66kWh in 64KW Kona mit ca. 10% Rest-Ladestand
Ich war im September mit dem Kona im Urlaub in Italien.
Hat alles gut geklappt, Laden mit diversen Karten an verschiedenen Ladesäulen.
Heute nun kam die Abrechnung von NewMotion.
Ich soll an einer Enel X Station 66,06 kWh geladen haben. Der Kona hat einen 64KW Akku und ich bin sicher nicht mit unter 10% hingefahren.
Geladen wurde auf jeden Fall auf 100%, das weiß ich noch.
Kann dieser Wert durch die Ladeverluste kommen? Das wären ja deutlich über 10%.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schöne Grüße
MiMaMarc
Schöne Grüße
MiMaMarc
Re: 66kWh in 64KW Kona mit ca. 10% Rest-Ladestand
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Gestern an der Raststätte Hasselhöhe West den Kona am HPC von 8% bis 82% aufgeladen. Waren laut Ladesäule 52,75 kwh (74% sind aber nur 47,36 kwh). Also selbst am HPC mit rund 5 kwh die Umwelt beheizt. Verluste von 10% - 30% hab ich schon alles gehabt (je nachdem ob DC oder AC Ladung und bei AC ob drei- oder einphasig). Allerdings - bevor jetzt wieder die Schlaubis Vorträge halten - ich mache daraus keine Wissenschaft. Anzeige Ladesäule in Relation zu den Prozenten die im Akku gelandet sind - basta. Ist natürlich die Methode "Pi mal Daumen".
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Hat sich bedankt: 332 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Hier kann man nur als Tipp geben, das eigene Fahrzeug kennen zu lernen. Apps und Co. sind schön, aber zu wissen wie viel kWh ein Prozent sind, ungefähr zu wissen, wo der wie schnell lädt, so etwas ist elementares Wissen und dann kann man auch nicht über den Tisch gezogen werden bzw. merkt, wenn es passiert.
Grade heute fragte mich ein Kollege, weil die Firmendosen morgens nicht funktionierten, ob mir mein Auto bzw. die App anzeigen würde, was geladen würde, um das gegen zu checken, weil auch die Abrechnungen nicht immer funktionieren (heute auch nicht, allerdings war dann vollgeladen, ohne Abrechnung). Ich verneinte das, sagt ihm aber klar, dass ich das sehr gut abschätzen kann. Erst sagte ich ihm, es dürften um die 8,8-8,9kWh sein, nach kurzem Nachdenken schwenkte ich eher zu 8,7-8,8kWh ... naja, an der Säule wurden dann 8,85kWh angezeigt.
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
- Hat sich bedankt: 1071 Mal
- Danke erhalten: 794 Mal
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Ein ähnliches Phänomen habe ich auch bei meinem Ioniq vFL beobachtet. Bei 9 % Rest an der heimischen Wallbox angeschlossen und bis 100 % SOC 28,2 kWh nachgeladen. (Easee Home Wallbox). Das sind sicher Ladeverluste und der Verbrauch der Steuergeräte beim Laden mit drin.
Hyundai Ioniq Classic Style
Seat MII electric
Seat MII electric
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Jetzt werfe ich das Thema "Akkubalancing" in die Runde, wenn man auf 100% lädt. Vielleicht wird bei den letzten paar % SOC balanciert, und das könnte auch Verluste bedeuten. Ich würde es versuchsweise bei 90% gut sein lassen, und checken, ob sich das auf die Verluste auswirkt.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Vielen Dank für die Antworten.
So dachte ich mir das schon. Könnte ja auch sein, dass die italienischen Ladesäulen doch etwas „flexibler“ sind mit dem Messen .
Ich hätte dann doch noch etwas genauer dokumentiert, aber wenn das hinkommt ist’s die Mühe nicht wert.
Schöne Grüße an alle und viel Spaß beim E fahren.
MiMaMarc
MiMaMarc
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 12von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 12
- 2040
Letzter Beitrag von brainos
Mo 15. Apr 2024, 09:42
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2779
Mo 10. Jul 2023, 12:05
64kW/h - angehendes Batterieproblem? -> stehengeblieben, abgeschaltet bei 2%!
Antworten: 3von leodavi » Mo 13. Nov 2023, 09:59 » in e-Soul - Batterie, Reichweite - 3
- 1045
Letzter Beitrag von leodavi
Mo 13. Nov 2023, 12:44
Ladestand Einstellung fixieren?
Antworten: 5von gregsi19 » Mi 26. Apr 2023, 09:51 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1575
Letzter Beitrag von Lemonhead
Sa 16. Dez 2023, 08:30
- 3723
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
