Enel X Way App
Re: Enel X JuicePass App
fly
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Enel macht leider nur die DC-Säulen bei mir auf. Morgens bis mittags oder mittags bis nachmittags ginge, aber je 4h.
Buschfunk
  • Hat sich bedankt: 204 Mal
  • Danke erhalten: 307 Mal
Wie schnell wird denn eine Buchung aktiv? Ist das quasi sofort, oder dauert das einen gewissen Zeitraum?
Hintergrund der Frage: Ich habe eigentlich einen günstigen Elli-Tarif um bei IONITY zu laden. Aktuell fehlt mir aber noch die RFID Karte zum freischalten der Säulen. Die Freischaltung per App funktionierte bisher in 3/3 Fällen nicht. Das eine Mal war ich sauer und hatte wenig Alternativen und habe per enbw+ zum teuren Apothekenpreis geladen. Jetzt wäre die Überlegung, wenn das es das nächste Mal wieder nicht gehen sollte, vor Ort eins der Pakete zu buchen und dann notfalls per Enel-App zu laden. Dafür müsste die Buchung der Pakete aber halbwegs zeitnah erfolgen. In früheren Beiträgen meine ich gelesen zu haben, das man zumindest beim Wechsel zwischen PayPerUse und den Paketen lieber ein Tag früher als zu spät gewechselt werden sollte.
seit 11/22 IONIQ 5 MY 23, LR, UNIQ-Paket - Digital Teal
Ich habe die Enel App seit vorgestern am Smartphone.
Gestern habe ich dann die 25€ Flat gebucht. War in 5min dann in der App sichtbar und aktiv
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link Wenn du so oder so bei Amazon einkaufst
GKS-i3
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
Kann ich bestätigen, Umstellung auf 45€Flat ging innerhalb von Minuten
Buschfunk
Naja, dann kann ich das als Notfall nochmal in der Hinterhand behalten. Sofern man es nicht nutzt (PayPerUse), frisst es ja kein Heu.
Was nun? Laden hat nicht gestartet und lässt sich nicht beenden
GKS-i3
Du musst den Stecker über das Auto freigeben.
Ladestation über die App. zuerst starten, dann hast Du 90 Sekunden Zeit den Stecker ins Auto zu stecken.
Das ist meine Erfahrung.
Hatte gestern schon eine Test-Ladung gemacht, eh in der richtigen Reihenfolge.
Da hat es normal geklappt.
Nur die Wien Energie Säule hat einfach nicht gestartet. Licht an der Säule war zwar blau, aber es kam nichts. Display hat auch nichts angezeigt.
Konnte es dann in der App nicht beenden und der Stecker ging auch nicht raus.
Bei AC Säulen reicht nur aufsperren. Ging trotzdem nicht raus. Hab dann einmal zugesperrt, aufgesperrt und dann ging der Stecker raus.
Frage jetzt, warum ging es nicht?
Comeo73
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
Moin, habe mir die JuicePass App runtergeladen. Er möchte immer das ich meine Daten vervollständige. Habe alles eingetragen was mit * gekennzeichnet ist aber der OK Button wird nicht aktiv. ?!?
Renault ZOE intens - bis 05.2022
Kona Elektrik - 39,2kWh - Sunset Red - Edition 30+ - seit 05.2022
Ioniq 5 - RWD - 72,6kWh - Mystic Olive - Effizienzpaket - seit 09.2022
fly
Leerzeichen hinten irgendwo dran? Anrede oben?
