Freshmile
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 659 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Aufgrund der Minutenpreise, die gern mal bis 0,71€ (Ionity) gehen können, sollte man 150kW+ - Lader bevorzugen.
Wenn die Batterietemperatur stimmt, liege ich meist zwischen 0,23€ bis 0,35€ pro kWh, je nach Tarif der Säule.
Ionity-Säulen habe ich bisher einmal genutzt, aber dadurch,
dass man nicht auch die Sekunden sieht, finde ich die Alpitronic-Lader besser.
Breche meist bei XX:45 ab, dann kann ich die Minute gut nutzen, gerade bei 0,30€ oder 0,45€ pro Minute.
Ioniq 5, AWD 77kWh, Digital Teal, schwarzes Leder, 19", Uniq + Pano + Assi
bestellt 23.07.22 - gebaut 07.10.22 - Übergabe 24.12.22
Re: Freshmile
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich habe schon einige Touren mit dem Ioniq 5 72kwh gemacht. Bin immer auf 23 bis 26 CT/kWh gekommen. Das Suchen der Säulen, die nur 8ct/min nehmen ist etwas aufwendig, ich habe mir diese aber als Favorit gespeichertStefan9xx hat geschrieben:Bin nun auch mit Freshmile unterwegs und habe gestern mal getestet bei einem 50 kW Hornbach Lader.
Funktionierte auf Anhieb aber ich habe auch ein Guthaben aufgeladen.
Da bei mir das Ionity Permium Package nach nun 12 Monate ausläuft habe ich nach einer akzeptablen Lösung für Ionity gesucht.
Beim Ioniq 5 mit warmer Batterie sollte die Rechnung aufgehen.
Das wird zumindes duch AirElektric auch so bestätigt.
Hat jemand schon Praxis Erfahrung mit dem Hi5 oder EV6?
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 233 Mal
Gerhard, OA hat geschrieben: ↑Die werden aber wohl nicht akzepiert. Auf der englischen Seite stehen nur Visa und Mastercard. Mir ist der Unterschied zwischen dem Guthaben und dem Bezahlen mit Kreditkarte (ohne Guthaben) nicht klar. Was soll das mit dem Guthaben, das nur über Kreditkarte aufgeladen werden kann, wenn mit Kreditkarte auch ohne Guthaben bezahlt werden kann.
KREDITkarten sind mit "echtem" Kredit, d.h. du hast ca. 30 Tage Zahlungsziel, erst dann wird das gesamte Saldo was aufgelaufen ist, fällig.
DEBITkarten sind nur so halbe Kreditkarten, eigentlich nur anders genannte EC/Bankkarten, hier wird der Saldo meist taggleich oder am nächsten Tag fällig und vom kartenausgebenden Institut (üblicherweise per Lastschrift) eingezogen.
Weil DEBITkarten ein größeres Ausfallrisiko haben, d.h. der Betrag wird nicht bezahlt (nämlich dann wenn zu wenig EUR am Konto für die Lastschrift sind.....) an den Verkäufer (egal ob Edeka, Rewe, Ladesäule) hat der Pech gehabt.
Daher sichert er sich ab mit einer Vorabbuchung ins Guthaben die sozusagen für den Kauf "reserviert" werden.
Auf den DEBITkarten steht auch wirklich "debit" drauf, daran kann mans erkennen was man hat, häufig werden beim normalen Konto etc. nämlich automatisch diese mit ausgegeben.
Auf "echten" KREDITkarten steht credit drauf, also bei Mastercard usw.
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Hallo, ich habe mich registriert und möchte eine RFID-Karte bestellen, ist also im Warenkorb. Nach der Eingabe der Kreditkartennummer werde ich zur Passwortabfrage der Postbank gelotst. Wenn ich das (korrekte!) Passwort eingebe, gibt es als nächstes eine Fehlermeldung...
Weiter komme ich seit 2 Tagen nicht.
Mache ich etwas bei Freshmile falsch oder muss ich mich an die Postbank wenden?
Hat jemandn ähnliche Erfahrungen gemacht?
Tja, keine Ahnung, wie ich auf anderem Wege an eine RFID-KArte kommen könnte...
Ioniq 5 RWD LR Basis WP seit Juni 2023
Re: Freshmile
- Danke erhalten: 49 Mal
Die Postbank führt öfter mal an den Wochenenden Wartungsarbeiten an ihren Bankingservern durch. Probiere es morgen nocheinmal.IQ5 4UM hat geschrieben: ↑ Hallo, ich habe mich registriert und möchte eine RFID-Karte bestellen, ist also im Warenkorb. Nach der Eingabe der Kreditkartennummer werde ich zur Passwortabfrage der Postbank gelotst. Wenn ich das (korrekte!) Passwort eingebe, gibt es als nächstes eine Fehlermeldung...
Mein Bonnet Referral-Code: RXAPY 9 EUR Guthaben für Refill-Pakete für Dich und mich
Re: Freshmile
