EnBW mobility+
Re: EnBW mobility+
HNIKAR
  • Hat sich bedankt: 47 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
Predo hat geschrieben: Laden zu Hause wird ja ab morgen um brutto 4,43 Cent kWh billiger. Gilt das eigentlich auch für den Ladestrom für unterwegs wie EnBW mobility+?
Nö, diesmal hat die EnBW nichts weitergegeben. Anders als zur Zeit USt.-Absenkung auf 16 % in 2020. Ist imho aber auch nicht so furchtbar falsch, wenn dadurch der aktuelle Preis im Gegenzug für eine längere Zeit noch stabil bleibt. Inzwischen lade ich sowieso vorwiegend zu Hause in der Garage. Mobility+ interessiert mich wirklich nur noch auf längerer Strecke unterwegs.
Bei mir hat die Ladekarte übrigens oft nicht funktioniert. Neulich auf Dienstreise habe ich dann bei der Hotline angerufen und mich beschwert, weil es eben auch über die App nicht funktioniert hat. Dann wurde mir gesagt, dass die Karte gar nicht registriert sei. Eigentlich unmöglich, denn ich habe die ADAC-Karte schon von Anfang an und es ging zu Beginn. Hat von euch jemand etwas Ähnliches erlebt?
Smart EQ 44 (MJ 800 | 12/2020)
Re: EnBW mobility+
Eventer
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
Mit dem heutigen Update der App wird Carplay (beta) unterstützt.
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Re: EnBW mobility+
muenchenlaim
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 44 Mal
Danke für die Info!
Weiß jemand, ob - auch - Android Auto kommt?
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
Re: EnBW mobility+
tommywp
  • Danke erhalten: 844 Mal
Kann man diesen Viellader Tarif direkt buchen wenn man vor einer Ladestation steht oder Braucht der eine gewisse Zeit bis er aktiv ist?
Re: EnBW mobility+
k_b
  • Danke erhalten: 635 Mal
Du siehst es direkt in der App, ob der neue Tarif aktiv ist. Das geht normalerweise innerhalb von Minuten.
Re: EnBW mobility+
  • tiesie
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Aber nur, wenn kein anderer Tarif aktiv ist. Sonst muss der alte gekündigt werden u dann ist erst der neue aktiv, meist zum Monatsende
Black Pearl: GT-Line mit 77,4 kWh, AWD, 239 kW, WP, P5, P6, P7, 20" - LT: KW 8/2022
Re: EnBW mobility+
k_b
Entschuldige, aber ein Standard Tarif braucht nicht gekündigt zu werden. Ich wechsele in der App (unter Tarife und Karten) vom Standard- auf den Viellader-Tarif. Das reicht.
Re: EnBW mobility+
BS86
  • Hat sich bedankt: 179 Mal
  • Danke erhalten: 116 Mal
k_b hat geschrieben: Entschuldige, aber ein Standard Tarif braucht nicht gekündigt zu werden
Vertrag ist Vertrag, und auch ein Standarf-Tarif ist vertraglich gebunden. Die meisten Firmen sind nur verständlicherweise sehr kulant, wenn in einen für die Anbieter lukrativeren Tarif gewechselt werden will.
Siehe ganz unten in der Tarif-Ansicht der App:
Der Wechsel zu allen anderen Tarifen ist monatlich zum Ende des Abrechnungszeitraums möglich.
Opel Corsa-e First Edition (seit September 2020)
lädt über städtische Ladekarte + EnBW ADAC e-Charge
Re: EnBW mobility+
Optimus
  • Hat sich bedankt: 342 Mal
  • Danke erhalten: 510 Mal
Ich glaube da gibt es ein Mißverständnis beim "Wording" @BS86 @k_b
Viellader- oder andere Vorteilstarife kommen ja auf den Standardtarif (restmalige Registrierung bei EnBW) "obendrauf". In meiner Ansicht kann ich direkt aus dem Vorteilstarif (EnBW-Kunde) in den Viellader- oder Standardtarif wechseln (blauer Wechselbutton aktiv) und muss nicht warten.
Wenn der Standdardtarif (als letzter aktiver, kein Vorteilstarif mehr aktiv) gekündigt wird (=Abmeldung von EnBW), dann geht das natürlich nur zum Monatsende.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black, noFSD seit 6/2019, seit 09/2020 EAP
Re: EnBW mobility+
BS86
nein. Gerade extra noch mal auf dem Zweitgerät ohne Account in der EnBW App geprüft: Der Standard-Tarif muss ebenso aktiv ausgewählt werden wie der Vorteils- oder Viellader-Tarif, und auch dieser Standard-Tarif hat unten diesen Spruch stehen:
Die kommen nicht "oben drauf" sondern sind entweder-oder Entscheidungen.
