Bonnet - allgemeiner Thread
Re: Bonnet - allgemeiner Thread
MTZO
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
etixer hat geschrieben:
tommywp hat geschrieben: Ich habe schon paarmal versucht am Ladenetz zu laden. Immer erfolglos.
Ich lade quasi nur im Ladenetz-Verbund. in 50% der Fälle geht es sofort, dann erst im 4. Anlauf. Ein anderes Mal hift es die Säule zu wechseln.
Same here, wobei ich mittlerweile einen Workaround gefunden habe: einfach Auto anschließen, in der App "Notify When Available" anklicken und nach 10-15 Minuten meldet sich die App und man kann den Ladevorgang starten. Da scheint es im Backend von Ladenetz ein paar Probleme zu geben, die Säulen sind dann teilweise nicht mal über den QR-Code "startbar".
e-crissel
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 64 Mal
CorsaEV hat geschrieben: Gerdae probiert in Haidt Nord [Ionity] (Autobahn) an Lader 1 und dann 2 zu laden. Hat mit Bonnet nicht geklappt. Kabel prüfung bestanden wurde signalisiert, dann dauerte es ewig lang, auch mehrfache widerholungen haben nicht gebracht. Mit anderer Karte gings problemlos. Schade
gibt es denn eine allgemeine Störung bei Bonnet oder liegt es nur an einzeln Standorten?
Ich hatte vor knapp zwei Wochen problemlos mit Bonnet an folgenden Standorten geladen:
- Weißkirchen Süd
- Haidt Süd
- Köschinger Forst West
- Holzkirchen Süd
(alle Ionity)
Gruß an alle
e-Niro 64kWh seit 9/20,
eGolf 11/17 - 9/20
Eventer
  • Hat sich bedankt: 23 Mal
  • Danke erhalten: 40 Mal
Moin,
auf unserem Weg durch Belgien haben wir an einem alten triple Charger von allego geladen. DC laden startete auch über die App, allerdings konnte man den Vorgang dann nicht mehr beenden. Laut App wurde die Ladung nie begonnen. Am Charger selbst ging es dann nur per Not aus, da die Kiste eine Karte zum stoppen wollte. Schon ein wenig blöd.
Bei ionity kann man wenigstens immer an der Säule stoppen.
Weiß zufällig jemand wie das bei Fastned geregelt ist? Ist da stoppen des Vorgangs immer an der Säule möglich, wenn man mit der bonnet App den Ladevorgang startet?
So sah übrigens einer der Stecker aus.
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Bei Hyundai doch eigentlich nur am Schlüssel die Öffnen Taste drücken. Da entriegelt er den Stecker und du kannst abziehen. Da ist der Ladevorgang auf jeden Fall beendet.
Bonnet Referral CODE: RG44M4 bei der Anmeldung. 17,55€ Guthaben für Dich & mich, Danke!
400€ THG-Prämie fürs E-Auto! https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibts von mir 25€ oben drauf
Eventer
Aber doch nur bei AC Ladung
Misterdublex
  • Hat sich bedankt: 335 Mal
  • Danke erhalten: 1081 Mal
@Eventer:
Ist mir bei diesem
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -33/19842/
Allego-Lader in Belgien auch aufgefallen. Ich musste den Ladevorgang durch das Fahrzeug abbrechen lassen.
VW E-Golf300 als Zweitfahrzeug, mit AHK (Heckträger) von Bosstow nachgerüstet
VW e-Up Aktiv als Erstfahrzeug
Bonnet Referral Code REG7VG
KaMaKi
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Eventer hat geschrieben:
Nach meiner Erinnerung gibt es an den Säulen keine Möglichkeit, den Ladevorgang zu stoppen. Ich habe jedoch den Vorgang bisher immer am Fahrzeug beendet.
Zoe Intens Ph2 R135 Z.E.50 CCS 11/2021
hhoff
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Nach meiner Erfahrung kann man bei fastned an der Säule stoppen. Bei Allego war das anders, da muss man sich zum Stoppen authorisieren, was schlecht möglich ist, wenn die Bonnet App zwischenzeitlich aufgrund schlechter Internetverbindungen den Kontakt verloren hat... Zum Glück gibt es dafür in meinem Citigo noch die Ladestopp-Taste...
Skoda Citigo seit 06/2020...
Referral Promotion Code für Bonnet: RJWZVG bringt 17,55€ Guthaben für Werber und Geworbenen bei https://www.joinbonnet.com/
@Eventer Da Du den FL Ioniq und einen Kona hast, kannst Du im Auto das Ladelimit unter den momentanen Ladestand stellen. Dann beendet das Auto die Ladung. Bei meinem alten Vorfacelift-Ioniq muss man bis 94% warten...
lycra
  • Danke erhalten: 10 Mal
Der Stecker sieht aber übel aus...
