Enel X Way App
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Ja tatsächlich. Da habe ich wohl nicht genau hingeguckt. Danke!
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Pfalzwerke kann ich als problemlos bestätigen.
ID.4 Pro Performance
StromAmpel | Ist Strom jetzt billig oder teuer, grün oder grau? | Netzdienliche Lastverschiebung leicht gemacht. | Börstenstrompreis und Residuallast.
&Charge - das 'Payback' für Elektromobilität
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Wenn ich das Travel Plus bestellen würde und die Karte noch rechtzeitig vor dem Urlaub ankommen soll, wann wäre dann der beste Zeitpunkt? Bisher hab ich so gelesen, dass die Karte zwei Wochen benötigt... Funktioniert die App zuverlässig genug, um im Zweifel auf die Karte zu verzichten? Bei ein bis zwei Ladestationen hatte ich schon so meine Probleme mit App Freischaltung... War unter anderem bei Shell.
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 4022 Mal
- Danke erhalten: 3226 Mal
Jein. Im Prinzip schon, siehe 70 Seiten Problemanalyse im Thread.Rangarid hat geschrieben: Funktioniert die App zuverlässig genug, um im Zweifel auf die Karte zu verzichten?
Du solltest aber jeden Ladevorgang explizit in der App beenden, sonst kann es eng werden. Außerdem ist es bei Ladestationen schwierig, die keine gescheiten QR-Codes haben. Dann weiß man nicht genau, welche Ladesäule, welchem Eintrag in der App entspricht. Ist aber nicht so schlimm, da man sowieso grundsätzlich zuerst freischalten soll, dann erst anstecken. Zu viel herumprobieren sollte man dabei nicht, um die App nicht zu verwirren bei 40 Grad im Schatten, you know.
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Mit insg. über 900 geladenen kWh (von rund 40 Sessions) kann ich sagen, dass die App (für mich) bislang ausreichend zuverlässig funktioniert hat. Es gab bisher nur 2 Sessions, die ich vom Support (bzw. der Hotline) selbst beenden lassen musste, weil nur der Beginn (und nicht der im Anschluss unmittelbare Stopp/Fehler) der Ladung registriert wurde. Das ging auch recht zügig innerhalb von ein paar Minuten. Nichtsdestotrotz werde ich mir auch die RFID-Karte schicken lassen, weil es unter Umständen sehr lästig sein kann auf eine Datenverbindung angewiesen zu sein und dauernd nach links bzw. rechts zu wischen um die Säule mit der richtigen S/N zu finden.
Corsa(F)-e Elegance (MJ22, EZ 04/2022)
Re: Enel X Way App
Ich habe gestern auf Pay Per Use umgeschaltet. Der Prozess hängt heute immer noch, "Ausstehende Änderung".Helfried hat geschrieben:Was, heute schon *schwitz*? Kann ich jetzt nicht mehr die alte Flat leer fahren, danach heute noch auf Pay Per Use umschalten, um morgen dann die neue Super Flat zu buchen?thomas1250 hat geschrieben: ↑ Die neuen Tarife sind ab sofort buchbar
Schöner Käse.
Re: Enel X Way App
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Re: Enel X Way App
Eine Frage an solch erfahrene App-Nutzer: Weiß einer sicher oder können es App-Nutzer sagen: wie zuverlässig funktioniert die Enel - App bei IONITY in Österreich und Kroatien?xerocole: Mit insg. über 900 geladenen kWh (von rund 40 Sessions) kann ich sagen, dass die App (für mich) bislang ausreichend zuverlässig funktioniert hat. [...]
Unsere sommerliche Kroatien-Fahrt habe ich ausschließlich mit IONITY Ladern geplant. Und dazu würde ich gerne die Enel-App nutzen. Wie zuverlässig könnte dies Kombi funktionieren (auch in HR und AT). (Vor Ort kann ich im Hotel kostenlos laden!)
Danke für die Informationen.
Enel X Way App
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Ganz generell ist meine bisherige Erfahrung mit der App mehr durchwachsen als ausreichend. Würde dringend die RFID-Karte empfehlen und werde sie mir auch morgen gleich bestellen.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall vorher in der App auf der Karte zu schauen welche Säulen im Roaming enthalten sind, sind schon einige weniger als zB. bei EnBW oder Maingau.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Mo 27. Mär 2023, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE Q210 2016-2024, Fiat Doblò 2,0 L Diesel 2024-2025, Hochdachkombi ab 2025-2026
Mitglied bei taubermobil Carsharing im Taubertal.
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 18. Nov 2024, 20:31Antworten: 38
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 38
- 4067
Keine App-Steuerung mehr für viele Leafs: Nissan hat die Connect-App abgeschaltet
Antworten: 4von LTConn » Di 30. Jul 2024, 14:11 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 1526
Letzter Beitrag von agerhard
So 4. Aug 2024, 18:33
App Kelec statt Renault App
Antworten: 1von Zoelibat » Do 9. Jan 2025, 19:25 » in Renault- modellübergreifend - 1
- 257
Letzter Beitrag von fischi
Do 9. Jan 2025, 19:43
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1372
So 28. Jan 2024, 20:33
Laden mit der App
Antworten: 8von Lemonhead » Mo 29. Jan 2024, 14:38 » in Volvo - modellübergreifend - 8
- 1922
Letzter Beitrag von Lemonhead
Mo 12. Feb 2024, 20:41
Laden mit der App
