Enel X Way App
Re: Enel X JuicePass App
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Hat sich bedankt: 4019 Mal
- Danke erhalten: 3225 Mal
- Hat sich bedankt: 569 Mal
- Danke erhalten: 5038 Mal
- Hat sich bedankt: 1841 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Dass dein Ladevorgang im Enel Backend weiterhin läuft und mit der App/Karte in dieser Zeit kein (zweiter) Ladevorgang gestartet werden kann.Bambalouni hat geschrieben: ↑Musste ich leider zuletzt tun, da die App sich aufgehängt hatte. Was sind die negativen Folgen?
#1 05/24-
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
und wie lange ist der Vorgang ungefähr gesperrt ? Es kann ja immer mal passieren, das die App komplett abschmiert. Bei der ersten Benutzung der App, habe ich auch etwas gesucht, bis ich das gefunden hatte, wie man den Ladevorgang sauber beendet.Dass dein Ladevorgang im Enel Backend weiterhin läuft und mit der App/Karte in dieser Zeit kein (zweiter) Ladevorgang gestartet werden kann.
Labbi
Peugeot e2008 GT
Labbi
Peugeot e2008 GT
- Danke erhalten: 47 Mal
Das stimmt so nicht... es können per Karte jederzeit neue Ladevorgänge gestartet werden, auch dann, wenn in der App noch ein vorheriger Ladevorgang "hängt".
So lange, bis man sich beim Support meldet und dieser das Problem behebt. Letzteres dauert dann bestenfalls 20 Minuten, kann aber auch mehrere Tage dauern, v.a. über's Wochenende usw.
@tamm0r
Das mag bei dir anders gewesen sein.
Bei mir hatte ich einen Ladevorgang per RFID Karte gestartet, der brach ab und hing dann. In der EnelX App war er ebenfalls als hängend sichtbar. Ein Neustarten per EnelX App oder RFID Karte an derselben Säule war nicht möglich, obwohl die Säule in der EnBW App wieder als frei gekennzeichnet war.
#1 05/24-
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 1403 Mal
Kann das wie @tamm0r geschrieben hat auch bestätigen. Hab mit der Karte hängende Ladevorgänge beenden können und damit einen neuen starten. Kam nämlich auch das eine oder andere mal vor, dass Ladevorgänge die mit der Karte beendet wurden bzw. vom Auto beendet wurden, nicht korrekt in der App aktualisiert wurden. Mit der Karte starten und es hat meist wieder gepasst. Das ging nämlich nur bei ein paar CPOs wo Enel offenbar direkt Daten übermittelt bekommen hat. Bei anderen wo es länger dauerte bis Daten in der App sichtbar waren, wurde zwar der neue Ladevorgang gestartet, aber in der App der Status vom vorherigen nicht aktualisiert.
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Danke erhalten: 27 Mal
Im Prinzip kannst du dir gleich die App auf das Handy laden und einen Vertrag ohne Gebühr raus suchen. (Pay Per Use Basic). dann siehst du auf der Landkarte alle Ladepunkte die funktionieren. Die Preise sind halt nur in Italien im Basic Tarif wirklich günstig, aber darum geht es ja nicht. Alles was du jetzt mit dieser App frei schalten könntest sollte bei den Pauschal angeboten dabei sein.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 18. Nov 2024, 20:31Antworten: 38
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 38
- 3990
Keine App-Steuerung mehr für viele Leafs: Nissan hat die Connect-App abgeschaltet
Antworten: 4von LTConn » Di 30. Jul 2024, 14:11 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 1446
Letzter Beitrag von agerhard
So 4. Aug 2024, 18:33
App Kelec statt Renault App
Antworten: 1von Zoelibat » Do 9. Jan 2025, 19:25 » in Renault- modellübergreifend - 1
- 207
Letzter Beitrag von fischi
Do 9. Jan 2025, 19:43
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2655
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1359
So 28. Jan 2024, 20:33
