Freshmile
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
Wer die letzten 129 Seiten vernünftig liest, wird genau das was heute hier geschrieben wurde wiederfinden. Freshmile aktzeptiert KEINE Debit Karten. Und wenn man zwingend mit Freshmile laden will, ist auch eine vorherige Guthabenaufbuchung sinnvoll, respektive eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der "Freshmile Thematik". Wenn man das so umsetzt, gibt es keine Probleme und nichts zu diskutieren oder zu mutmaßen. Danke...
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 4198 Mal
- Danke erhalten: 1539 Mal
Doch, ich hatte bis vor einem Monat nur eine Visa Debit-Karte und konnte damit nicht nur bezahlen, sondern musste auch kein Guthaben aufladen.schwaben_ioniq hat geschrieben: ↑Freshmile aktzeptiert KEINE Debit Karten.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
Re: Freshmile
- Danke erhalten: 38 Mal
Weiß jetzt zwar nicht was du mit sinnvoller Auseinandersetzung meinst, aber wenn ich schon mehrfach ohne Probleme bei Shell zu 21/7 und zB bei Pfalzwerke zu 30/30 geladen habe und jetzt plötzlich geht’s bei Shell nicht wie soll deiner Meinung nach die Auseinandersetzung aussehen?schwaben_ioniq hat geschrieben: ↑ Wer die letzten 129 Seiten vernünftig liest, wird genau das was heute hier geschrieben wurde wiederfinden. Freshmile aktzeptiert KEINE Debit Karten. Und wenn man zwingend mit Freshmile laden will, ist auch eine vorherige Guthabenaufbuchung sinnvoll, respektive eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der "Freshmile Thematik". Wenn man das so umsetzt, gibt es keine Probleme und nichts zu diskutieren oder zu mutmaßen. Danke...
Bonnet / OVO Charge Referral: RMEBYW gibt 9€ Guthaben für dich & mich, Danke!
Re: Freshmile
- Hat sich bedankt: 4467 Mal
- Danke erhalten: 6278 Mal
Es sind mehrere Themen:
Erstens: Kreditkarte hat Bonität ohne Kompromisse - Ladung startet
Zweitens: Debitkarte benötigt Aufladung von 50€ auf Freshmile Account - Ladung startet
Drittens: Freshmile Netzwerk ist schlecht erreichbar, bzw. Server überlastet - Ladung startet (erst) nicht. Nochmal versuchen, teilweise dreimalig und es geht.
Viertens: Außerhalb Frankreich geht nur die RFID-Karte.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Freshmile
Re: Freshmile
Dann waren die Server komplett down...
Ich finde die Stabilität des Freshmile-Netzwerks auch bescheiden.
Ist natürlich Mist, wenn man laden will und eine doppelt so teure Karte dann nimmt...
Re: Freshmile
Blueskin
Ich selbst bin von der Problematik gar nicht betroffen, sondern hatte das nur allgemein als Beispiel auf der Suche nach den Möglichkeiten des Nicht-Funktionierens erwähnt.
Re: Freshmile
Ich lade fast ausschließlich an meiner privaten WB, aber derzeit in Frankreich auch mal bei Freshmile.
Eine 2X22 kW Ladesäule (eigenes Kabel benutzen) stand in der prallen Sonne, eine Bedienungsanleitung wäre vermutlich auf dem Display ablesbar gewesen, der Zustand war jedoch zu schlecht, da von Vandalen besucht. Daher diverse Versuche die Abdeckungen zum Entriegeln zu bringen, eine Ladung zu starten, Stecker rein, Stecker raus, Klappe auf, Klappe zu - irgendwann startete die Ladung tatsächlich. 57 kWh in ca. 3 Std.- für etwa 50 cent/kWh - OK.
Dann kam die Abrechnung: Zusätzlich zur tatsächlichen Ladung wurde für einen Ladevorgang von 2 min mit 0 kWh 2,90 € eingezogen.
Meine Intervention bei Freshmile ergab eine Absage: Ich müsse mich an meinen Netzbetreiber wenden.
Die schaffen es nicht mal einen illegal eingezogenen Kleinstbetrag zu erstatten - für so ein Geschäftsgebaren habe ich kein Verständnis.
Ich werde die in meiner Routenplanung nicht mehr berücksichtigen.
