltenen Fällen kommt auch gar nix, wenn z.B. die Säule offline war. Dann geht die Ladung aufs Haus.
Der Preis je kWh ist für jeden Fremdanbieter, außer Ionity, gleich. Die Preise, die in deinem Tarif gelten, findest du bei „Tarife & Karten“, dann auf den aktiven Tarif tippen.
E-Up United seit 31.05.21
Re: EnBW mobility+
dr_big
  • Hat sich bedankt: 369 Mal
  • Danke erhalten: 708 Mal
Wenn man in der Kartenansicht die Ladesäule anklickt sieht man auch den Preis pro kWh und eventuelle Blockiergebühren.
Re: EnBW mobility+
Michael Knight
  • Hat sich bedankt: 235 Mal
  • Danke erhalten: 151 Mal
Das Ladesäulenanklicken hat leider nicht funktioniert.
Danke für die Antworten!
CITRÓEN é-C4 2023
Shine, Elixir Rot
Re: EnBW mobility+
dr_big
Ladesäule anklicken, dann kommt am unteren Rand ein schmales Fenster, das dann nach oben ziehen, dann kommen alle Infos zu dem Ladepunkt.
Re: EnBW mobility+
Schraube
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Wann kann man zwischen den Tarifen wechseln?
Gibt es da Fristen die einzuhalten sind?
Verbrenner sind was Feines.
Ich will nicht die Welt retten.
Elektro: Nissan Leaf e+ 59kWh Tekna MJ2023
Benzin: Diverse lärm- und wassergekühlte Zwei- und Vierräder. Zwei- und Viertakt.
Re: EnBW mobility+
k_b
  • Danke erhalten: 704 Mal
Schraube hat geschrieben:Wann kann man zwischen den Tarifen wechseln?
Das geht in der EnBW+ App direkt - mit monatlicher Kündigungsfrist.
Re: EnBW mobility+
Schraube
Danke.
Aber gibt es da auch einen Stichtag?
Re: EnBW mobility+
Jupp78
Bei Kündigungsfristen gibt es immer einen Stichtag. Der Vielladertarif kostet 6€/Monat. Das ist doch mehr als überschaubar, da braucht man nun wirklich beim Ausprobieren nicht rummachen, wegen ein paar Tagen. Und ausprobieren ist super (stand auch schon hier), denn da gibt es die Ladekarte for free dazu.
Re: EnBW mobility+
Schraube
Ist ja nur für den Notfall gedacht.
Re: EnBW mobility+
tommywp
  • Danke erhalten: 906 Mal
Was für eine Art von Notfall sollte das den sein?
