Bonnet - allgemeiner Thread
Re: Bonnet - allgemeiner Thread
almrausch
  • Hat sich bedankt: 213 Mal
  • Danke erhalten: 619 Mal
Bei mir gab es gestern schon keine "Verlängerung". Hab vorgestern auf einem anderen Account noch einen 100% Gutschein erhalten. Wenn der verbraucht ist, geht es an die Credits. Ich hoffe mal, dass zum einen Guthaben aus Promotions erhalten bleiben und zum anderen Guthaben im Credit/Refill fortbestehen bleibt, so lange ein aktiver Refill besteht.
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:220713)
Dominik S
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Ich habe ein Problem mit den allego Säulen bei mir um der Ecke.
Ich starte die Authentifizierung und er bleibt immer hier hängen.
Mit Elvah klappt es alles auf Anhieb.
Jemand die selben Probleme oder einen Tipp?
App wurde schon komplett gelöscht und neu installiert.
PV-Anlage mit 9,29 kWp (50% Autarkie ohne Akku)
openWB 2
VW E-UP seit 05.02.2020
VW ID.3 (Family) am 20.07.2020 bestellt
am 20.10.2020 in der Autostadt abgeholt
Wolfi52
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe noch am Mittwoch, den 5. Oktober einen 100% Gutschein erhalten und am selben Tag noch das Auto kostenlos vollgeladen. Ich bin gespannt, ob am nächsten Mittwoch wieder der "we miss you 25% - Gutschein" kommt". Ich rechne eigentlich nicht mehr damit.
Vokswagen ID.4 6/2021
Bonnet Ref-Code: R3AX8K 9,00 € Guthaben nach Anmeldung für beide.
THG-Prämie 400€ --> https://geld-fuer-eauto.de/ref/JRFJQNSJ
Bei PN zusätzlich zur THG-Prämie 25€ von mir.
Wolfi52
Dominik S hat geschrieben: Ich habe ein Problem mit den allego Säulen bei mir um der Ecke.
App wurde schon komplett gelöscht und neu installiert.Screenshot_20221008_192357.jpg
Ich hatte genau das gleiche Problem und die gleiche Melung am Mittwoch an einem Allego Triple Charger. Ich habe dann das Auto trotzdem angesteckt. Das hat aber nicht geholfen und es kam ein Fehler (rote Lampe am Ladeport des Autos) und der Stecker war in der Ladebuchse blockiert. Die Säule wurde in der APP jetzt als besetzt gekennzeichnet. Ich konnte also nicht ernut starten. Ich war schon erschrocken, aber nach ca. 1 bis 2 Minuten hat die Säule den Stecker wieder freigegeben.
Ich habe die Freischaltung dann noch einmal über die APP versucht und dieses mal hat es wie immer ohne Probleme geklappt.
Die Ladesäule konnte offenbar nicht mit den Servern kommunizieren. Kann es sein, dass man über eine Taste die Ladesäule aufwecken muss, wenn längere Zeit niemand geladen hat?
tanrai
  • Hat sich bedankt: 34 Mal
  • Danke erhalten: 51 Mal
Hatte ich kürzlich auch. Bei mir hat's gereicht die App mit "beenden erzwingen" zu beenden. Beim nächsten Start hat's dann normal funktioniert.
IONIQ 09/19
almrausch
Genau von diesem Problem hatte ich hier auch schon vor einigen Seiten berichtet. Hat mit allego nichts zu tun sondern ist ein Problem in der App. "Stopp erzwingen" (Android) hat bei mir jedes Mal geholfen.
almrausch
Wolfi52 hat geschrieben: Die Ladesäule konnte offenbar nicht mit den Servern kommunizieren. Kann es sein, dass man über eine Taste die Ladesäule aufwecken muss, wenn längere Zeit niemand geladen hat?
Das Problem liegt in der App. "Stopp erzwingen" ist die Lösung (schließen hilft nicht).
Dominik S
Danke, werde ich morgen mal probieren.
openWB 2
ChrSchaefer
  • Hat sich bedankt: 194 Mal
  • Danke erhalten: 206 Mal
Hurgator hat geschrieben: Interessant. In der neuesten Version der App (iOs) wird nicht mehr von Refill und Credit gesprochen, sondern von Balance und Credit,
In dem Screen ist ein Fehler, oder? „When you’ve used your refilled energy, you will be billed at 0,55€/kWh”. Da müsste doch eigentlich der Preis vom aktuellen Refill stehen.
Kia Niro 64kWh 11kW MJ 2021 seit 07/2021
almrausch
Bei mir stehen da die 50 Cent vom 20er Refill (Android)
