Bonnet - allgemeiner Thread
Re: Bonnet - allgemeiner Thread
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
@dr_big Du kannst dein Refillpaket monatlich kündigen. Oder anders gesagt, du kannst es nur für deine Urlaubsfahrt buchen. Habe ich auch so gemacht. Durch die Nutzung eines Rferralcodes und eine Ladung mit 50% Rabbat, habe ich für die 200kWh umgerechnet 20ct/kWh bezahlt. Hat sich für mich gelohnt.
Gruß e-crissel
Gruß e-crissel
e-Niro 64kWh seit 9/20,
eGolf 11/17 - 9/20
eGolf 11/17 - 9/20
- Hat sich bedankt: 1042 Mal
- Danke erhalten: 914 Mal
Hatte noch einen kostenlosen Refill im Account, da gibts gleich 200 kWh für lau, anschließend sofort auf den 50er umgebucht. So sind quasi 250 kWh durchs Startguthaben von 17,55 kostenlos. Wo gibts das sonst?e-crissel hat geschrieben: ↑ @dr_big Du kannst dein Refillpaket monatlich kündigen. Oder anders gesagt, du kannst es nur für deine Urlaubsfahrt buchen. Habe ich auch so gemacht. Durch die Nutzung eines Rferralcodes und eine Ladung mit 50% Rabbat, habe ich für die 200kWh umgerechnet 20ct/kWh bezahlt. Hat sich für mich gelohnt.
Gruß e-crissel
OVO Charge Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
Günstiger Strom monatlich kündbar?!ostrom derzeit 50€ für Neukunden + 35 € bei Nutzung meines Empfehlungscodes, Kontakt per PN
https://www.ostrom.de/
@Andrei
Das stimmt zum Teil. Aber wie hier schon im Thread beschrieben entweder in den Einstellungen das Land wechseln oder 41ct/kWh bezahlen, was ich auch noch als fair empfinde.
Gruß e-crissel
eGolf 11/17 - 9/20
eGolf 11/17 - 9/20
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe mal versucht, die Bedienung der verschiedenen Ladeverbünde darzustellen. Bitte um Korrektur und Ergänzung, wenn etwas in der Praxis so nicht stimmt oder unklar beschrieben ist.
ALLEGO (TRIPLE CHARGER bis 50 kW):
- Zuerst die App starten
- Ladepunkt auswählen
- Zustand der App:
- Button "Start Charging" tippen
- Laufbalken erscheint: "Waiting for session to start"
IONITY:
- CCS-Stecker sofort anstecken
- App aufrufen
- Ladung starten
FASTNED:
- Nach Aufforderung durch die App CCS-Stecker anstecken
- Ladung starten
- Zustand der App:
- Start your charging session
Button "Start Charging" erscheint
Plugin your vehicle (ausgegraut)
IONITY:
- App aufrufen
- Ladung starten
FASTNED:
- Ladung starten
Vokswagen ID.4 6/2021
THG-Prämie --> https://geld-fuer-eauto.de/ref/JRFJQNSJ
Bei PN zusätzlich zur THG-Prämie 25€ von mir.
Gute Übersicht, Danke! Bei den ALLEGO (TRIPLE CHARGER bis 50 kW) hatte ich schon mehrmals Probleme, da brauchte ich x Versuche zum starten. Ehrlich gesagt hab ich da kein System in der Reihenfolge erkennen können.
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 728 Mal
Was soll ich mit 200kWh wenn ich nichteinmal die Hälfte nutzen kann und nach Kündigung des Abos alles verfällt? Da bezahle ich lieber einmalig etwas mehr und spare mir den Kram. Wenn die Verfügbarkeit von Bonnet in Süddeutschland deutlich zunimmt, dann könnte es interessant werden, aber aktuell nicht.Predo hat geschrieben: ↑Hatte noch einen kostenlosen Refill im Account, da gibts gleich 200 kWh für lau, anschließend sofort auf den 50er umgebucht. So sind quasi 250 kWh durchs Startguthaben von 17,55 kostenlos. Wo gibts das sonst?e-crissel hat geschrieben: ↑ @dr_big Du kannst dein Refillpaket monatlich kündigen. Oder anders gesagt, du kannst es nur für deine Urlaubsfahrt buchen. Habe ich auch so gemacht. Durch die Nutzung eines Rferralcodes und eine Ladung mit 50% Rabbat, habe ich für die 200kWh umgerechnet 20ct/kWh bezahlt. Hat sich für mich gelohnt.
Gruß e-crissel
Im Ausland ist es dann wieder ne andere Kostennummer, mit EnBW zahle ich in Österreich auch nur 48ct, bei Bonnet ??, abgesehen davon, dass Bonnet in Österreich kaum verfügbar ist.
Trollo
Moin
Bei uns gibt es auch nur wenige Säulen, die bei Bonnet gelistet sind.
Jetzt konnte ich bei 2 Säulen die Ladung nicht starten, obwohl laut Bonnet App eigentlich verfügbar. Mit anderen Anbietern hat’s sofort funktioniert. Ich werde Bonnet nicht mehr nutzen. Macht keinen Spaß, bei 39 Grad ewig mit dem Handy an der Säule rumzuhantieren. Support ist auch sehr umständlich und konnte nicht wirklich helfen. Dann ewiger Text mit allgemeinen Hinweisen und auf englisch, neee .
Schade, die ersten Male hat´s gut geklappt, aber jetzt jedesmal das blöde Gefühl ob’s klappt oder mal wieder nicht. Nervig.
Michael
Michael
Also ich nutze das für den Urlaub, da sind die 250 kWh für 2 Monate ganz günstig. Warum was bezahlen wenns auch für lau geht?dr_big hat geschrieben: ↑ [
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 23von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 23
- 2194
Do 2. Jan 2025, 10:49
