Enel X Way App
Re: Enel X JuicePass App
- Hat sich bedankt: 1843 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
@Erisch
Das mehrmalige Buchen von Flats innerhalb von 30 bzw. 31 Tagen hat bei mir zuletzt funktioniert, natürlich über den Weg zurück zum PayPerUse Tarif und dann Buchen der nächsten Flat. Immer die Bestätigungen in der App oder die per EMail abwarten, erst dann den nächsten Schritt machen. Die erste Flat habe ich bewusst minimal überladen bevor ich über den PayPerUse Tarif auf die zweite Flat geschalten habe, da fielen dann noch ein paar Cent extra an.
Die Buchungszeiträume der Flats auf der Rechnung sind immer 30 bzw. 31 Tage, auch wenn sie innerhalb eines Tages komplett verbraucht wurden. Dass die Buchungszeiträume überlappen können sieht man in der Rechnung. Nicht irritieren lassen, die App hängt bei der Anzeige des noch verfügbaren bzw. des wieder verfügbaren kWh-Kontigent teilweise mehr als 24h hinterher! Zugeordnet und abgerechnet wurden aber alle Ladevorgänge richtig.
Zur Kontrolle am besten die kWh aus den bisherigen Ladevorgängen aufaddieren, dann weis man wieviele kWh man noch innerhalb der Flat zur Verfügung hat.
#1 05/24-
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Nein, Du musst nicht warten, sondern kannst sofort manuell eine neue Flat buchen. Siehe unten.
Wenn Du nicht eingreifst, dann beginnt die neue Flat erst am gleichen Tag des Folgemonats automatisch.
Wir haben mehrfach die Flat sofort neu gebucht: Das geht so:
- Die letzte Ladung bei einem Rest von 0,0x kWh beenden (3 bis 5 Cent ungenutzt gelassen. Der Rest ist in der App vor dem Ladevorgang sichtbar und dann musst Du an der Säule eben gut timen.).
- Dann ein bis zwei Stunden warten, bis der Ladevorgang in der App abgerechnet erscheint.
- Anschließend auf Pay-per-use umstellen. (Es erscheint eine Warnung: „Restguthaben“ verfällt.).
- Ca. eine Stunde warten, bis die E-Mail-Bestätigung eingetroffen ist.
- Neue Flat buchen und warten, bis die E-Mail-Bestätigung eingetroffen ist.
Du kannst also mehrfach nacheinander die Flat Large buchen und so dauerhaft für 31 Cent laden.
Reservierungen funktionieren in Italien gut, gehen aber nicht für HyperCharcher.
In Deutschland (vmtl. im gesamten Nicht-Italien) funktionieren Reservierungen nicht.
Hyundai IONIQ 5 Camper (114.000 km)
Mobilfunk-Roaming auch in der Schweiz: 10€/Monat, Tel.-Flat + 15GB 5G in DE/EU+CH mit Code ANNR163
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 4022 Mal
- Danke erhalten: 3226 Mal
Er meint wohl er hat kein Android Handy um die NFC Ladekartenfunktionalität der Android App nutzen zu können.
(Die iOS App ermöglicht keine Autorisierung mittels iPhone NFC.)
Ja, die App reicht zum Starten des Ladevorgangs.
#1 05/24-
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
16tkm
Corsa-e 11/20-
50tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Achtung, Spanien-Urlauber!
Die App verwandelt sich beim Grenzübergang nach Spanien und meldet sich dann als Endesa (die spanische Tochter von Enel).
Man braucht dann ein spanisches Konto, wie der Kollege hier näher erklärt:
viewtopic.php?p=2004172#p2004172
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 18. Nov 2024, 20:31Antworten: 38
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 38
- 4072
Keine App-Steuerung mehr für viele Leafs: Nissan hat die Connect-App abgeschaltet
Antworten: 4von LTConn » Di 30. Jul 2024, 14:11 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 4
- 1529
Letzter Beitrag von agerhard
So 4. Aug 2024, 18:33
App Kelec statt Renault App
Antworten: 1von Zoelibat » Do 9. Jan 2025, 19:25 » in Renault- modellübergreifend - 1
- 259
Letzter Beitrag von fischi
Do 9. Jan 2025, 19:43
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1372
So 28. Jan 2024, 20:33
Laden mit der App
Antworten: 8von Lemonhead » Mo 29. Jan 2024, 14:38 » in Volvo - modellübergreifend - 8
- 1924
Letzter Beitrag von Lemonhead
Mo 12. Feb 2024, 20:41
Laden mit der App
